Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 89
    Standard Probekuscheln im 7-Eck
    Die Seiternteile sind alle gleichmäßig etwas zu groß geworden. Aber besser als zu klein. Jetzt haut das natürlich mit der Wahrheit (42) nicht mehr hin. Mache ich mir halt ´ne eigene Wahrheit...
    Die großen 7-Eck Passivmembranaufnahmen muss ich eh noch mal neu schneiden, da der Kreisausschnitt etwas zu klein geworden ist. Vielleicht kann ich Die auch nachschneiden, wenn ich den Mittelpunkt wieder finde.
Hits:	2293
Größe:	201,7 KB
Hits:	600
Größe:	205,1 KB
    Das Passivmembran liegt da auf einer falschen/zu kleinen Sicke. Die Richtige kommt noch von "Audiofriends"
    Sonst passt soweit Alles zusammen.
    Schönen Abend, Hartmut
  2. #22
    Moin Hartmut,
    Strebe rein, darauf den Mittelpunkt einzeichnen, neu rumzirkeln / schneiden.
  3. #23
    Hallo Karsten,
    danke, ja kenn ich. Aber Du kennst meine abenteurliche Konstruktion zum Kreisschneiden nicht. Ah, da fällt mir gerade eine Lösung, mit Reststücken ein. Danke für die Inspiration
    Standard Stargate
    irgendwann kommt es eh raus, Es wird kein Lautsprecher, sondern ein Stargate, damit die kleinen rosa (nein sie sind nicht grün) Männchen wieder heimreisen können.
Hits:	610
Größe:	129,4 KB
    Habe doch neue 7eck-Innenwände geschnitten, das ging einfacher und so teuer ist das Material nicht. Sind Beide eingeleimt. Nach Hinten sind es 9cm Bauraum, nach Vorne 7cm.
    Die Sicken lassen weiterhin auf sich warten.
    Das ist soooo schön ..
    Ich bekomm Pipi in die Augen 😂
    Wenn das am Ende auch noch tönt .. wäre das so geil.
  6. #26
    Geiles Teil!
    Mich wundert, dass das bröselige XPS-Zeugs hält. Willst Du da noch GFK o.ä. drauf kleben?
  7. #27
    Bei Deinem Arbeitstempo bekomme ich Angst.
    Ich habe endlich meine Chassis alle bekommen. Und kann jetzt weiter machen (Wenn denn Zeit dazu wäre).
    Aber tolles Projekt! Mich würden Winkelmessungen vom Waveguide am TW70 interessieren.
  8. #28
    So bröselig ist das Material gar nicht. Gerade Schnitte funktionieren gut mit einem scharfen Teppichmesser (in 3 Schritten: anreißen, vertiefen, durchschneiden) und die Kreise schneide ich mit dem heißen Draht. Beides bröselt erst mal nicht. Es soll keiner direkten Sonne ausgesetzt werden, das mag es wohl nicht. Daher bekommt es Innen einen Farbanstrich und Außen ist Tapete im Plan.
    Mein Therapeut sagt: Lass die Angst zu, spür ganz genau hin und dann schrei sie an...
    Komme selber auch nicht weiter, bevor die Sicken da sind. Winkelmessungen vom TW am Greenhorn kann ich demnächst machen.
    Grüße Hartmut
  9. #29
    Standard Winkelmessungen Greenhorn TW70
    gemessen mit 1 Meter Abstand, diagonal in den Raum, mit REW ab 800Hz ohne weitere Filter: Laptop-Akkuamp-TW70-Mic-Laptop
    Messaufbau, frei an Holzlatte
Hits:	508
Größe:	204,5 KB
Name:	Greenhorn TW70 Winkel 0 10 30 45 60 90 Grad.jpg
Hits:	517
Größe:	71,8 KB
    Grüße Hartmut
  10. #30
    Bodensee
    Ui das sieht doch mal sehr interessant aus, Danke. Vielleicht die Messdaten mal exportieren und in VituixCAD die "Normalized" "Directivity" anschauen?
    Simon
  11. #31
    Hallo Simon,
    VituixCad ist ein interessantes Programm, aber aktuell mag ich mich da nicht einarbeiten. Ich kann Dir gerne die REW Messungen per Email senden.
    Die 3D-Druckdatei versuche ich bei thingiverse hochzuladen. Als neuer User, muss ich 24 Std. warten.
    Mein Sickendealer hat mir eine Nachricht gesendet, dass sich die Lieferung deutlich verzögert. nu werde ich auch mal ausgebremst.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Also Hartmut, wenn du da nicht ganz wüst geglättet hast, ist abrakadabra der TW70 eine echte Konkurrenz für 500-Euro-AMT´s !
    P.S. Wäre interessant zu wissen, ob der Klirr auch auf dem Niveau liegt ...
  13. #33
    Hallo Klaus,
    das war 1/6 smoothing
    Ich kann das z.B. auch mit 1/24 smoothing anbieten
Name:	TW70 am greenhorn 1 24 smothing Winkel.jpg
Hits:	517
Größe:	84,1 KB
    oder was REW halt noch so bietet.
    Mit Klirrmessung kenne ich mich nicht aus.
  14. #34
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Sieht immer noch lecker aus ! Zum Klirr, ich weis jetzt nicht, wie aussagekräftig das bei deinem Aufbau ist, aber REW gibt das direkt aus deinen Messungen her.
  15. #35
    Vielen Dank für die Messungen! Finde ich extrem interessant!
    Klirr Messungen finde ich in REW immer schwierig, da ja der Klirr vom Micro auch mit drin ist...
  16. #36
    Bodensee
    Hallo Hartmut,
    wenn Du das selber mal anschauen willst mit VituixCAD - hier mal ein Versuch das Vorgehen zu erklären:
    In Rew die Messungen öffnen. Im Namen der Einzelmessung sollte man nun die Gradzahl und ein Kürzel (hor/ver) eintragen - z.b. "Text hor 0" dann "Text hor 15" usw. VituixCAD sucht/unterscheided nach hor/ver.
    Unter "All SPL" in der Mitte die gewünschten Einzelmessungen auswählen bzw. ungewünschte abwählen. Mit Klick rechts auf "Limits" noch die Anzeige anpassen - 50 dB Range sind ein guter Startwert, optimal wäre es wenn man 1 dB SPl Linien im Fenster sehen würde, ja nach Bildschirm und Auflösung muss man da vielleicht Werte ausprobieren.
    Oben mit "IR Windows" noch die Messungen fenstern in dem man die Zeit bei "Right Window (ms)" ändert. Hast Du vermutlich noch nicht gemacht? Bei Jobst findet man z.B. einen Messabstand-Rechner. Oder wenn es genau sein soll schaut man unter "Impulse" (im Fenster oben links auf % umstellen) wenn die Reflektionen aufgetreten sind.
    Wenn gewünscht jetzt noch glätten - wobei man in Vituix noch glätten kann was vermutlich besser ist.
    Nun oben links auf "File" und "Export" und "Export all measurements as Text" klicken. Im erscheinenden Fenster einfach auf OK klicken und dann einen Speicherort wählen. Pro Einzelmessung gibt es jetzt eine Textdatei, als Name wird der oben angesprochene Name der Einzelmessung verwendet.
    In REW bist Du dann fertig.
    VituixCAD einfach installieren und aufrufen. Ein neues Projekt sollte jetzt schon offen sein. Auf "Drivers" gehen und "Driver #1" anklicken. Weiter unten bei "Frequency responses" auf das Ordnersymbol klicken und alle zuvor gespeicherten Messungen (Textdateien) auswählen. In dem Bild kann man dann weiter unten unter "Smoothing" eine Glättung einstellen.
    Jetzt auf den Reiter "Crossover" klicken. Hier sieht man links die Spannungsquelle und rechts bereits den ersten Treiber. Die beiden verbindet man nun einfach mit einem Klick links auf den roten Punkt bei der Quelle und dann auf den roten Punkt beim Treiber.
    Auf der rechten Seite sollten nun Messerte angezeigt werden und auch so aussehen wie in Rew.
    In der Mitte unten bei "Directivity (hor)" dann einen Rechtsklick (irgendwo im Bild) drauf machen und "Normalized" auswählen. Nun sollte man gut erkennen können in welchen Bereichen das "Horn" bündelt, aufweitet und evt. CD abstrahlt.
    Wenn Du hier dann anfangen möchtest mit Aktivweichen dann bitte immer daran denken oben im Menü unter "Options" und dann unter "DSP System" die richtige DSP Art auszuwählen. Beim Einsatz eines MiniDsp 2x4 HD wären das also "miniDSP 48k" oder "miniDSP 96k" je nach Plugin.
    Simon
  17. #37
    SH / Hamburg
    Cool Simon. Ohne Aufforderung aus eigenen, freien Stücken einen "Hilfsroman" gechrieben, einfach nur klasse !!!
    Geändert von Don Key (20.01.2022 um 09:47 Uhr)
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Ja, Danke auch von mir. Habe es gerade gelesen und mir gedacht: Sehr cool, wende ich am Wochenende gleich mal an.
  19. #39
    SH / Hamburg
    ...und wenn es obendrein noch jemand schafft, Hartmut dazu zu bewegen, ab und an mal ein Fenster beim Messen in REW zu setzen, geb' ich ein'n aus.
    Audioviele Grüße,
    53919 Weilerswist
    Es spielt hier jetzt nicht so die Rolle, weil die Messungen ja schon da sind, aber wenn man für die Messungen die Namensvergabe vorher plant, dann spart man sich in REW das mühevolle, nachträgliche Umbenennen.
    Dazu gibt man oben links im Messfenster die Namensbestandteile in "Name" ein, die immer drin sein sollen, z.B. "TW70 - hor - " für horizontale Messungen oder "TW70 - ver - " für vertikale.
    Einschub:
    In VituixCAD sind in den Optionen die Begriffe "hor" und "ver" voreingestellt, nach diesen Kürzeln sucht das Programm in den Dateinamen und "weiß" dann, ob es horizotale oder vertikale Messungen sind.
    Dann wählt man "Add number" aus und klickt auf das kleine Kalendersymbol rechts daneben. Darin gibt man beispielsweise für "Next number" 0 an und als "Increment" 10. Damit startet man bei 0 Grad und misst in 10-Grad-Winkelschritten. Genau so könnte man auch bei -90 oder -180 Grad anfangen oder bei 90 Grad mit einem Increment von -10.
    Unter "Will appear as" kann man dann sehen, wie der entgültige Dateiname aussieht.
    Wenn die sonstigen Einstellungen dann getätigt sind, kann man mit "Start" die erste Messung starten. Danach wird (in diesem Beispiel") um 10 Grad weitergedreht, das Messfenster wieder geöffnet und mit "Start" die nächste Messung ausgeführt. So geht es dann weiter, bis man beim maximal gewünschten Winkel angelangt ist, also immer
    Drehen->zwei Mausklicks->drehen->zwei Mausklicks->drehen->........
    Nach den gewünschten Nachbearbeitungen der Messungen (Fenstern z.B.) können alle Messungen auf einmal mit "File"->"Export"->"Export all measurements as Text" exportiert werden und haben dann Dateinamen wie
    TW70 - hor - 0.txt
    TW70 - hor - 10.txt
    TW70 - hor - 20.txt
    TW70 - hor - 30.txt
    TW70 - hor - 40.txt
    usw.
    Die kann man dann wie von Simon oben beschrieben in einem Rutsch in VituixCAD importieren.
