Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 95
    Bodensee
    Vielen Dank für die Info Die Flex Versionen sind sehr interessant. Schade das die den NanoDigi 2x8 nicht mehr anbieten.
    Da fehlen halt noch 6 oder 8 Kanal Lösungen.
    Simon
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Mir fällt seit vielleicht 2-3 Jahren irgendwie immer mehr auf, daß miniDSP verstärkt auf Gerätekomplettlösungen und verstärkt auf Dirac setzt und die "traditionellen" Mehrweg-Frequenzweichen DSPs, Platinenlösungen, insbesondere die ohne Dirac, usw. so gaaaanz laaaangsam "auslaufen" lässt.
    Eigentlich schade, aber bei den mit Fertiggeräten erzielbaren Margen auch geschäftlich verständlich.
    Winfried
    Der Flex hat endlich mal gescheite DACs bekommen. Schade, dass es nur vier Ausgänge gibt. Dann muss man sich für 3-Weger schon zwei solche Kästchen für zusammen einen Tausender hinstellen.
    Die Streaming-Kisten sind auch eine schöne Sache, was den Streaming-Teil angeht. Leider wieder nur vier Ausgänge, und bei dem Power dazu noch ein eher nur mittelguter Class-D-Chip.
    Moin, jau,
    aber vielleicht kommt das noch. Wenn sie Film und TV mit hineinnehmen landen wir bei sechs Eingängen und 8 Ausgängen, damit könnten wir doch dann wirklich gut leben.
    Hat Holzstaub geleckt...
    Mehrkanalig soll ja noch was in der Pipeline sein...
    Aber das wird dann wohl ein sehr komplexes Produkt und auch nicht billig.
    Die Flex Geräte sind aber wirklich als mögliche Schaltzentrale attraktiv finde ich.
    Oldenburg
    da ich miniDSP 2x4HD oder Flex kaufen will:
    Hat nur der Flex "gescheite DACs", oder hat der 2x4HD die gleichen?
    Wo in den Specs hast Du den Unterschied gefunden?
    Danke und Gruß
    Dieter
    • ADSP21489 400MHz Sharc DSP floating point engine
    https://www.minidsp.com/products/min...minidsp-2x4-hd
    Analog Devices Fixed point DSP SHARC ADSP21489 @ 400MHZ
    https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/flex
    Also derselbe DSP! Recherchieren ist nicht mehr so in.....hmmmm
    Bodensee
    Ich habe bis jetzt noch keine Angabe gefunden welcher DAC in den Flex Geräten drin ist.
    Der DSP ist identisch... Software Plug In daher auch.
    Simon
    Oldenburg
    Zu Fostis #8:
    Soviel konnte ich tatsächlich auch selbst lesen :-)
    Aber macht der DSP-Chip auch die DA-Wandlung?
    Es geht mir drum, warum capslock sagt, beim Flex sei nun ein guter DAC drin.
    Heisst das im Umkehrschluss, dass im 2x4HD ein schlechterer DAC sitzt, oder doch der gleiche?
    Wo finde ich was dazu?
    Noch was:
    Ist keiner über den kleinen Unterschied
    - fixed point
    - floating point
    gestolpert?
    Das ist was ich meinen Studies manchmal anlaste.....über wiki wird weiter hinaus nicht recherchiert...früher gab es NUR die gedruckten Bücher (ujd ein paar Microfiche....wer kennt denn sowas noch???) in der Bibliothek...heute liegt das Wissen auf der Strasse ...äh im Netz...aber sich einfach mal zu bücken um es aufzuheben scheint eine unüberwindliche Hürde zu sein.....
    Oldenburg
    Nee, nee, ich kann lesen und tus auch, wie Du vielleicht oben bemerkst.
    Du hast doch nicht etwa DSP und DAC verwechselt?
    Microfiche kenn ich auch noch, von den Lageristen bei den Auto-Ersatzteilen,
    bin Jahrgang 1959 ;-)
    Dieter
    Zitat Zitat von dieterkauso Beitrag anzeigen
    Zu Fostis #8:
    Noch was:
    - fixed point
    - floating point
    gestolpert?
    Der DSP/die Engine ist für alle drei Eingänge Unbalanced RCA version, Balanced 6.35 mm TRS jack version, Digital version
    dieselbe.....das macht doch gerade einen DSP aus, dass er die A/D D/A I/O onboard hat...warum sollte da man noch was anderes vorschalten?
    Oldenburg
    Der DSP-Chip ist gleich, aber ADC und DAC sind doch wohl separate Chips (?)
    Das sieht wohl auch Simon so.
    Zur Frage zurück:
    Also kann mir niemand sagen, was capslock an diesen DACs besonders/anders fand. Vielleicht guckt er/sie? ja hier mal wieder rein.
    Ich nehme an, capslock bezieht sich auf die DAC-Werte des Flex für
    SNR, THD und Crosstalk, aber ich finde keine Vergleichswerte vom 2x4HD, außer der größeren THD.
    Geändert von dieterkauso (13.12.2021 um 22:42 Uhr)
    Dieter
    Moin Dieter ein DSP hat die DAC/ADC Einheit im Gegensatz zu den meisten Microcontrollern eben meist schon onboard! Aber da können die Spezialisten bestimmt bessere Auskünfte geben.
    Ganz gute Quellen:
    http://www.differencebetween.info/di...o...%20More%20
    https://www.digikey.de/de/articles/adc-dac-tutorial
    Zu der anderen Frage: Festkommazahlen-Arithmetik (fixed point, meist bei Mikrokontrollern) <--> Gleitkommazahlen-Arithmetik (floating point, oft bei DSPs)....siehe die Links....bin da aber auch Laie, bin mir aber ziemlich sicher, dass es bei den Sharcs in den miniDSPs keine extra Stage für die DAC/ADC gibt, sondern dass das onboard geschieht.
    Ansonsten den support kontaktieren.....die sind gesprächig.....
    Was ist denn hier los?
    Ich bezog mich auf die -108 dB THD+N beim Flex. Ein DAC-Typ steht da nicht, aber wenn die Werte stimmen, ist das schon Königsklasse.
    Der 2x4 HD ist hier getestet:
    https://www.audiosciencereview.com/f...-and-dac.2674/
    Ist ein AK4626 Codec, der mit 90 dB SN+D angegeben ist, entsprechend -90 dB THD+N. Die im Datenblatt vom 2x4 HD angegebenen 0,001% sind -100 dB. Keine Ahnung, wie sie das geschafft haben wollen.
    Die Sharcs haben keinen Codec (ADC und DAC) on board, eigentlich alle Mittelklasse-DSPs nicht. Integriert ist so eine Einheit nur bei den Einstiegs-DSPs wie etwa dem ADAU1701 im MiniDSP 2x4 (non HD). Ein DSP ist ein auf Multiplikation und Addition mehrerer nachfolgender Samples optimierter Prozessor (das sind die sogenannten Taps). Das kann der wesentlich effizienter als ein Universalprozessor.
    Danke! Dann haben wir es ja einigermaßen beisammen!
