Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Standard Hilfe - Vorstufe sägt ...
    Bei der Suche nach der Ursache für den Ausfall einer meiner Endstufen habe ich nebenbei festgestellt, dass mein aktueller Preamp ab einer gewissen Verstärkung arg ins "Sägen" gerät, und zwar unabhängig von Eingangspegel oder Frequenz; ab Stellung "13:30" ist Schluß mit lustig.
Hits:	99
Größe:	110,1 KB
    Die Vorstufe (Mini-Preamp aus elektor 1994) gibt es zweimal:
    a) Der Urahn mit NE 5534 in Puffer und Spannungsverstärker, letzterer mit Kompensationskondensator, da nicht spannungsfolgerfest
Hits:	101
Größe:	121,2 KB
    b) Ein Nachbau neueren Datums mit LT 1007 und LT 1028 ohne Kompensation, da spannungsfolgerfest (oder doch nicht ?)
Hits:	91
Größe:	133,8 KB
    Version a misst sich einwandfrei und b zeigt das beschriebene Verhalten. Ich bin da jetzt erst drauf gekommen, da diese Verstärkung zuhause nie gefahren wird (beim FFE aber schon !).
    Also "Suchbild" - wo ist der Fehler ...
    Hamm
    Standard Wer sucht der findet, wat bekommt den der OP zu futtern ?
    Hallo Mechanic,
    das scheint ja eine Schwingung mit dem 14 fachen des Eingangssignals zu sein, mit ca. 0,7V Amplitude.
    1) Hast du mal die Versorgungsspannung der OPs überprüft ?
    Sind die schön flach.
    Gelernte Strippenleger sagen immer, daß meistens die Problem bei der Spannungsversorgung sind.
    Wo kann man den einen Schaltplan finden ?
    2) usb oscars gauckeln einem manchmal Dinge vor.1
    ist die Überlagerung auch bei 100Hz zu sehen ?
    viele Grüße
    Markus
    Stift im dritten Lehrjahr
    --- BoahEy4 ---- ---SchSch---
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Moin Markus,
    wenn du mir eine Email-Adresse schickst, kommt der Artikel mit Schaltplan per PDF. Der neue Pre hat ein besseres Netzteil, Sulzer statt 78xx/79xx-Standard:
Hits:	56
Größe:	56,5 KB
    Die Versorgung werde ich mal messen, danke für den Tip ....
    Ach ja, der schwingt bei wirklich allen Signal-Frequenzen!
    Die Frage stellt sich mir erstmal ob Du das hörst. Ggf. tatsächlich USB Scope Problem. Wie hoch ist die überlagerte Frequenz? 6,5 kHz? Ist eindeutig zu hören.
    Edit: Welche Ausgabe war der denn in der Elektor?
    2/1994.........
    Thx
