Good Vibrations
Phaseplug für BG20 gesucht - Gedruckt, gedreht, gedrechselt, gefräst...
warum alleine tüfteln, warum nicht die Intelligenz und Kenntnisse des Schwarms nutzen?
Wie schon im Titel erwähnt suche ich einen Phaseplug für den BG20:
Es kann gerne ein fertiger Phaseplug sein oder irgendwas, was sich zweckentfremden lässt.
Das Teil kann auch in irgendeiner Art und Weise (z.B. 3D-Druck) angefertigt werden oder für jeden Nutzer einfach anzufertigen sein.
Die Maße müssen eingehalten werden, bei der Form der Spitze reicht es wenn sie dem gezeigten angenähert ist (zur Not gehts auch ohne Spitze).
Er muss für jeden Interessenten (insbesondere für Nachbauer der Aurum) erhältlich sein.
Der Preis sollte möglichst niedrig ausfallen, als Obergrenze lege ich erstmal 5 € / Stück fest.
Das Material darf kein Metall sein. Möglich wären z.B. Kunststoff oder Holz. Es muss gut klebbar sein (also z.B. kein POM oder Teflon).
Optisch ansprechend und langzeitstabil, also nichts in Richtung aufeinander geklebte Filzplättchen (nein, auch nicht mit Dustcap ).
Die Fläche die auf die Polplatte geklebt wird muss eben und zudem exakt im rechten Winkel zur Längsachse sein.
Rohre u.ä. kommen nur infrage wenn sie ausgefüllt sind und der obige Punkt gelöst ist.
Bestimmt hab ich noch was vergessen aber soweit erstmal.
Also wo sind die Druckwütigen oder die mit Kontakten zu Drechslern etc.?
Jesse Good Vibrations
Ich habe noch etliche vom SPH-135KEP - werde morgen mal den Durchmesser nachmessen.
Hat sich erledigt da 35mm Durchmesser und aus Alu mit Kompensationsmagnet.
Gruß Franky
STIC work
Für den BG20 fände ich einen Holzphaseplug am passendsten.
Gruß von Sven
Good Vibrations
Holz finde ich auch gut.
Ich hab natürlich auch schon gesucht und mein derzeitiger Ansatz wäre:
Phaseplug aus Eiche. Rundstäbe sind mit 23 mm Durchmesser erhältlich.
Dann bräuchten wir noch einen Drechsler der sie präzise kürzt und die Spitzen dran macht (nein, das mache ich bestimmt nicht mit der Bohrmaschine).
Sie lassen sich mit Stahlwolle und Essig bei Bedarf auch prima schwärzen:
oder Schubladenöffner wie beim SPX-32M. Für mich ist der übrigens der bestklingendste aus der Reihe SPX-30 ...31..32M Reihe
Good Vibrations
Zitat von Franky
...Schubladenöffner wie beim SPX-32M....
Fand ich eine witzige Idee, daher hab ich auch schon danach gesucht aber bislang nichts passendes gefunden.
STIC work
Achtung beim Drechseln unbedingt gut getrocknetes Holz verwenden, sonst hast du Schwund ohne Ende.
Gruß von Sven
Hy Jesse,
der Preis dürfte bei einer Kleinserie sehr optimistisch sein.
Aber als anregung,suche mal nach Endstücken für Gardienenstangen dann findet man zb. so etwas:
https://www.iso-design.de/endkappen-...00048SB2&p=573
Gibt es auch in Holz,Ablängen auf den passenden durchmesser und fertig.
Gruß Zippo
Wenn man deine Zeichnung mal auf die angegebenen Maße skaliert, dann käme das hier dabei heraus:
EDIT: natürlich ließe sich der obere Teil auch "dicker" gestalten:
Geändert von Roul (11.10.2021 um 21:05 Uhr)
Rouven
Good Vibrations
Zitat von Zippo
...der Preis dürfte bei einer Kleinserie sehr optimistisch sein.
Bei Eiche liegt der Materialpreis bei etwa 20-30 Cent. Wie lange braucht ein geübter Drechsler für einen Plug?
Ich schätze 10 - 20 Stück pro Stunde sind gut zu schaffen. Das wäre ein Stundenlohn von 47 - 94 Euro. Find ich nicht so schlecht.
Wenn sie gefräst werden geht das noch viel schneller, dafür liegt der Materialpreis etwas höher.
Wenn es 7 € pro Stück sind wird sich wahrscheinlich auch keiner daran stoßen. Darüber wird es aber langsam uninteressant.
Zitat von Zippo
...Endstücken für Gardienenstangen...
Die gibt es leider nicht mit 23 mm Durchmesser.
Das passt schon ziemlich gut.
Insgesamt sähe es wahrscheinlich etwas ansprechender aus wenn der obere Teil etwas kürzer ausfallen würde.
Daher wäre eine Gesamtlänge von ca. 40 - 45 mm wahrscheinlich optisch gefälliger.
Ansonsten sag ich jetzt mal nicht an was mich das Bild erinnert...
Geändert von Jesse (11.10.2021 um 21:40 Uhr)
Frag doch am besten im Drechselforum: https://www.drechsler-forum.de/phpbb/
Forumsübergreifende Hilfe wird doch gern gesehen
45mm sehen deutlich besser aus:
Rouven
Good Vibrations
Danke Rouven, sehr hilfreich.
Good Vibrations
Zitat von Nolie
Das ist auch eine gute Idee, mach ich.
Danke für den Link. Diesen Trick und Jonas Winkler kannte ich tatsächlich noch nicht, und habe mir gestern den halben Abend seine Videos reingezogen.
Gruß, Rolf
Ich meine mich zu erinnern, dass es mal einen Phaseplug von Intertechnik gab, der wohl auf den BG20 passte... Das war irgendwo in Post eines ellenlangen Threads im K+T Forum zu BG20 Umbauten. Ansonsten könnte vielleicht der SEAS PHP26 (z.B. bei Plus Elektronik) passen.
Ludwig
Der hier könnte auch passen - 24K vergoldet
https://shop.ralic.de/de/Phaseplug-Gold.html
Oder die "Billig"-Version:
https://shop.ralic.de/de/Phaseplug.html
Immerhin massives Alu
Good Vibrations
Außerdem passt er nicht (29 mm Durchmesser).
Ist es so, dass ein Phaseplug die HT-Wiedergabe positiv beeinflusst (Franky meinte in einem anderem Thema, dass das so wäre)?
