Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
Thema: das Ei
    Master d´Heißklebepistole Benutzerbild von dy1026u
    Standard das Ei
    angeregt von dem tread was denn nun das beste Lautsprecher Gehäuse sei, baue ich mal n Ei.
    Habe mir 2 kleine 30cm Styropor-Eier bestellt, die allerdings doch zu wenig Volumen bieten.
    Daher wird das "einfach" größer gemacht.
    Ich schneide einen großen stabilen Umzugskarton in 2*2cm Quadrate und klebe diese, mit billigem Montagekleber, über den, mit Folie geschützten, Styroporkern zusammen, dass die Hohlkammern der kleine Papp-Platten von innen nach aussen verlaufen. Der Styroporkern kommt später raus und die Oberfläche wird voraussichtlich 1mm Pappmasche.
Hits:	87
Größe:	110,5 KB
Hits:	118
Größe:	103,4 KB
Hits:	168
Größe:	168,4 KB
    Meine Methode mag etwas aufwendig erscheinen, ich verspreche mir davon jedoch einige Vorteile.
    Es wird leicht, stabil und bekommt etwas mehr Volumen bei dennoch kleinen Abmessungen.
    Der Kostenfaktor ist minimal. Für das erste Ei sind bis jetzt 3,50 für eine Kartusche Montagekleber und 1/2 Umzugskarton für etwa 3 Euro (der Komplette)
    Die Zeit ist natürlich ein Faktor... aber es ist absolut entspannt und ich kann wunderbar Musik dabei hören. Z.B. das wo die Beatles vom "Eiermann" singen.
    Das Ei als Gehäuseform hat m.M. auch weitere Vorteile.
    Das Gehäuse stabilisiert sich, ähnlich der Kugel selbst.
    Runde Fasen sind schon dran.
    Das wilde Innengewusel, Reflexionen usw. sollten minimal sein, bzw. sich gut verteilen.
    Ich werde es sehen
    Schönen Tag, Hartmut
    Volumen Ei 1,35l.xls
    Geändert von dy1026u (23.11.2021 um 09:22 Uhr)
    Bremen
    Focal hatte so ein Ei in Bausätzen verkauft.
    http://www.audiovideoforum.de/viewtopic.php?t=433
    Monacor hatte diese sogar als Fertiglautsprecher vor ca. 20-25 Jahren im Programm. Bestückt waren die mit der DT-107 und dem SPH-100C
Hits:	109
Größe:	90,0 KB
Hits:	168
Größe:	168,4 KB
    Cool... auf die abgedrehte Idee muss man erstmal kommen.
    Good Vibrations
    "Die Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter."
    Moin Frank,
    die Umsetzung ist aber eher so... suboptimal.
    Aber du kannst das ja nicht verbrochen haben.
    Good Vibrations
    Nähe Hildesheim
    Mit denen hatte ich lange Zeit geliebäugelt, für den PC... :
    https://podspeakers.com/shop/hifi-sp...cropod-se-mk2/
    Liebe Grüße Willi
    Ich warte jetzt schon seit Jahren das die Mistviecher endlich schlüpfen....
Hits:	80
Größe:	89,4 KB
    Irgendwann wandert da mal ein 3 BB (FAST) rein.
    Gutes Gelingen beim Pappmasche Ei.
    Ist doch alles kein Problem, Leben und Leben lassen. Ansonsten geht auch dieses Forum den Weg allen irdischen.... ( © spendormania )
    Hartmut, du bist großartig!
    Habe ich bei mir in der Küche. Recht "underwhelming"...
    War das nicht Bob Marley?
    Wolfgang
    nee,
    Beatles
    ich würde ja gerne auf auf weitere Beiträge eingehen, aber die Zeit...
    Danke für Eure Beiträge
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von albondiga
    HH
    ööööhhhhmmmm,
    nicht Beatles oder Bob Marley, das war etwsas richtig Hochwertiges:
