Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Passau
    Standard Suche Bausatz/Vorschlag für passiven Subwoofer - benötige seltsame Gehäuseform
    ich möchte mir einen passiven Subwoofer bauen, welcher folgende Eigenschaften haben soll:
    Gehäuse sehr hoch, Chassis auf Abhörhöhe von ca. 100 cm, Gehäusebreite egal, Gehäusetiefe möglichst gering
    Eher geschlossenes Gehäuse, falls BR dann Öffnung auch ca. in Abhörhöhe also z.B. neben dem Chassis oder gleich darunter.
    Aufstellung direkt an der Wand.
    Einsatzzweck ist HIFI (Ergänzung für bestehendes Stereo-Setup), also schon präzise Wiedergabe, für Frequenzen bis ca. 80 Hz.
    Angesteuert werden soll über miniDSP & Class-D-Verstärker z.B. Fosi Audio TDA7498 (2x50W)
    Ich hab zwar schon mehrere Lautsprecher gebaut (u.a. Visaton Topas, Viech ..) aber noch nie einen Subwoofer.
    Eigentlich stelle ich es mir relativ einfach vor --> ein Bauplan mit gutem Chassis und die Gehäusevolumenvorgabe einfach umgemünzt auf meine Vorstellung?
    Bitte um euere Tipps. Danke
    Eine Frage habe ich: Warum möchtest du den Sub mit dem Chassis auf Ohrhöhe konstruieren?
    Wenn du einen hohen Sub haben möchtest, wäre es sinnvoll, ggf. ein Konstrukt mit zwei Chassis, eins davon über dem Boden und eins knapp unter der Decke, zu bauen.
    Da gab es mal einen Bauvorschlag.....Visaton TL-SUB.
    Stefan
    Passau
    @pcmurx
    Nettes Teil der TL-SUB. Kniet man ja nieder.
    Aber nein, ich brauch's ein paar Nummern kleiner.
    Meine Anwendung ist eher ein Experiment. Letztlich versuche ich NUR ein Bassloch mit einem Dip von 20 dbr@49 Hz zu bedienen.
    Eine Simulation hat mir eine interessante Verortung dieses Ergänzungs-SUB gezeigt, der Sub MUSS demnach auf Ohrhöhe abstrahlen und exakt mittig an der Raumlängsseite stehen. Ich will das mal testen.
    Durch die große Höhe und Breite ohne Vorgabe, könnte die Tiefe evtl. äußerst gering ausfallen und ich könnte das Konstrukt vielleicht doch recht unauffällig an die Wand klatschen?
    Bodensee
    Ich würde mal an genau der angedachten Stelle ein Lautsprecher platzieren (sollte natürlich auch entsprechend Bass können) und das Ganze mal messen und hören.
    Spart eventuell Chassi/Materialkosten.
    Vielleicht auch mal anderst rum vorgehen - an deinem Sitzplatz auf Ohrhöhe den Basstreiber platzieren, Sinus in dem Frequenzbereich laufen lassen und im Raum mal schauen ob es eine laute Stelle gibt.
    Genau dort dann die Box hin und ...
    Simon
    Es gibt TT mit geringer Einbautiefe, schau mal bei Car-HiFi.
    Oder hier:
    http://www.loudspeakerdatabase.com/Wavecor/SW280WA01
