Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 88
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Der B&C
    ist der zufällig der Hi-Level aus dem HypoHorn von Bernd Timmermanns?
    Dann hätte man schon einen sehr guten Ausgangspunkt für eine Weiche....
    Wobei das HypoHorn natürlich im Bass wesentlich mehr Pegel bringen dürfte als eine BR.
    Bernhard
    Ich habe mal den 8-Zoll-Koax von Hi-Level verbaut - die Ähnlichkeiten zum B&C sind schon gewaltig, die kommen sicher aus diesem Stall.
  2. #22
    Bremen
    Den SP-312CX darf man aber auch nennen - braucht halt etwas Kenne bei der Abstimmung.
  3. #23
    Und dann gibt es auch noch Eminence. Da muss man dann aber noch nach dem passenden HT-Treiber suchen.
    https://www.thomann.de/de/eminence_b...htm?ref=mobile
    Fritz
  4. #24
    Wunstorf
    Die Eminence Coaxe sind Abstrahltechnisch nicht so richtig gut, und für kleines Geld bekommt man auch besseres, gleich mit einem ganz brauchbaren Hochtontreiber dran: http://www.traumboxen.de/ad-audio/c1225p34.htm
    Für ernsthaften PA-Gebrauch hat der Hochtöner untenrum zu wenig Wumms, aber für Hifi sollte der locker reichen. Habe längere zeit mit dem 10"er aus der Serie gelebt.
    Eine neue Weiche wird mit egal welchem Treiber fällig.
  5. #25
    Hallo Onno,
    mit 108€ wirklich sehr interssant und ne Weiche fürs erste gibt es mit 28€ dazu. Wahrscheinlich genug um einfach nur Spaß zu haben
    Hallo Onno!
    Den Treiber hatte ich sich schon zig mal auf dem Schirm. Sind die tsps denn einigermaßen valide?
    Gruß und schönen Montag.
    Edit: Oaudio hat die Eminence ja auch modifiziert. Ob die jetzt so viel schlechter sind. Der 8" ist in der wlm Diva drin.
  7. #27
    Grossraum Hamburg
    Es gibt da noch einige:
    -Faital Pro
    -Oberton
    -B&C
    -BMS
    -RCF
  8. #28
  9. #29
    St. Michael, Österreich
    Standard Gehäsue Verstrebung
    Ist das ein Fehler im Plan? Sieht aus wie eine Platte die da "eingelegt" wird ? Bin etwas verwirrt...
Hits:	203
Größe:	196,6 KB
  10. #30
    Standard Weichenanpassung
    -Faital Pro
    -Oberton
    -B&C
    -BMS
    -RCF
    Da ist dann halt die Frage wie die Weiche aussehen muss...da fehlt mir einfach das Wissen und Können bzw. (Mess)Ausrüstung dazu da was passendes zu konstruieren....
  11. #31
    Das ist eine auf die Seitenwand geleimte/ verschraubte Dachlatte. Siehe Bildet oben.
  12. #32
    Ach Gott Ok Danke. Hab den Plan falsch gelesen!!!
  13. #33
    Wunstorf
    Hallo Onno!
    Auf die vom Hergert gemessenen TSP würde ich nichts geben... Aber wenn ich mein Spekuliereisen anwerfe bekomme ich heraus dass der so in 80-100 Litern ventiliert auf 40 Hz abgestimmt ganz gut laufen könnte.
    Leider ist die Doku von Ollis Brüllwürfel nicht mehr online... Er hat da mal gezeigt was an Modifikationen an dem Eminence 8"er Coax nötig ist, um da ein einigermaßen brauchbares Ergebnis zu bekommen... Da sind die A&D-Coaxe doch deutlich pflegeleichter.
  14. #34
    es sind eher dickere Dachlatten, zwischen Bass und Bassreflexkanal läuft eine quer, auf die anderen 5 Innenflächen kommt je eine Diagonale.
    Frage
    Der Celestion TF1225CX ist ausverkauft.
    Die Alternative wäre der sehr teuere
    https://www.tubeampdoctor.com/celest...hm-t5911?c=324
    Du brauchst aber auf jeden Fall eine neue Weiche.
    Hallo Kalle! Wie es aussieht bekomme ich den TF1225CX nicht mehr...kann nur auf Second Hand hoffen.
    Der Preis des "Ersatz" FTX1225 wäre mir egtl. egal. Bei mir würde es jetzt dann aktuell bei "Du brauchst aber auf jeden Fall eine neue Weiche" scheitern. Ich mag euch ja nicht auf den Senkel gehen damit ABER ....
    .... Ideen wie man den FTX1225 in dem Gehäuse sauber abstimmt wäre natürlich M E G A !
    - Listeners appreciate a lack of distortion. -
    (Paul Klipsch)
  16. #36
    Hi!
    Wenn Du da mit Aktivweiche dran gingst, wäre das alles einfacher. Ich habe zwei alte Verstärker genommen und eine Behringer Weiche. Das ging schon sehr gut. Mit DSP wäre natürlich Ideal. Zum Korrigieren der Treiber und ggf Anpassen der Raumsituation. Ist ja kein rausgeschmissenes Geld.
    Edit: ich habe mir gerade das Dokument vom ftx1225 angeschaut. Der sieht unten rum aber sehr schwierig aus. Also komplett anders als der von K+T vorgeschlagene. Also nicht ganz so einfach analog
    Geändert von ArLo62 (03.01.2022 um 12:58 Uhr)
  17. #37
    Hi!
    Puh....da kenne ich mich halt nicht aus damit.
    Sowas hier? https://www.oaudio.de/MiniDSP/Raumko...2x4-Boxed.html
    (Paul Klipsch)
  18. #38
    Deswegen bist Du ja hier Ja, da bist Du schon auf dem richtigen Weg mit. Vermutlich besser die HD Version wählen.
  19. #39
    dann musst du wohl mal daran. heutzutage ist eine DSP-Lösung klanglich in der Regel besser und das ganze preiwerter als eine ordentliche Passivweichenlösung.
    Vielleicht wäre das was für den Anfang,
    https://www.thomann.de/de/the_t.rack...4_mini_amp.htm
    Kann man ja dann immer noch fürs Heimkino oder den Garten brauchen.
    REW und ein Mikro, vielleicht auch leihweise brauchst du schon, erwirbst dir gerade bei Raummoden ungeahnte Möglichkeiten.
    Nein Burschen, da trau ich mich nicht drüber sorry....
    (Paul Klipsch)
