Neee lass mal. Auch wenn ich eher ein Fan von gehäuseintegrierten BR-Kanälen bin, aber zu den Dolly Buster Horns passen einfach zwei runde BR-Rohre besser als ein eckiger Kanal. Also: Wenn schon dann Rohre. Muss ja.
Ok das Projekt wird immer verrückter - mal angenommen ich trenne schon bei hmmm irgendwas zwischen 800 und 850Hz, wieviel Leistung gönnt sich dann der HT-Treiber alleine? Den TMT mal komplett außen vor, der bekommt eine adäquate Endstufe, aber wäre der HT noch mit einem 10W Röhren-Amp betreibbar? Direkt beschaltet, kein Passivbauteil zwischen Amp und 4550, wäre das mit 10W machbar? Nur für Hifi jetzt. Für Party und Kindergeburtstag gibts nur das 19“ Rack mit Class D Amp aber für mich selbst zuhause ist manchmal Bandmaschine und Röhre angesagt. Die tiefere Trennung macht mir Angst - reichen trotzdem noch 10W für den Hochtöner?
Geändert von Kalle (16.11.2021 um 21:09 Uhr)
Jo die LittleWatt kenne ich aus eigener Anhörung. Bin neugierig auf den Bericht zur MkII. Also gut ich verfolge das mal weiter, so verrückt es auch ist. Schau ma mal.
Gibt gerade in der neuen Hobby Hifi einen Test zum SP-30/200Neo. Der kann Bass und dabei Mittelton. Der kann auch viel mehr Hub wie man denkt. Faital war ja so schlau und hat gleich immer 1/3 dazugemogelt obwohl das wahrscheinlich sogar richtiger ist.
Good Vibrations
Zitat von Koaxfan
Oder mit entsprechend Volumen in die Tiefe (und Höhe) beidseitig impulskompensierte 15er setzen.
ich bin ja Fan von impulskompensierten Bassteilen und hab schon einige Messungen durchgeführt.
Bei der Verwendung von z.B. 8"ern in den Seitenwänden ist eine Trennfrequenz von ca. 250 Hz ohne Einbußen im Abstrahlverhalten möglich und das sogar mit Filtern 1. Ordnung.
Sollen 15"er (ca. doppelter Membrandurchmesser) eingesetzt werden, so ist eine mögliche Trennfrequenz von ca. 125 Hz (vielleicht noch 150 Hz) zu erwarten.
Möglicherweise sind auch 300 Hz mit einer sehr hohen Flankensteilheit realisierbar aber dann hast du nicht nur Einbußen im Abstrahlverhalten sondern bekommst auch noch Probleme mit der Gruppenlaufzeit.
Das halte ich jedenfalls für keine gute Idee.
Jesse Good Vibrations
Die 300 kamen nur daher, dass ich bisher der irrigen Annahme erlegen war, mit einem 12er weiter runter nicht mehr ausreichend Leistung zu haben. So wie ich das verstanden habe ist es bei einem Beyma 12W400 oder Monacor SP-30/200Neo unproblematisch soweit runter zu kommen, dass ich Seitenbässe setzen kann.
Mir gefällt die Variabilität eines getrennten Aufbaus immer besser. In der Veranstaltungstechnik würde man sowas wie die JBL4825 (und in die Richtung wird es gehen) wohl als Mufu bezeichnen - alleine schon mal ausreichend für Unterhaltung und wenn die Kuh fliegen soll dann kommt untenrum ein Infra dazu.
Meinste Plan für die 4825er oder Infra? Aktuell reicht mir der einzelne Mivoc 18er GHP aber ich überlege im Wohnzimmer noch 2-4 davon zu stellen https://www.speakerplans.com/index.php?id=184sub die sind handlich und können auch meine Garage (größer als das Studio) bei Partys beschallen.
Bei Jobst gibt es auch Pläne für 12" Tappered Horns mit dem Thomann https://www.thomann.de/de/the_box_sp...12_280_8_w.htm
z.B. , die Mivoc 18er sind so viel ich weiß ausverkauft, vier Tappered Horns drücken das Gleiche, sind aber leichter zu transportieren, zu stapeln, zu tragen und irgenwo im Hörraum auch einzeln zu verstecken.........
Sub ist nen anderes Thema. Bleibt die Frage nach dem richtigen 12er, ich schwanke zwischen Beyma und Monacor... auf die Schnelle sehe ich große Unterschiede primär bei Power Rating, Auslenkung, Schwingspulendurchmesser, Gewicht, Qts von 0,28 vs. 0,41 sowie BL 18 vs. 13. Welcher ist passender für eine Hifi-Box?
Geändert von Koaxfan (17.11.2021 um 09:18 Uhr)
Um zu verwirren :-) bringe ich nochmal den 12PR320 ins Spiel:
https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=101050135
Zitat von Barossi
Den hatte Kalle oben schon eingeworfen - ist halt auch nen schönes Stück teurer und auf dem Papier springt mich gerade kein Vorteil an. Papier ist das eine, Sound das andere, daher ist für mich am ausschlaggebendsten welcher am ehesten Power-Hifi ist.
Geändert von Kalle (17.11.2021 um 10:40 Uhr)
...doch bei tlhp...
wird bei 4 Stück dann auch recht preiswert
Öhm ja. Und meine sich langsam jährende Wartezeit auf andere Treiber macht mich unwirsch bezüglich Nichtlieferbarkeit.
Good Vibrations
Zitat von Barossi
Um zu verwirren :-) bringe ich nochmal den 12PR320 ins Spiel...
Okay, ich mach mit:
https://www.eighteensound.it/en/prod...2-0/8/12NMB420
Wobei ich zugeben muss, das ich den FaitalPRO 12PR310 auch nicht uninteressant finde.
Geändert von Jesse (17.11.2021 um 11:14 Uhr)
Zitat von Jesse
Okay, ich mach mit:
Ich auch.....
https://www.bcspeakers.com/en/produc...12-0/8/12ndl76
Siehe PAF212 Doku von Fabian.
