das ist der verpolte Hochtöner
Danke Franky,
das ist aber der Hochtöner einzeln gemessen und verpolt ist er auch nicht.
Ich mein die Spitze die wie nach innen umgeknickt ausschaut.
Gruß Marco
Liegt das vielleicht am Horn?
Das ist ein leichter Überschwinger. Im Grossen und ganzen ist diese Schrittantwort nicht so schlecht. Wie sieht denn der zugehörige Frequenzgang aus ?
Und ja diese Antwort ist invertiert.
Grün HT und Rot HT mit TT
Vom Hören ist zumindest nichts auffällig und klingt Prima.
Zitat von oggy
Beschäftige mich gerade mit der Sprungantwort und frag mich woher kommt die Senke kommt? Also diese nach innen Fallende oder abgeknickte Spitze.
Is das normal, ein Messfehler oder ein defekt vom Hochtonhorn?
Gruß Marco
Moin Marco,
so sieht das nunmal aus. Sprung- Impulanantwort ist reine Kaffeesatzleserei.......Frequenzgang und Gruppenlaufzeit anschauen.....
Zitat von fosti
Moin Marco,
so sieht das nunmal aus. Sprung- Impulanantwort ist reine Kaffeesatzleserei.......Frequenzgang und Gruppenlaufzeit.....
Na das find ich jetzt aber Mega Prima und freu mich
Ich kenn die zuerst nach unten ausschlagende Impulsantwort auch nur von einem verpolten Setup. Muss auch gar nicht direkt am Verstärker zum Lautsprecher sein - auch zB am Mic Pre-Amp, oder irgendwo in der Software, kann das passiert sein.
Ansonsten würd ich wie die Vorredner nicht zuviel hinein zu interpretieren versuchen. Das ist ja die Antwort des Lautsprechers über das ganze Frequenzband, d.h. inkl. seinen virtuellen Hoch- und Tiefpässen der unteren und oberen Flanke, wo ordentliche Phasenverschiebungen, und somit ein verzögertes ausschwingen, entstehen.
Das ein- und ausschwingen dort wo's zählt kann man mit einem Sinusburst beurteilen. Hab ich zB kürzlich hier durchgeführt. Wenn's hier denn überhaupt relevante Unterschiede zwischen Lautsprechern gibt, bei Frequenzen wo sie nicht grade eine Membranresonanz o.ä. haben.
Genau !
Rein von der Dauer des "Gezappels" her zu beurteilen muss das mit den Frequenzgangabweichungen in der obersten Oktave (von 10 bis 20 kHz) stammen . Also nichts gravierendes.
Mir stellen sich Verständnisfragen:
Wie ist der Frequenzgangeinbruch von 7 dB um 400Hz zu bewerten?
Was passiert da? Vielleicht Auslöschung durch frühe Reflektion?
Ist das klanglich irrelevant? ...messbedingt? oder...?
Danke Euch!
Marco,
Danke für die interessante Dokumentation!
Winfried
Danke Euch!
Marco,
Das ist mir auch noch nicht klar wo das her kommt. Klanglich fällt es mir zumindest nicht auf. Da meine Messumgebung nicht so besonders ist kann es auch daran liegen. Ich glaub aber das es Kantenreflexionen sind. Glaub das nennt sich auch Bafflestep oder so.
Ich mach ja später noch Messungen so gut es hier geht. Vielleicht erkennt da ja noch jemand das ein oder andere Problem. Ansonsten passt es vom hörgefühl eigentlich ganz prima. Messfehler hab ich ganz bestimmt noch in meinem Gefrickel drin weil mir da natürlich trotz lesen noch immer ganz viel Verständnis fehlt. Aber egal es macht trotzdem Spaß ;-)
Gruß Marco
Hallo Marco
Ich war auch immer von der Stelle ausgegangen, welche Du eingekreist hast. Wenn Du Dir die Dauer dieses Überschwingers anschaust, kannst Du abschätzen, in welchem Frequenzbereich er passiert. Er sieht übrigens ein Bisschen aus wie die Wiederholung des ersten Pulses.
Kantenreflexionen und Bafflestep sind zwei unterschiedliche Dinge: ersteres ist ja quasi selbsterklärend und sorgt für Interferenzen mit dem Direktschall, letzteres kennzeichnet den Übergang eines Treibers von der Voll- zur Halbraumstrahlung, abhängig von den Schallwandabnmessungen.
Verändert sich der Einbruch denn unter Winkel?
*edit*:
.....und wie war denn das Messfenster eingestellt? Die Senke könnte ja auch durch eine Interaktion mit dem umgebenden Raum entstanden sein.
