STIC work
Hi, ich sehe gerade in der Docu, dass du hfe gepaarte Transistoren benötigst. Die Klirrwerte sind nicht so leicht zu realisieren. Ich blicke ehrlich gesagt auch nicht auf den ersten Blick in deren Leiterplattenkonzept durch…..Ich denke mal da hast du dir schon rein mechanisch betrachtet, echt was vorgenommen.
Gruß von Sven
Zitat von ThomasF
Lothar, das ist im ersten Ansatz korrekt.
Nicht wirklich. Schau einfach mal bei Fischer oder Alutronic vorbei und Du wirst bemerken, daß sich bei Verdoppelung der Kühlkörperlänge der Wärmewiderstand keineswegs halbiert.
Heft und Jahrgang reicht, ich habe viel (aber auch nicht alles )
Braucht man beides nicht, kann man auch hier nachlesen.
Geändert von gesperrter_benutzer_ct (15.02.2022 um 20:46 Uhr)
Ok,
dann erkläre mal warum das nicht geht/funktioniert/Literaturangaben.
Warum reichen dir die Herstellerangaben nicht? Und auf die Erklärung könntest du mit etwas Nachdenken auch selber kommen (endliche Wärmeleitfähigkeit und so)…
Good Vibrations
Zitat von LotharW
In der Elektor Spezial Sonderheft 1 wird ein im Klasse A Betrieb arbeitender (Gegentakt)-Verstärker mit einer satten Ausgangsleistung bei Traumwerte der THDs vorgestellt: ExtremA.
Hallo Lothar,
den ExtremA kenne ich nicht, habe aber mal den Elektor ClassA-LFA gehabt: Der konnte zwar super heizen aber ich empfand ihn klanglich als "nicht mal im Ansatz zufriedenstellend".
Hier würde sich also mal der Blick lohnen ob die miteinander "verwandt" sind.
Jesse Good Vibrations
Stimmt,
Doppelte Höhe halbiert nicht den Wärmewiderstand.
Sorry, war gestern nicht mein Tag.
Die Frage ist doch, in welcher Orientierung die beiden KK´s verbunden werden, da die Unlinearität über die Länge eigentlich nur ein Konvektionseffekt sein kann. Das einzige was da Sinn macht - die KK´s nebeneinander / Rippen senkrecht - ergibt dann tatsächlich eine Halbierung des Wärmewiderstands. Von Verlängern war nicht die Rede ...
Zitat von Jesse
Hallo Lothar,
LFA ist so gar nicht Brunos Konzept. Habe die Schaltung überflogen, da sind ein paar schlaue Konzepte drin, die ich auch in Bob Cordells Buch nicht gefunden hatte. Die Verzerrungen sind extrem niedrig. Ob man dafür heizen muss, ist eine andere Frage.
PS: Lothar, wenn Du googelst "elektor bruno putzeys extremea", kommen auch jede Menge Treffer bei diyaudio und audiosciencereview
https://www.audiosciencereview.com/f...04/post-247695
und wenn Du ihn baust, das hier beachten
http://www.hardwareanalysis.com/cont...diy-amplifier/
***Update 10-12-2014: Updated stuffing guide***
The silkscreen for the amplifier PCB contains an error where the labeling of L1/R6 is swapped.
If you've already built the amplifier, please swap L1/R6 around as the amplifier will see a large(r) DC offset and reduced performance due to this error.
***Update 01-12-2014: parts value change***
With a simple parts value change the ExtremA amplifier sees an improvement in slew-rate, step response and overall stability, so it is recommended making these changes. There's four capacitors that need to be changed:
C1/C2 = 68pF - COG or NPO - 5mm pitch (Vishay NP0 ceramic)
C4/C9 = 220pF - film capacitor, polypropylene or polyester - 5mm pitch (WIMA FKP2)
Geändert von capslock (17.02.2022 um 07:51 Uhr)
Vielen Dank an alle und an Capslock, die Quellen inklusive der Korrekturen waren mir bekannt. Ich habe Sander Sassen eine mail wegen der Platinen gesendet, von dort aber noch keine Antwort erhalten.
Stichworte
