Hallo Winfried,
im Datenblatt steht M8 und M12 je nach Größe, keine Ahnung was du da gekauft hast.
Kein Feingewinde!
Wirst du in jedem Baumarkt finden.
Gurß
Hallo Thomas,
leider Mißverständnis
Es geht um die Anschlußschrauben, nicht die Befestigungsschrauben
Die Anschlußschrauben M5 sollten ja elektrisch möglichst (gut) leiten...
Winfried
Zitat von wgh52
Hallo Thomas,
dann schreib das doch!
Ich bin der gleichen Meinung wie Dirk.
Hallo Winfried,
mit Messingschrauben M5 x10 mm machst Du nichts falsch.
viele Grüße
Danke Euch Leutchen!
Soweit alles klar! Messingschrauben wären mir sympathisch, aber ich muss sehen wo ich „nur“ 10 Stk. zu kaufen kriege...
Winfried
Hornbach-Baumärkte haben eine vorbildliche Schraubenabteilung. Viel Erfolg!
Geändert von Kalle (20.11.2021 um 06:15 Uhr)
Danke Dir für den Hinweis Kalle,
leider ist der nächste Hornbach 35km von mir weg... Ich hab mir darum jetzt erstmal konventionelle M5x8 Schrauben bestellt und hoffe auf gute Verbindung zwischen Öse und Kondensatorschraubanschluss durch das Festschrauben.
Winfried
Wie Sepp schon schrieb: Nach fest kommt lose. Die Gewindeeinsätze im Elko sind nur aus Aluminium, also nicht anknallen bis das Wasser rausläuft. 2 Nm sind im Datenblatt als maximales Anzugsmoment angegeben.
Um das Thema abzuschließen: Die „normalen“ M5x8 Schrauben kamen heute und sind OK. Auf den Elkoanschlüssen sind direkt kleine AktivGleichrichterplatinen montiert. Deren rückseitige Kontaktkreisflächen (mit Löchern für die Schrauben) sind über Ringe aus 1,5mm2 Cu Draht mit den Elkoanschlüssen verbunden, die Schrauben machen den Kontaktdruck auf die Ringe. Die Trafo- und Lastanschlüsse an die AGR Platine sind gelötete Kabelverbindungen.
Winfried
