DSP mit Lautstärke-abhängigem "Loudness" gesucht , wer hat so was im Programm?
Für eine Mancave suche ich einen DSP mit von der Laustärke abhängigen Loudness / Frequenzgangkorrektur.
Die "Location" ist etwa 10 x 18m groß und da hängen, vier Stück massivste Doppel 15Zoll Boxen in mannshoher Ausführung drin.
Die Boxen sind passiv beweicht und daran möchte ich vorerst auch nichts ändern.
Als Amping stehen da zwei Crest CA8001 mit je 2x1200W @4Ohm.
Membranfläche und Leistung ist also mehr als genug vorhanden.
Bei leisen Tönen fehlt es minimal am Fundament und bei den Höhen eher deutlich.
Bei Vollgas ist der Mangel an höhen nur marginal, im Bass wird es dann schon eher deutlich zu viel.
Der Hochton hat auch bei Vollgas noch Resreven, zumindest kann per EQ da noch nachgeregelt werden ohne das es gleich zerrt.
Ein Mikro zum messen hätte ich, nur keine Ahnung welcher bezahlbare DSP diese Funktion bietet, bin für alle Vorschläge offen.
Der DSP kann auch aus dem Car-Hifi Bereich sein oder woher auch immer, gerne auch micht Cinch-Anschlüssen, da alles restliche Equipment keine XLR-Anschlüsse kennt.
DIY sollte es nicht unbedingt sein,da es nicht meine Höhle ist. DIY würde ich erst in Erwägung ziehen wenn es nichts brauchbares von der Stange gibt,
Es gibt DSP-Controller mit der Möglichkeit dynamische EQs zu setzen. Die sind genau dafür gedacht.
Geändert von Franky (17.05.2022 um 09:17 Uhr)
Wenn es günstig sein soll: DCX 2496. Der hat dynamische EQ's (Ein- und Ausgänge).
Der DCX dürfte deutlich günstiger als der Marani sein.
Muss doch glatt dazu sagen das ich mich noch nie wirklich mit dem DCX befasst habe.
Ich habe bei meinen PA Anlagen zweimal den Xilica XM2040P in den Aktivmodulen drin und in einer Anlage steckt ein chinesischer DSP auf ADAU1701 basierend drin.
Ein dynamischer EQ ist mir bislang noch nicht begegnet und ich hatte ihn bis dato auch noch nie vermisst, wobei meine LS auch ohne EQ schon deutlich linearer abgestimmt sind.
Sigmastudio ist aber eher im DIY Bereich anzusiedeln oder gibt es mittlerweile auch fertige DSPs die damit arbeiten?
Ja, z.B. Powersoft kannst du über Sigma Studio programmieren. Geht natürlich aber auch über die Powersoft Software. Wer sich die allerdings ausgedacht hat kann nicht mehr alle Latten am Zaun haben.
Einen ADAU 1701 kannst Du natürlich mit SIGMA programmieren. Wahrscheinlich brauchst Du noch einen Programmer dazu.
Der ADAU1701 den ich verwende steckt in einer fertigen DSP Lösung mit Display , Wählrad zum Programm aufruf und zum ändern von diversen Parametern, sowie zusätzlichen Lautstärkereglern für jeden Kanal drin.
Bei mir geht Loudness (und Lautstärkeregelung und Quellenumschaltung) über einen RME ADI-2 PRO FS R und dann über AES in die Aktivweiche (DSM48-LAN). Das Loudness Feature von RME empfinde ich als gut einstellbar und funktioniert einwandfrei.
Ist der DCX denn überhaupt wieder lieferbar? Mein letzter Stand ist, dass die Gebrauchtpreise höher sind als die Neupreise.
Kann man den Marani überhaupt (als Privatperson) kaufen?
Der DCX ist bei Thomann "sofort lieferbar" für ca. 300 €.
nicht vergessen, symmetrisch rein und raus.
Wenn man damit neu anfängt wird das ein ganz netter Aufwand.
Läuft mit Sigma Studio, welches ich übrigens total klasse finde. Beolabs ist wohl etwas besseres DIY....
https://www.hifiberry.com/shop/bundl...create-bundle/
Vollaktiv per DSP
Falls man die Audiowiedergabe eh über einen PC realisiert kann man auch da die Loudnessfunktion von EqualizerAPO nutzen, die ist für meinen Geschmack ganz brauchbar.
Bei der Kalibrierung wird von 75dB am Hörplatz ausgegangen, es steht aber nicht dabei welche Gewichtung also dB-A oder dB-C? Weißt Du welche zu verwenden ist?
Dank und Gruß
Vollaktiv per DSP
Öh.... ich hab das einfach nach Gehör eingestellt. AVR aufgedreht bis es tonal passte, dann Windows Lautstärke runtergeregelt und dann die Parameter angepasst bis ich im Leisen zustand zufrieden war.
Aber grundsätzlich sollte man nach meinem Verständnis der Gewichtungen da wohl dB(A) für nehmen.
Es hängen leider etliche Quellen dran, vom Handy, über CD Player, Fernseher , ein Plattenspieler, ab und an ein Laptop....
Zitat von Kalle
nicht vergessen, symmetrisch rein und raus .
Das wollte ich ja vermeiden, da das restliche Equipment eher aus dem normalen Hifi-Bereich kommt, und rein nur die Amps XLR haben.
Zitat von fosti
So ein Kistchen ( zumindest das Gehäuse sieht so aus) liegt bei mir zu hause hinter dem Verstärker , ist fürs Internetradio und es hat Zugriff auf den zentralen Massenspeicher.
Das hat mir mal ein Kollege geschenkt und eingerichtet.
Das einzige was ich bislang davon weiß, das ich die App Yatse für die Bedienung benutze.
Da muss ich mich mal rein lesen, oder den Kollegen "aktivieren".
Geändert von dominik (18.05.2022 um 05:53 Uhr)
Ich werde es
wohl erst mal mit dem DCX probieren.
