    Standard Suche Pre-Pre für High Output MC
    Es ist ein Denon DL-110, der an meinem Amp - einen Denon AVR-X4500H - arg leise ist. Ich bräuchte also einen Vor-Vorverstärker der das ausgleicht.
    Wieviel leiser das Denon gegenüber typischen MM Systemen ist kann ich nicht sagen, daher wäre es gut wenn die Verstärkung einstellbar wäre, vielleicht von 10 bis 30 dB o.ä.
    Ich vermute mal dass Pre-Pres für "normale" MC eher nicht geeignet sind, weil die viel niederohmiger sind. Das Denon hat 165/169 Ω (mit Ohmmeter gemessen, also DC). Ich hoffe zumindest einer von euch kennt sich da besser aus.
    Wolfgang
    Hi Wolfgang,
    da kann es nur einen geben ;-)
    https://www.methe-family.de/phonopre.htm
    Gruß Frank
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Wolfgang,
    bei Deinem Besuch waren wir von dem Thema ja abgekommen, aber mein Vorschlag wäre auch die Nachrüstung einer (einfachen) Verstärkungsstufe mit Einbau in den AVR. Vielleicht lässt sich der bestehende VV ja sogar verstärkungsmäßig durch Bauteilewechsel etwas "aufdrehen"? Das sollte alles kein (teures oder riskantes) Hexenwerk sein.
    Man könnte z.B. hinter der internen Phonostufe, sprich vor dem AVR Quellenumschalter, eine einfache Transistor- oder OPV-Verstärkungsstufe einfügen, was bei korrekter Dimensionierung auch keine Rauschprobleme verursacht. Wir brauchen ja wahrscheinlich nur 6...12dB Verstärkung, das DL-110 macht nominal 1,5mV Output und die 4-5mV eines durchschnittlichen MM sind da in Reichweite. Ein Vor-Vor-Verstärker wäre rauschtechnisch anspruchsvoller...
    Nur so meine Gedanken
    Winfried
    Hört sich ja ganz nett an, aber wenn ich dann lese dass DC auf den Eingang (!!!) kommen könnte wenn man nicht sauber einstellt (oder wenn die Versorgungsspannungen mal nicht perfekt symmetrisch sind ???) dann komme ich schon leicht ins grübeln... und noch mehr wenn dann ein Transistor abraucht. Akkus zur Versorgung sind auch nicht so ganz meins... Also das ganze ist mir etwas zu unsicher und auch zu aufwendig.
    @Winfried: Ich muss mal schauen wie lange ich noch Garantie auf den AVR habe. Vor deren Ablauf werde ich da nichts dran rumschrauben. Ansonsten ein guter Vorschlag. Ich hoffe nur, die lange Leitung vom Plattenspieler zum AVR fängt nicht zu viel Dreck ein. Wobei ich dann wohl erst mal ein Service Manual brauchen werde. So ganz ohne Schaltplan könnte das sonst arg mühsam werden.
    Wolfgang
    mein DL160 (110 mit anderem Schliff) kommt mit einem einfachen MM-RIAA prima klar.
    An meinem alten Amp war das auch kein Problem. Der Denon AVR hat anscheinend einen deutlich unempfindlicheren Eingang.
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    ich benutze als RIAA nur noch separate Verstärker und keine Einbaulösung mehr. Ich versuche es schon gar nicht mehr.
    Gibt es denn bisher überhaupt einen MC- Vorverstärker ? Wenn nicht, wundert es mich nicht, dass es leise ist...
    Hier wird nix gewußt...
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von sailor
    Hallo Wolfgang,
    ein MC mit einem Voltmeter zu messen ist ganz schön mutig!
    Bei einer angenommenen Meßspannung von 1V fließen 6 mA durch das System. Das ist angesichts der dünnen Drähte und einem nominalen Strom < 10µA ganz grob Faktor 1000! Jetzt weiß ich natürlich nicht mit wwelcher Meßspannung Du gemessen hast
    Unabhängig davon könnte ich dir zwei kleine Übertrager leihen (MC > MM), die Du risikofrei ausprobieren kannst.
    Reinhard
    Görlitz - Niederschlesien
    Denon AVR-X4500H
    bitte auch mal die BDA des Denon studieren, ob und wie die Eingangspegel angepasst werden können.
    Viele dieser Geräte bieten die Möglichkeit den Eingangspegel der analogen Quellen zu verändern, damit alle etwa gleich laut sind. Beim Wechsel zum Stereotuner z.b. sollte der Phono dann etwa gleich laut sein.
    Warum? Mir haben die eingebauten RIAA-Entzerrer bisher immer getaugt.
    Vielleicht wusstest Du es ja noch nicht: High Output MC Tonabnehmer sind dafür gebaut, ohne MC-VV an normalen, für MM Systeme gedachten Phono-Eingängen betrieben zu werden.
    Laut BDA des Multimeters ist der Messstrom im fraglichen Messbereich maximal 250µA. Damit halte ich die Gefahr der Überlastung für vernachlässigbar.
    Guter Hinweis! Das wusste ich zwar schon und glaube, dass ich das auch schon probiert habe. Ganz sicher bin ich mir aber nicht, daher werde ich nochmal nachsehen.
    Wolfgang
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Leutchen,
    bitte nicht vergessen, dass Wolfgang ein High-Output MC betreibt, das ca. 15-20dB mehr Ausgangsspannung als ein "normales" MC System abgibt. Ein Ubertrager wäre sicherlich eine gute Idee, sollte aber nur so 2:1 bis 4:1 hochtransformieren um nicht zu übersteuern und es muss bedacht werden, dass dieser die Last- bzw. Quellimpedanz ja auch mit transformiert Einen Versuch wär's sicher Wert!
    Nebenbei: Die niedrige Quellimpedanz von ~ 160 Ohm des HOMC Systems macht die Kabellänge bei 47kOhm Last weniger kritisch als bei reinen MM Systemen, die gerne mal >1kOhm Quellimpedanz haben.
    Winfried
    bei mir haben die nur was bei meinem alten, uralten Yamah (der ist jetzt Geschichte) und bei meinem Restek Vector was getaugt. Der Restek habe ich noch in Betrieb, aber das Mäuseklavier ist unter dem Verstärker .... ich wechsele öfter das System, das wäre jedes mal ein Komplettumbau meines Racks.
    Anscheinend taugt jetzt der RIAA in deinem jetzigen AVR offensichtlich nicht........oder.
    Meine seperaten RIAAs gibt es aber in der Qualität auch kaum eingebaut.
    Ich habe die Dinger ..... ohne Netzteil immer in Armnähe stehe..... die entsprechend kurze Leitungen haben.
    Wenn dir an Vinyl was liegt würde ich das Selbstbauteil von 2Pi z.B. nehmen oder was Gebrauchtes kaufen, dass auch den Anforderungen genügt.
    Diese Seite ist auch sehr interessant.
    http://www.klaus-boening.de/le%20pacific.htm
    Geändert von Kalle (25.11.2021 um 18:28 Uhr)
    Ach was....warum ist es dann leise
    Ein normales MM gibt ca 4 mV aus...Dein Denon 1,6 mV....
    Daher die bödsinnige Idee über einen Phono-Pre nachzudenken...
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAF
    Der hier gehört für MCs vor den Le Pacific ...... der aber auch ohne mit einigen normalen MCs klarkam ...... die Transen habe ich hier liegen, wollte ich immer mal bauen.... wie so vieles...
    Das war's! Ich konnte zwar nur pauschal für Analogeingänge die Lautstärke anpassen, aber die einzige andere analoge Quelle die ich auch noch habe - ein Kassettendeck - hat Ausgangspegelsteller, die drehe ich dann halt entsprechend zurück.
    Was mir beim Wühlen in den AVR Menüs aber auffiel ist, dass ich die Lautstärke nur zw. 0 und 80 einstellen kann. Laut der Lautstärkeeinstellung im Audio Menü sollte sie aber bis 98 gehen. Die Lautstärkebegrenzung ist Aus, das sollte es also nicht sein.
    Was könnte es noch sein?
    Es ist ein Denon AVR-X4500H - hat einer von euch vielleicht auch dieses oder ein ähnliches Denon Gerät?
    Wolfgang
    Das wären ca. 8 dB. Der Einstellbereich der Pegelanpassung im AVR geht von - bis + 12 dB. 10 haben mir gereicht, das ist jetzt nicht so weit weg von 8.
    Abgesehen von der anderen Frage passt das jetzt. Danke für die Erinnerung, naumi!
    Wolfgang
    Bremen
    Von Thorens gibt es den MM 008 und MM 008 ADC. Da kann man den Eingangswiderstand des MC Eingang mittels Chinchsteckern anpassen.
    Wir bei Monacor hatten uns mal Muster eines unserer Lieferanten aus China gezogen und waren doch etwas verwundert das die in original Thorens Verpackungen ankamen. Dann weiß man auch wo Thorens Switzerland fertigen lässt.
