Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 56
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von cw
    Berlin
    Standard "Größeres" Display für den DSP
    nach langer Suche und Hilfe von einem "Kollegen" hat sich was gefunden ... 2,4" Display ist nun mit der aktuellen FW möglich.
    Nein, ist nicht auf meinem Mist gewachsen sondern war ein Sammelsurium aus vielen Internet Postings.
    Und somit für die Nachwelt, das Display gibt es in verschiedenen Farben für die Schrift, einfach im großen "A" danach suchen und den Verkäufer anschreiben, dann bekommt ihr das was ihr wollt und Zoll Abwicklung wird auch erledig (von DM)t!!!
    Display: https://www.diymore.cc/collections/h...te-blue-yellow
    Modifikation siehe Anhang (ohne dem geht es wirklich nicht) ;-)
    R4 wird R3
    R5 bekommt eine Brücke
    R7 bekommt eine Brücke
    zusätzlich dann das RC Glied
    Da es mir nicht gelungen ist hier Bilder einzustellen, schaut in meiner Cloud nach: https://cloud.wittnet.de/index.php/s/kCZmRqARxRLS5mQ und sichert euch das, irgendwann muss ich mal umziehen. ;-)
    Verdrahtung ist nur temporär, hübsch kommt später!
    Viel Erfolg ....Carsten
    Grüße ...Carsten
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von dipoluser
    Garbsen
    Super, vielen Dank für die Info.
    Haben bereits bestellt
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Sehr cool. Danke für das Teilen.
    Berlin
    keine Ahnung warum die anderen Bilder nicht hochzuladen gehen. :-(
    Ein Schnellschuss ...
Name:	Aurora Display Extension Board - top.png
Hits:	187
Größe:	23,7 KB
Name:	Aurora Display Extension Board - bottom.png
Hits:	136
Größe:	28,4 KB
    Grüße ...Carsten
    Garbsen
    Standard Adapterplatine
    wir hätten Interesse an der Adapterplatine
    Grüße aus der Salzburger Sportwelt
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Berlin
    Denke ich wäre so weit.... :-)
    Die Platine ist auf jeder Seite 2mm "weiter" damit man M3 wirklich verwenden kann, bestellt wird schwarz.
    Kosten für euch liegen dann bei ca 4€ pro Leiterplatte + Versand zu euch (keine Ahnung ob unser Zoll "mitspielt" oder nicht).
    Ich würde gerne Dienstag Nacht Deadline setzten damit ich Mittwoch Vormittag bestellen kann!
Hits:	127
Größe:	295,9 KB
    Grüße ...Carsten
    Garbsen
    Hallo Carsten,
    wenn Du bei JLCPCB die Mindestmenge von fünf bestellst, nehmen wir Die gerne zwei oder drei ab.
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Ich hätte auch Interresse an 2 Platinen
    Artur
    Ich würde auch welche nehmen, muss nochmal zählen
    Berlin
    Schön das sich noch Interessenten finden. :-)
    Mal schauen wo ich bestelle ... auf eine halbe Woche mehr oder wenig kommt es mir bei dem Projekt nicht mehr an. ;-)
    Spricht was gg. eine Verlängerung eurerseits bis Sonntag Nacht etwas, so das ich am Montag die Bestellung auslösen kann?
    Ich teste sie erst bevor ich sie ins "Feld" gebe ...
    Grüße ...Carsten
    Potsdam
    Hallo Carsten,
    ich würde auch gerne 2 Platinen bestellen.
    Gruß, Götz
    Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob ich überhaupt noch ein Display zu meinem Setup hinzufügen will, aber vielleicht lieber ein Platine haben, als nicht haben falls doch. Wäre also mit einer Platine dabei.
    Darmstadt
    Nehme auch eine.
    Tom
    Berlin
    WOW,
    hätte nicht gedacht das so viel Interesse daran besteht, wir sind bei runden 15 Boards angekommen ... ich zähle morgen früh noch mal hier durch und werde dann auch gleich bestellen. Werde die "Eselspost" (14 - 21 Tage) nehmen und mal schauen ob uns der Zoll so durch lässt.
    Grüße ...Carsten
    Fürth
    Warum bestellst Du nicht bei JLCPCB mit Versand als EuroPaket, das geht in der Regel innerhalb einer Woche und Zoll gibt es auch keinen, da kümmern die sich darum.
    Aber Achtung: Am Dienstag ist chinesisches Neujahr, da wird in der Regel eine Woche nicht gearbeitet.
    Berlin
    Danke für den Tip mit dem EuroPaket, Bestellung ist raus.
    Grüße ...Carsten
    Berlin
    Es wird auch während der dortigen Feiertage produziert ... und sollen fast fertig sein.
Hits:	146
Größe:	240,8 KB
ID:	64630Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	216,4 KB
ID:	64631Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	232,3 KB
ID:	64632Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	254,5 KB
ID:	64633Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	RC Glied_kl.jpg
Hits:	120
Größe:	45,3 KB
    Es liegt scheinbar am Safari Browser unter MacOS
    Grüße ...Carsten
    Verden
    Carsten,
    coole Sache. Ich habe es leider zu spät geschnallt, aber genau dieses Display habe ich für jemanden vor einiger Zeit ans Laufen gebracht.
    Aber, könntest Du Dir vorstellen, dazu im GitHub-Repository einen Wiki-Eintrag zu machen? Dann wär edie Anleitung für viele einfach zu finden?
    Raphael
    Es heisst der Digitale Signal Prozessor (DSP) nicht das Digitale Signal Prozessor.
    Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge für freeDSP-Aurora bitte hier eintragen: https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora/issues
    Berlin
    Hallo Raphael,
    gerne wenn man mich SO fragt, ich hatte es leider nicht hinbekommen auch den "
    Extender" im freedsp GIT zu hinterlegen.
    Sobald ich es hier habe und funktioniert melde ich mich bei Dir und dann kannst Du mir bestimmt weiterhelfen. ;-)
    Grüße ...Carsten
    Berlin
    die PCBs habe länger gedauert als gedacht, sind heute in D angekommen.
    Nach dem erfolgreichen Test stelle ich dann alles online, da komme ich dann auf @rkv zu.
    Grüße ...Carsten
