Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
Zeige Ergebnis 61 bis 70 von 70
  1. #61
    Spreewald
    Hallo Karsten,
    auch von mir an dieser Stelle wieder ein deutliches Dankeschön.
    Ich habe mit einer verschobenen Frequenz und damit verbundenem kürzen des IRR nicht gerechnet. Da muss ich meine Kisten auf jeden Fall auch noch anpassen.
    Beste Grüße und frohes weiterbasteln.
    Christian
  2. #62
    Ich war mal so frei.
    Anhang 62897
    Ich tippe auf Gehäuse Längs Reso um 150Hz (Gehäuse Innenhöhe um 90-100cm?), um 500Hz (schwer einzugrenzen) könnte eine Vielfache sein?
    Gehäuse scheint recht gut bedämft zu sein.
    Wie gesagt kann ich nur tippen....wegen unbekannter Bedämfung - und el. Phase sieht mir ob der "Störungen" zu glatt aus.....Meßauflösung?
    Hallo Karsten,
    danke, oh ich vergaß, Innenmaße Höhe800, Breite 410, Tiefe 340. Gedämmt habe ich die Rückwand mit Schüttgut Pyramiden Basotect und was noch so herumlag, Polyester, Baumwolle; das Ganze mit Noppenschaumstoff und rundherum und zum Rücken abgestützt, so dass noch genug "Luft" zwischen Bass und Passivmembran war. Im Gartenvorrat habe ich noch ne Rolle Bambusfasern zum Frostschutz gefunden, mal sehen ob ich die sinnvoll noch mit einbaue. Ich habe das Gehäuse aus Dreischichtbambusleimholzplatte gebaut und die Ecken von innen mit Leisten verstärkt. Ich bin nicht mehr der Jüngste und will das Ganze leicht bauen. Ich werde noch jede Menge diagonale Raumstreben implementieren, die Wände schwingen noch zu stark .... mechanische Ruhe und Leichtgewicht sind eher Gegensätze. Augenblicklich werke ich aber eher an den 20.5.
    Bretten
    Ist zwar etwas mehr Aufwand, aber ein IHA-Kistchen mit 10 - 15% des Gesamtvolumens und mit Steinwolle gefüllt wirkt nach meiner Erfahrung breitbandiger und stärker. Ich haue öfter erst mal eine Komplettkiste aus 10er Span (mit ggf. stärkerer "Schallwand") zusammen und stelle die ins Gehäuse .
  4. #64
    Zitat Zitat von FF Beitrag anzeigen
    Eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus HobbyHifi 5/2019, Lancetta-TML. Dort waren die Lambda/4-Absorber mit Füllmaterial nach Messung letztlich auch gut 20% kürzer als mit c=340m/s errechnet.
    Danke für Deinen Hinweis - die HH lese ich schon länger nicht mehr.
    Steht, wenn ich mich richtig entsinne, auch im Original Thema von Rainer....
    Das wünsche ich Dir auch.
    Huii, da ist ja deutlich mehr Bedämfung drin als ich vermutet habe - mein Gehäuse ist vergleichbar hoch aber weniger bedämft...
    ...darum liegt meine Längs Reso auch höher in der Frequenz...
    Bei einer "deutlichen" virtuellen Volumenvergrößerung verschiebt sich halt auch das BR Tuning.
    Darum bin ich irgendwann dazu übergegangen das nicht zu übertreiben und "tieffrequent(er)" mit Resonatoren zu arbeiten.
    So ein "richtiger" akustischer Sumpf hat mir damals mal das Gehäuse um rund 38% vergrößert.
    EDIT:
    Ist zwar etwas mehr Aufwand, aber ein IHA-Kistchen ..... wirkt nach meiner Erfahrung breitbandiger und stärker. .
    Ja. stimmt, Gehäuse Längsreso ist imho recht schmalbandig....und da sehe ich den IRR weiter "vorn".
    Ist doch alles kein Problem, Leben und Leben lassen. Ansonsten geht auch dieses Forum den Weg allen irdischen.... ( © spendormania )
  5. #65
    Hallo Karsten,
    vergrößern schadet nicht, ich denke ich sollte die Passivmembran noch schwerer machen um die Abstimmfrequenz noch was nach unten zu schieben.
    Als Plan beschäftigt mich zur Zeit eine größere Version meiner Onkenhornkehle für den 12Zöller Audax .... 80l oder so......Theoretisch könnte der auch 120 l vertragen.
    Eutin
    Soooo Freunde - ich habe gesägt, gemessen, gesägt. ge........
    Impression vom Meß IRR:
    Aus Erfahrung schneide ich den IRR bereits um 10% kürzer also 43,2cm.
    Rohr auf 42cm gekürzt:
    Immer noch zu lang.....
    Rohr mit 40,8cm Länge:
    Passt.
    Danke für die eindurckvolle Doko, Karsten.
    Wie war die Ausgangslage ? Innenhöhe 80cm ?
    Und jetzt kommst Du bei 40,8cm raus...
    naja, zumindest "dicht" an der Hälfte.
    Eleminieren sich die Effekte von Gehäusebedämpfng (tiefere Frequenz = längeres Rohr) zur IRR-Bedämpfung ( Bedämpfung und kürzeres Rohr) ?
    Naja, zumindest fast. Im "ernstfall" ist da wahrscheinlich zur viel Möglichkeiten - je nach Bedämpfungsmaterial und Menge....
    Wäre mal interessant, wie hier "stumpf habe Innenlänge" wirken würde....
    Zumindest "dicht dran"
    Werd das mal weiter verfolgen....
    danke
  7. #67
    Moin Männer,
    vergrößern schadet nicht, .....
    das sehe ich (ab einem gewissen Punkt / Volumen / Interaktion Baß-Hörraum) ein wenig anders.....
    Das ist mir nachher auch aufgegangen - Innenhöhe bei mir 81cm.
    Problem ist halt das man das nicht vorher weiß weil das sehr von der Bedämfung der Box abhängt.
    Gutes Beispiel ist Kalles Box ( vergleichbare Innenhöhe aber deutlich stärker bedämft).....Längsreso bei ca. 150Hz...
    ...da hätte der IRR auf halbe Gehäusehöhe voll daneben gegriffen.
    Die Tage wastel ich mal die TMT Gehäuse fertig.....
  8. #68
    Eutin
    Nachschlag....
    - Die Erfahrung mit den Dingern sagt : Viel (Fläche) hilft viel.....ich strebe so 80 + cm² an....
    Innenbreite Box x 3cm (Sonofil Dicke) gäbe rund 90 cm².
    Ein HT75 Rohr hat z.B. ca. 40 cm².
    Irgendwie bist Du der erste, der mal was zur Dimensionierung sagt ....
    Kriegt man das in Relation zur Gehäusefläche hin ? so was wie "etwa 10%" oder ?
    Macht vermutlich mehr Sinn als zu SD - denn ein 13er würde das Gehäuse wohl sehr ähnlich anregen.
    Bei 36x24cm Fläche und 77cm Höhe und 2x HT40 hab ichs auch nicht 100% weg gekriegt.... dass dann aber so gelassen - pragmatisch eben
    Geändert von Joern (22.11.2021 um 14:09 Uhr)
  9. #69
    Moin Jörn,
    Hmmm, das hat mich (warum auch immer) an eine alte Entwicklung erinnert...die Nordpol.
    Im HF habe ich das vor rund 10 Jahren im Rahmen der Entwicklung diskutiert und damals
    auch im Messtechnik PDF erwähnt (Frank hostet die Daten noch auf seiner HP - Danke!):
    http://www.fbruechert.de/daten/Nordpol-Messtechnik.pdf
    Die Seiten 11 und 12 - dort sieht man auch schön die Auswirkungen in der Nahfeldmessung.
    Ich bin mir nicht sicher ob man das "pauschalisieren" kann - dazu bin ich leider zu wenig Theoretiker....
    Die "Anregung" (Ausbildung der Mode in Stärke und Frequenz) wird ja durch die Gehäuse Dimension + Enfluss der Bedämfung gemacht....
    ...wobei die Bedämfung (die Menge + Eigenschaften) eine Variable ist.....schwierig.
    Geändert von 4711Catweasle (22.11.2021 um 23:13 Uhr)
  10. #70
    ich habe jetzt angefangen das "Innenleben" der Kisten zuzuschneiden und zu verleimen.
    Eine Ringversteifung aus der vollen Platte:
    Die rot eingezeichneten Markierungen zeigen die Position der senkrechten Platte die den IRR bilden wird.
    Die Ringsteife veschließt den IRR nach unten.....
    Gehäuseversteifung/beruhigung an sich sehe ich recht pragmatisch - gibt für mich genug schwerwiegendere Punkte bei einem LS.
    Für mich ist das nicht ganz so wichtig um da hohen Aufwand zu betreiben.
    Da wird immer gern und viel drüber diskutiert und filosofiert....10 Bastler, 12 Meinungen, kaum Nachweise....
    Ein Gehäuse das Tief- und Mittelton macht ist da auch nicht so ganz einfach "erschlagen"...
    ...TT "steif", und MT "weich und schwer" bekommt man imho ohne exorbitanten Aufwand nicht so einfach zusammen.
    Ich gehe da nach den Erkenntnissen von Friedemann Hausdorf ( alter Elektor Artikel mit Messungen ) und meiner Filosofie vor.
    Normalerweise setze ich einfach mehrere Ringsteifen in ganz unterschiedlichen Abständen zueinander ins Gehäuse.
    Dadurch bilden sich unterschiedlich große "Segmente" die (so denke ich) auf unterschiedlichen Frequenzen resonieren / schwingen.
    Die "Gesamtenergie" lässt sich so zwar nicht "transformieren" aber ich verteile sie...die einzelne Resonanz ist schwächer ausgeprägt.
    Dadurch das die Ringsteife für den IRR eine festgelegte Position hat, habe ich die restlichen Flächen im Gehäuse
    einfach mal mit unterschiedlich positionierten Steifen versehen.
    Falls ein "erhöhter" Diskussionsbedarf dazu besteht bitte ich darum das in einem gesonderten Thema zu besprechen.
    Wie ich schon schrieb - für mich ist das nicht ganz so wichtig.
