Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 65
    Bayern
    Ich stelle mal meinen virtuellen Stuhl hier auf
    Das Limmer 630 scheint ja sehr beliebt zu sein. Was macht den WG/Horn so beliebt, bzw. warum hast du es ausgewählt?
  2. #22
    OWL
    Na bitte, geht doch
  3. #23
    Verden
    Bei mir wird es auf der Front ein Limmer 630 mit Originalbestückung
    Was ist denn die Originalbestückung?
    Es heisst der Digitale Signal Prozessor (DSP) nicht das Digitale Signal Prozessor.
    Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge für freeDSP-Aurora bitte hier eintragen: https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora/issues
  4. #24
    Baustellensammler
    Stadthagen
    Moin.
    Christoph, auch ich habe mich gefragt, warum da steht "zwei Forenmitglieder bauen...". Das hat auch bei mir impliziert, dass Du von zwei weiteren Personen schreibst. Es wäre klarer gewesen, wenn Du geschrieben hättest "ich baue mit xxx einen...".
    Darauf wollte Jörn hinaus und das hätte ich heute auch gefragt, weil mir ein entsprechender Tread gefehlt hätte.
    Also: beim nächsten Mal gerade heraus "Ich baue mit Karlchen Müller einen xxx-Klon". Dann weiß jeder gleich, was gemeint ist.
    Günther
    "Listen to the music"
  5. #25
    Wunstorf
    Ich tippe nach sorgfältigem Studium der Herstellerseite auf
    Scan-Speak 18W-8434 und Vifa-Peerless XT19TD00 04
  6. #26
    53919 Weilerswist
    Es gibt auch eine Version für Kompressionstreiber und PA-Tiefmitteltöner.
    Jepp genau die. Inzwischen würde ich evtl. die Version "C" nehmen, aber ich habe hier genug Klamotten rumliegen. Ich werde aber auf die auf der Herstellerseite vorgeschlagene Passivweichenversion mit einer "über-alles-EQ" verzichten und gleich in getrennten Aktivkanälen bauen mich aber an die Trennfrequenz von Ralf Limmer halten. Scheint ja zu passen.
    @Michi: Das 630 liegt schon lange hier rum, macht auf dem Papier einen sehr guten EIndruck, fand die Vorstellung von pcmurx auf einem Treffen ziemlich gut und nun wird es mal mit den seitlichen Kiemen wie bei der D&D8C umgesetzt
    @Jackman: bin ich nicht der der "die andere Person" outen muss. Warum auch?!
  8. #28
    Ich bin an dem Thema noch dran.
    Allerdings bin ich noch nicht ganz durch mit der Planung. Muss ein bisschen ans Budget denken.
    Die Sub Sektion wird bei mir auch je 2 Reckhorn.
    Ich habe hier von Jörn noch 2 SB17NBAC35-4 TMTs. Wenn die funzen werde ich die nehmen. Muss ich noch messen. Ebenfalls mit Kiemen.
    Obenrum WG300 mit mod. DT300 bzw. Scan Speak D2604 / 833000. Die Monacor Teile liegen auch schon hier rum.
    Im Moment habe ich teilaktiv im Kopf für die Entzerrung untenrum. Ist aber noch im freien Fall.
    Ich werde erstmal meine W130/TW70 fertig machen und mal sehen was die Gesundheit hergibt. Also wenn alles klappt werde uch ab Juli/August mit dem Testgehäuse anfangen. Vielleicht werfe ich das für TMT dann nochmal um. Freu mich drauf.
    Auch die Idee die Front komplett aus Massivholz zu fräsen habe ich noch nicht ganz verworfen.
    Edit: Limmer ist insoweit schonmal super, dass TMT und HT max zusammen rücken und die Energieabstrahlung sieht in den Charts auch klasse aus.
  9. #29
    OWL
    Ist an diesen Reckhorn eigentlich was besonderes? Oder warum setzt ihr die ein?
  10. #30
    Wunstorf
    Beim Reckhorn ist das Verhältnis aus Verschiebevolumen zu Gehäusevolumen ziemlich gut, zudem arbeitet der auch einigermaßen klirr- und nebengeräuscharm, insbesondere wenn man das ganze dann noch in Relation zum Preis sieht. Ich hab den ja auch im Einsatz, wenn auch in einem etwas anderen Szenario. Für etwas vergleichbar leistungsfähiges muss man bei der Konkurenz deutlich mehr zahlen, ohne das es im Anwendungsfall als Sub bis max. 200 Hz deutliche Vorteile gäbe.
    Ich denke gerade darüber nach bei meinen aktuell im Bau befindlichen Lautsprechern die seitlichen PMs durch Kiemen zu ersetzen...
  11. #31
    Brauchbarer Hub, niedrige Fs, wenig Vas, günstig. Das sind meine Attribute. Wenns nicht klappt, gehe ich in die nächste Kategorie. Das wird dann gleich richtig teurer.
    Wird ja erstmal ein Testgehäuse. Dann sehe ich wie weit ich damit komme.
    Edit: Au Onno! Willkommen im Club
  12. #32
    OWL
    Also passablen Tiefbass in kleinen Gehäusen zu einem günstigen Preis? So in etwa?
  13. #33
    Genau! Entzerrt nicht gerade für Hallenbeschallung geeignet aber für meine Butze sollte es reichen
  14. #34
    Hammelburg
    Optimal als "Boxer" impulskompensiert einsetzbar.. SPL profitiert auch noch etwas dabei...
Hits:	285
Größe:	399,1 KB
  15. #35
    So, gestern es endlich mal wieder geschafft als Zerspaner tätig zu sein. Die seitlichen Kiemen fehlen noch und die Durchbrüche der Kammwerk Gehäuse werden auch noch verschlossen, so dass der TMT auf der Front und die beiden Subs auf der Rückseite getrennt sind.
Hits:	300
Größe:	297,8 KB
    P.S.: Eigentlich ein Jammer, dass es die Kammwerk Gehäuse nicht mehr gibt. Für den Preis waren sie wohl zu gut und das Gejammer zu groß: "1,5 Liter zu wenig/zu viel" o.Ä. echt schade......
  16. #36
Hits:	300
Größe:	297,8 KB
    Wie geht man bei der Gestaltung und Positionierung der Nieren vor? Gibt es eine Berechnungsgrundlage oder schlicht Try and Fail?
  17. #37
    Skalierung von der 8C......oder auf Deutsch: Dreisatz! Der meiste Spielraum liegt mMn bei der Bedämpfung.
  18. #38
    Ja, dann bin ich auf die ersten Resultate gespannt. Weiterhin frohes Schaffen und viel Erfolg.
  19. #39
    Bodensee
    Ich klappt dann auch mal den Stuhl aus Sehr spannend.
    Simon
  20. #40
    Au Mann. Ich bin froh dass ich hier noch nix geschrieben habe. Ich werde mein Ding Ende des Jahres fertig machen und dann schlauer Weise im übertragenen Sinn " einfach die Fresse halten".
    Grüsse
