Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 21 von 21
  1. #21
    OWL
    Ich bin auf die Portmessung gespannt, insbesondere beim rückwärtigen Port würde ich da was erwarten. Zumindest bei den "Kammer zwei größer als Kammer 1" Konzepten sollte die zweite Kammer da ordentlich was bringen.
    Naja, was heißt "ordentlich was bringen"? Das ist ein ziemlich kompliziertes Zusammenspiel der einzelnen akustischen Elemente. Welche Kammer da größer und welcher Port länger wird ist erstmal gar nicht entschieden. Das ist auch analytisch nicht mehr ganz so trivial, da würde ich am ehesten einen Optimierer anwerfen. Das Ersatzschaltbild ohne Quantifizierung sieht so aus:
Hits:	75
Größe:	710,1 KB
    Reduziert auf das das das Wesentlichste. Diese Dinger da in Reihe zu den Spulen nach Masse sind die akustischen Widerstände. Die könnte man auch noch weglassen, meistens sind die Ports ja klein. Für die Ermittlung des Frequenzgangs muss man die richtigen "Ströme" - mit dem richtigen Vorzeichen! - addieren, wie das geht steht bei Small geschrieben.
