Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
Seite 3 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 115
  1. #41
    Ich auch.....
    https://www.bcspeakers.com/en/produc...12-0/8/12ndl76
    Siehe PAF212 Doku von Fabian.
    Der sieht aber sehr lecker aus! Ich werde mal den und den Beyma simulieren. Beide haben Qts <0,3 also beide einfach klassisches BR, oder?
    Ich seh gerade die PAF212 http://hr-systems.biz/downloads/Kurz...att_PAF212.pdf ist geschlossen?
    EDIT: Qts KLEINER als 0,3, einmal 0,20 und einmal 0,28.
    Geändert von Koaxfan (17.11.2021 um 14:46 Uhr)
  2. #42
    . Beide haben Qts >0,3 also beide einfach klassisches BR, oder?
    Stimme tiefer ab, in deiner Kemenate wirst du durch Wand und Bodennähe jede Menge Bassverstärkung haben. Das könnte sonst zu üppig werden .... aber bei Rohren ist das ja nachträglich schnell machbar.
    Der 12NDL76 hat laut Datenblatt ein QTS von 0,2, und Ja - PAF212 ist CB.
    Anhand der Doku (nur quergelesen) denke ich das eine Anbindung um 100Hz zu einem Sub gut klappt.
    Du suchst ja primär einen MT?!
    Ist doch alles kein Problem, Leben und Leben lassen. Ansonsten geht auch dieses Forum den Weg allen irdischen.... ( © spendormania )
    Gruß Karsten
  4. #44
    Danke, KLEINER als 0,3 natürlich und der 12NDL76 sogar nur 0,2, da hätte ich kein CB erwartet. Man lernt ja nie aus.
    Ja ich suche einen MT
    Puuuh, der B&C ist schick aber teuer...
    Geändert von Koaxfan (17.11.2021 um 14:59 Uhr)
  5. #45
    Ich auch.....
    Juut juut... da hätt ich noch den:
    https://www.eighteensound.it/en/prod...12-0/8/12ND710
    Good Vibrations
    "Die Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter."
  6. #46
    12ND710 Sicher auch ein feines Gerät aber mir ehrlicherweise zu teuer. Der B&C ist schon hart an der Grenze und muss irgendwas haben, was der Beyma nicht hat. Neodym alleine macht für mich nix aus, was interessiert mich das Gewicht vom Magneten wenn ich die Hornkammer mit Quarzsand fülle...
  7. #47
    Vollkommen richtige Einstellung und Herangehensweise.
    Good Vibrations
  8. #48
    12ND710 ... Neodym...
    Wie seht ihr das, gibt es überhaupt ein vergleichbares Chassis mit Ferritmagnet?
    Good Vibrations
  9. #49
    Ich hab noch den hier rumliegen http://www.hth-lautsprecher.de/fsbx3042.gif
    Von den Daten her ist der Beyma auf dem Papier echt schön, liegt vom Schwerpunkt eher in dem Bereich in dem ich ihn nutzen möchte als der B&C. Ist ja schön, dass der B&C weiter hochkommt, da spielt er dann aber (siehe oben) nicht mehr.
  10. #50
    .... was interessiert mich das Gewicht vom Magneten wenn ich die Hornkammer mit Quarzsand fülle...
    Du mußt das Dingen ja nachher vom Dachgeschoss in die Garage schleppen.....
    Nicht vergleichbar, aber ich habe den 12PE32 (im Mittelton) als sehr gut klingendes Chassis in Erinnerung.
    Der ist ggf. bei kleinerem Budget eine Möglichkeit:
    https://en.toutlehautparleur.com/univers-des-marques/bc-speakers/haut-parleurs/haut-parleurs-12-pouce/speaker-b-c-speakers-12pe32-8-ohm-12-inch.html
    Edith meint:
    Imho liegt der Vorteil von dem Teilchen in seiner Klirrarmut im unteren Frequenzbereich.
    Geändert von 4711Catweasle (17.11.2021 um 16:14 Uhr)
    Gruß Karsten
  11. #51
    Jup - besser ne Wedge mit sandgefüllter Kammer als ne mannshohe Standbox mit Neodymmagneten
    https://en.toutlehautparleur.com/uni...m-12-inch.html
    Der sieht mal gut aus, danke! Viel BL, wenig Hub, ich werfe den auch mal in Vituix
  12. #52
    Chef Benutzer Benutzerbild von fosti
    Gut, dass der Smiley dahinter sitzt......
    Brandolinis Law (2013): “The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it.”
  13. #53
    Zur Maximierung des TMT-Volumens werde ich die HT-Kammer so gut es geht um den Treiber maßschneidern, mehr als 2kg Sand sollten keinen Platz haben. Dagegen hat mir die Holzberechnung für die Standbox (also BHT 36x170x50) nicht nur wegen der aktuellen Holzpreise sondern auch wegen des Gewichts die Schmerzen im Rücken gemacht. Da machen weder die 2kg Sand noch der Ferritmagnet den Kohl fett.
  14. #54
    Westen
    Ich versuche einen MT zu finden der nicht NUR ne PA-Party-Pappe ist sondern auch Hifi kann. Ich stehe vor den zahllosen 12ern und finde wenig Anfang. Ganz so mini-klein wie die 4825 muss es ja garnicht sein, die 36cm Breite würden bleiben und z.B. 66cm Höhe, nur rechteckig nicht dreieckig das bringt schon mal Volumen das man nutzen kann. Wenn man Horn-Innenteil, HT-Treiber und MT-Chassis abzieht bleiben ja immer noch gute 90l.
    Bei einem Dreiwegerich, auch mit PA Genen, würde ich als Mitteltöner eher auf 10 Zoll gehen, denn da findest Du auch weit mehr Chassis, die von vorneherein als Mitteltöner konzipiert sind
    Diesen Beyma fand ich sehr gut
    https://www.beyma.com/en/products/c/...-10mi100-8-oh/
    Troels Gravesen hat für seine Projekte der "The Loudspeaker" Serie auch verschiedene 10 Zöller gemessen und gehört
    http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker.htm
    http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker-2.htm
    Gutes Gelingen
  15. #55
    Garantiert alles richtig - nur ist bei der Box eines gesetzt und das ist das 2344 mit 12“ Ausschnitt. Deshalb weder 10“ noch 15“ auch wenn das (jeweils andere) Vorteile hätte.
  16. #56
    Westen
    Von Beyma der hier
    https://www.beyma.com/en/products/c/...-12mi100-8-oh/
    Von 18sound prinzipiell alle mit MB und NMB im Namen
    Hier mal die Ferrit Typen
    https://www.eighteensound.it/en/prod...12-0/8/12mb710
    https://www.eighteensound.it/en/prod...12-0/8/12MB650
    https://www.eighteensound.it/en/prod...12-0/8/12mb600
    Wird gern empfohlen
    https://www.eighteensound.it/en/prod...2-0/8/12NMB420
    Kein MB, aber ich las in einem Audio Forum, er soll auch für MiD-Bass gut sein
    https://www.eighteensound.it/en/prod.../12-0/8/12W750
    Hier nicht so bekannt, aber gute Chassis, die leider ihren Preis haben
    https://aespeakers.com/shop/td/td12m/
    Wenn der passt - ist es mal was anderes.
    Ich habe noch keinen schlechten Supravox gehört
    https://www.supravox.fr/en/produit/2...-100db-8-ohms/
    Wird auch als Selenium gelabelt verkauft
    https://jblpro.com/products/12mb3p
    B&C
    https://www.bcspeakers.com/en/produc...rchive/12hpl64
    Celestion hat auch ein paar schöne und preiswerte MidBass 12"
    https://en.toutlehautparleur.com/uni.../12-pouce.html
  17. #57
    Vielen Dank, die gehe ich gerade jedes einzeln durch.
    Und schon wieder der 12MI100 der umzingelt mich schon lange für diesen Zweck.
  18. #58
    Bevor ich für jeden eine Box simuliere, wollte ich nachfragen ob ich mir vielleicht für den einen oder anderen Kandidaten die Arbeit sparen kann - insbesondere unter der Vorgabe, dass es eben keine Dreiwegebox mehr wird sondern ein Zweiweger der für lauten Betrieb untenrum einen Sub zur Verstärkung bekommt aber auch Standalone zumindest die Illusion eines Tieftons bieten sollte. Mir ist klar, dass ich die 26" Bass Drum damit nicht spüren werde, aber ein bisschen will ich doch davon hören.
    Der Charakter ist also nicht mehr "Mitteltöner einer Dreiwegebox" sondern eher "TMT einer Mischung aus Zweiwegebox und JBL4825" . Sobald der Lautstärkeregler signifikant nach oben geht muss ich unten abtrennen und an den Sub übergeben. Die Grenzen des Systems sind akzeptiert. Ziel ist primär eine Hifi-Box.
    Effektiv würde ich dem TMT reale 60l geben, aber wenn etwas mehr nötig ist dann eben mehr. Es würde wahrscheinlich auf BR rauslaufen, nehme ich an.
    Ich habe mir mal die Parameter rausgeschrieben bei denen sich die in die engere Auswahl genommenen Chassis signifikant unterscheiden - da alles 12er mit 8 Ohm sind habe ich das rausgelassen. Die Farben bedeuten natürlich keine Wertung, sind nur um ggf. Zusammenhänge zu erkennen.
Hits:	27
Größe:	43,7 KB
    Nun die Frage: Sollte ich unter den genannten Bedingungen wirklich ALLE durchsimulieren oder kann ich mich gleich auf wenige konzentrieren?
    Geändert von Koaxfan (18.11.2021 um 09:46 Uhr)
  19. #59
    ich würde den Beyma 12WR400 (heute 112€) nehmen, von ihm gibt es valide Messwerte und er hat die niedrigste Reso. Seine matt glänzende Beschichtung passt optisch genau zum 2344, 75mm Spule mit einem Hub von +-6mm, geringe Klirrwerte .... was sollen die anderen besser können? Du willst ja kein Stadion beschallen. Ach so, Reconingset ist auch lieferbar falls du mim Schrouventrecker perforierst.
    Ja ich häng auch immer wieder beim 12WR400 - wo hast Du den für 112 gesehen?
