Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
Seite 3 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 118
  1. #41
    Unsere Messungen sehen sich nicht unähnlich und das WG wirkt, wie es soll und die Kiste strahlt schön gleichmäßig ab.
    Rouven
    Roul-DIY // D.A.U.
  2. #42
    Sebastian, wie wäre es wenn du dünne 2mal 0,2mm Layer Kunststoff-Folien rausdruckst und damit komplett das MDF beklebst?
    Das wäre eine Option. Würde allerdings dann meinem Ansatz beide Welten (klassisch und 3d Druck) sichtbar zu haben etwas widersprechen. Muss ich mal drüber schlafen...
  3. #43
    So ist es. Ich habe die Daten auch schon in Vituix CAD importiert. Allerdings tue ich mich mit dem Optimierer für die Weiche noch etwas schwer. Der scheint meine gewünschte Trennfrequenz komplett zu ignorieren...
    TMT Messung steht für morgen auf dem Plan. Bin mächtig gespannt wie sich die Schallführung dort auswirkt.
  4. #44
    Hier noch vertikale Messungen. Die gefallen mir fast besser als horizontal.
Hits:	44
Größe:	267,5 KB
    Da dann heute unerwartet doch das TPU im Paketkasten lag, musste ich noch zwei einfache Dichtungen drucken, damit der TW70 und W130s auch ggü. der Schallwand "dicht" sind:
Hits:	64
Größe:	172,8 KB
ID:	64866Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	171,5 KB
    War anfangs ein Krampf mit dem TPU, jetzt gehts so halbwegs.
    Das wiederum brachte mich in die Lage den W130s auf Achse mal zu vermessen (mehr habe ich mich nicht getraut, sonst muss ich noch ausziehen...):
Hits:	62
Größe:	213,9 KB
    Das ist jetzt natürlich noch ohne den Hochpasskondensator. Allerdings passiert unter 100Hz echt nicht mehr viel. Mal schauen was da noch möglich ist...
    Der W130s buckelt dank dem Waveguide um 1kHz auf. Mal schauen wie man das schaltungstechnisch nutzen kann. Auf den ersten Blick würde ich sagen eine Trennfrequenz um 2,5kHz müsste dank der Waveguides umsetzbar sein. Die Resonanzfrequenz des TW70 liegt mit Waveguide bei ~1,2kHz.
  5. #45
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von NuSin Beitrag anzeigen
    Finish: Ja, wenn es gut klingt und mehr als ein Bastelexperiment wird, dann bin ich offen dafür. Alleine weil ich den von Dir gefundenen Filler unbedingt ausprobieren möchte.
    Eine Alternative zu glattem und einfarbigem Finish, die sich vielleicht gerade bei komplett gedruckter und unebener Front anbietet kam mir als ich meinen Waveguide gespachtelt und geschliffen habe: man könnte mit extragroßer Schichtdicke drucken, Farbe im Kontrast zum späteren Spachtel, damit die "Maserung" sichtbar wird. Das hier ist keine Umsetzung davon, sondern nur der Zustand, der mich auf die Idee gebracht hat:
Hits:	82
Größe:	247,9 KB
    Jens
  6. #46
    Das sieht tatsächlich auch nicht übel aus und entspricht schon eher meiner Idee. Klappt nur auf ebenen Flächen eher nicht. Jedenfalls nicht so einfach...
    Ich bin noch Messungen schuldig. Der TMT sieht horizontal unbeschaltet so aus:
Hits:	47
Größe:	297,7 KB
    Kommen wir aber zum Thema Abstimmung. Ich habe jetzt mit Vituix CAD etwas rumgespielt und dabei hoffentlich nicht zu viele Fehler gemacht. Jedenfalls habe ich eine erste einfache (?) Weiche gestrickt, das Ergebnis sieht in VituixCAD so aus:
Hits:	66
Größe:	327,4 KB
    Um einen halbwegs stetigen Energiefrequenzgang zu erreichen, musste ich mit der Trennfrequenz deutlich weiter runter als ich gedacht hätte. Das wird bei höheren Pegeln für den TW70 kritisch, da der Klirr unterhalb von 1,5kHz stark ansteigt.
    Dann habe ich mir den Spaß erlaubt das mal aktiv nachzubilden (hier horizontal in 15 Grad Schritten, mit 1/6oct. geglättet).
Hits:	76
Größe:	296,4 KB
    Der erste Eindruck: Die Tonalität ändert sich leider schon bei kleinen Winkeländerungen sehr deutlich. Vertikal natürlich mehr als horizontal. Die Änderung ist krasser als ich das aufgrund der Messung erwartet hätte.
    Ich bin mir unschlüssig wie ich weiter mache. Muss da erstmal drüber nachdenken. Für große Hörentfernungen ist das sicherlich nicht doof. Das könnte sich in mein Heimkino im Wohnzimmer ganz gut einfügen. Auf die Nähe ist das nix. Kopf leicht bewegen und es klingt anders...
  7. #47
    Kann es sein, dass die Messungen nicht gefenstert sind? Das sieht schon sehr "wild" aus...
    Rouven
    Roul-DIY // D.A.U.
  8. #48
    Ja, das stimmt. Ich hatte auf die schnelle mit der Fensterung nichts sinnvolles raus bekommen. Das muss ich mir die Tage noch einmal in Ruhe ansehen.
  9. #49
    So, hier nochmal gefenstert. Ich muss aber unbedingt noch eine Nahfeldmessung machen, um überhaupt zu verstehen was speziell der TMT eigentlich macht.
Hits:	81
Größe:	272,7 KB
  10. #50
    Mich wundert die Senke zwischen 200 und 800 Hz. Die sollte eigentlich nicht da sein. Hast du die da eingebaut? Hast du evtl. mal eine unbeschaltete Einzelmessung des TMT? "Nackt" sollte sich das Dingen in etwa so messen. Baffle Step mal außen vor...
    Rouven
    Roul-DIY // D.A.U.
  11. #51
    Die Senke kann ich gerade ehrlich gesagt nicht wirklich erklären. Sobald es das Wetter erlaubt mache ich Messungen im Garten. Meine Bastelecke ist für Messungen denkbar schlecht geeignet.
    Für eine Weichenabstimmung brauche ich bessere Messungen. Da ich sonst nur aktiv arbeite, muss ich alle Bauteile neu beschaffen und das kann je nach Abstimmbedarf ganz schön teuer werden wenn ich zig Varianten testen müsste.
  12. #52
    Naja wenn gute Messungen vorhanden sind, dann sind auch die darauf folgenden Simus sauber. In der Realität kann es natürlich immer noch sein, dass es nicht zu 100% gefällt, dann ists aber meist mit der Änderung von Widerständen einen Wert höher oder niedriger getan. So zumindest meine Erfahrung. Klar: es gab auch schon Ausnahmen, weils mit einer bestimmten Trennfrequenz einfach Mist war, aber da mache ich mir hier keine großen Gedanken: wenn man so um die 2,1 bis 2,5 kHz trennt, sollte das passen.
    Rouven
    Roul-DIY // D.A.U.
  13. #53
    So, bei mir ist es am Wochenende auch weiter gegangen. Leider anders als geplant. Ich habe viel mit Holz gearbeitet. Mit der Kettensäge
    Nein, keine Sorge. Die Lautsprecher habe ich nicht zerlegt. Aber leider meinte ein Baum aus unserem Garten unsere Nachbarn besuchen zu müssen. Das fand der Zaun nicht so witzig...
    Egal, der 3d Drucker durfte trotzdem weiter arbeiten, dieses Mal in silber:
Hits:	36
Größe:	139,8 KB
ID:	65101Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	274,7 KB
ID:	65102Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	220,5 KB
    Die Druckqualität ist besser geworden als die erste Schallwand, da ich noch an ein paar Parametern gedreht habe. Aber es bleibt eben 3d Druck.
    Egal. Leider messen sich die nun kompletten Lautsprecher her schon von der Impedanz her recht unterschiedlich...
Hits:	39
Größe:	346,3 KB
    Beim W130s bin ich mir nicht sicher, ob da nicht eine Box etwas undicht ist. Was meint Ihr?
    Für systematische Messungen draußen fehlt mir noch das Wetter. Zwischenzeitlich habe ich angefangen einen brauchbaren Drehteller zu basteln (natürlich nicht ohne 3d Druck ). Dazu bei Gelegenheit mehr.
    Aktuell hat der Drucker leider pause, nach einigen hundert Stunden Druckzeit müssen ein paar Verschleißteile gewechselt werden...
    Sebastian
  14. #54
    So, etwas weiter gemacht. Das Wetter hat ein paar Messungen draußen zugelassen.
    Leider habe ich im Hochton ein Problem mit der REW Messung was die akustische Referenz angeht. Dabei habe ich extra einen kleinen AMT als Quelle für die Referenz genutzt, der seinen Platz während der Messung nicht verändert hat
    Egal, ich habe das mal in VituixCAD importiert und an der Wiche gestrickt. Damit die Bündelung halbwegs passt, muss ich aber mit der Trennfrequenz verdammt weit runter.
    Gibt es Meinungen zu meinem Anfängerwerk? Abgesehen davon das das Impedanzminimum viel zu niedrig liegt
Hits:	65
Größe:	320,8 KB
    Weiterhin habe ich die Kondensatoren für GHP ausprobiert.
    Und das verlief ganz anders als erwartet.
    Im folgenden Diagramm sind 6 Messungen an zwei verschiedenen Verstärkern und zwei verschiedenen Standorten enthalten. Einmal ohne Kondensator, dann mit 330myF und dann mit 550myF.
    Das ist jetzt nicht so der Hit, da unterhalb von 100Hz eh nicht mehr viel passiert
Hits:	44
Größe:	277,2 KB
  15. #55
    ich drucke ‚auf Gehrung‘ Benutzerbild von SNT
    Regensburg
    Ich bin ja jetzt kein Weichenexperte, aber liest man nicht überall, dass es besser ist den Frequenzgang nicht auf Achse sondern auf 30Grad zu optimieren? Abgesehen davon dass ich das Resultat gut finde.
    Gruß von Sven
    Ich unterstütze Paul Ellis bei seiner Entwicklung 3D gedruckter Chassis
    www.polymate3d.com
  16. #56
Hits:	65
Größe:	320,8 KB
    also ganz grundsätzlich finde ich, dass der Spannungsteiler vor den HT gehört und nicht vor das Filter. Zugegebenermaßen sieht der elektrische Frequenzgang gut aus, d.h. ohne Auffälligkeiten. Warum hast Du das gemacht? Zufall, Irrtum, Absicht?
    -Knut
  17. #57
    Das würde ich nicht pauschal so sagen. Hin und wieder ist es auch nötig, einen Widerstand vors Filter zu packen und den Parallelwiderstand direkt vors Chassis.
    Wie kommst du darauf? Mach mal ne NF Messung und füge sie ans FF an. Ich weiß nicht, wieviel Volumen das Teil bekommen hat, aber wenn ich den mit 10 Litern simuliere, dann geht der mit 470µF bis knapp unter 60 Hz...
    Geändert von Roul (23.02.2022 um 21:39 Uhr)
    Rouven
    Roul-DIY // D.A.U.
  18. #58
    Gruß von Sven
    Prinzipiell würde ich dem zustimmen. Aufgrund der sehr deutlichen Bündelung hier geht das aber eher schief. Ich würde die Teile einwinkeln beim abhören
  19. #59
    -Knut
    Ich plädiere für Zufall und Irrtum.
    Extra für Dich habe ich was neues gestrickt, sieht jetzt so aus:
Hits:	39
Größe:	353,5 KB
    Kritik ist willkommen.
  20. #60
    Ich ziehe alles zurück. Bei der Messung hatte ich im DSP noch einen Hochpassfilter bei 40Hz eingebaut, der hat da mit rein gegrätscht. Der Bass ist trotzdem "überschaubar". Also mit Subwoofer könnte es ganz gut klingen
