Seite 3 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 109
  1. #41
    Eutin
    hier wie versprochen meine Kegel mit Abmessung.
    Die beiden hinten rechts scheinen mir am geeignetsten.
    Aus unterschiedlichen Shops zu verschiedenen Zeiten erstanden.
Hits:	315
Größe:	438,9 KB
ID:	62418   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	421,5 KB
  2. #42
    Hallo Olaf,
    Mensch, das hab ich ja jetzt erst gesehen.
    Komme ich gerne drauf zurück.
    Kein Problem. Adresse per PN und am besten den genauen Durchmesser (22 oder 23 mm oder was dazwischen). Finde ich persönlich immer besser, wenn man was in der Hand hat.
    Olaf
  3. #43
    Niederrhein
    Sehr gut Christoph, das sieht meiner Messung sehr ähnlich.
    Man kann auch gut erkennen, dass auch mit Phaseplug nicht automatisch die gleiche Linearität wie mit Dustcap erreicht wird.
    Zitat Zitat von sverre73 Beitrag anzeigen
    durchlässige Dustcap mit Polkernhohlraumbedämpfungsfilzgleitern montiert.
    Magst Du schon grob verraten, welche Erkenntnisse deine Messungen hier gebracht haben?
    Leider keine besonders erfreulichen, was aber nur zu einem kleinen Teil auf die "Dustcap mit Polkernhohlraumbedämpfungsfilzgleitern" zurückzuführen ist.
    Da gibt es Dinge die mir mehr Kopfzerbrechen bereitet haben, z.B. der Zusatzmagnet:
    Zitat Zitat von tiefton Beitrag anzeigen
    ...welche Magnete passen denn auf den BG20 gut drauf?
    Bitte im Augenblick keine Zusatzmagnetringe kaufen!
    Die bisherigen sind für den aktuellen BG20 zu schwach.
    Dazu in den nächsten Tagen mehr im Aurum-Thread mehr.
    Jesse Good Vibrations
  4. #44
    Niederrhein
    Für reinen Basseinsatz, siehe Pentaton und Abwandlungen, könnte eine Dustcap durchaus positv verstärkend wirken.
    Die Dustcap ist zu klein um nennenswert etwas zur schallabstrahlenden Fläche beizutragen. Wesentlich relevanter sind die ganz erheblich geringeren mechanischen Verluste beim Betrieb ohne Dustcap. Diese führen sogar zu einem geringfügig höherem Wirkungsgrad.
    Btw.: Bei der Pentaton gibt es keinen reinen Basseinsatz, die dort eingesetzten BG20 arbeiten alle mehr oder weniger auch im Mittelhochtonbereich.
    https://www.visaton.de/sites/default...tatonbb_fs.gif
    Zur Befestigung eines PP könnte so etwas hilfreich sein,
    https://www.sprintis.de/Magnete/Topf...iABEgJVsPD_BwE
    auch für das Magnetfeld in der Spule. Franky hat dazu mal was geschrieben. Fazit war, dass man auf beiden Enden des Kerns solche Magneten in Kompensationsrichtung montieren sollte.
    Find ich nicht uninteressant aber wie bekommst du einen Neodymmagneten auf die andere Seite des Polkerns?
    Für Versuche und dazugehörige Klirrmessungen fehlt mir schlichtweg die Zeit.
    Wäre aber bestimmt aufschlussreich, vielleicht mag sich ja jemand anderes daran geben.
  5. #45
    Meine BG 20 sind Charge AE17 - passen die Magnete da?
  6. #46
    Zitat Zitat von knut_t Beitrag anzeigen
    Im Visaton-Forum hatte ich vor nicht allzu langer Zeit ein Statement von Friedemann Haussdorf dazu gelesen: man schaut bei der Entwicklung, wie es mit den Resonanzen der Membran steht. Eine Staubschutzkalotte kann diese bedämpfen, vielleicht kommt man ohne aus ...
    -Knut
    PS: ich habe den Thread tatsächlich gleich wiedergefunden
    https://forum.visaton.de/forum/allge...lug#post501173
    Danke für's Ausgraben! Friedemann hat es mal wieder auf den Punkt gebracht! Dass ein Phaseplug den Hochton per se positiv beeinflusst sehe ich auch nicht.......
    Friedemann:
    Außerdem: Ein Staubschutzkalotte ist wesentlich preiswerter, ein Phaseplug hat etwas High-End-iges.
  7. #47
    Niederrhein
    Es tut mir Leid, das kann ich dir leider nicht beantworten.
    Vielleicht hat ja jemand Lust ein Rudel-TSP-Messen zu veranstalten. Könnte eine nette Aktion werden.
  8. #48
    Hammelburg
    Hmm,
    was war denn Qts "alt" mit/ohne Magnet und beim Neuen.? Offenbar Beides niedriger.......
    ( nach meinen Erfahrungen wirkt ein Zusatzmagnet umso schwächer, je stärker das orig. Magnetsystem ist - ) Andersrum: die größten Verbesserungen sind bei relativ "schwachen" Antrieben möglich...)
  9. #49
  10. #50
    Niederrhein
    Schwingspule... BG20... Innendurchmesser...
    Für dich mess ich nochmal nach.
    So, Eddingkappe + viiiiel Tesafilm + Messschieber = Genaue Messung
    Aaaaalso, 24 mm Durchmesser geht so gerade eben noch, dann bleibt rundherum noch so ca. 50-100 µm.
    Da sollte dann besser nichts taumeln.
    Vertretbar find ich max. 23,9 mm.
    Mit deinen 23 mm bist du arg konserativ... 24,9 gehen nach meinen Erinnerungen schon.
    Ja, mit dem Hammer...
    So arg konservativ sind die 23 mm also nicht.
    Okay, 22 mm sind ein bisschen dünn, wenns damit fertige Phaseplugs gäbe würde ich sie trotzdem nehmen.
    Also gilt hiermit eine neue Range: 23,0 - 23,9 mm (für Mutige auch 24mm).
  11. #51
    Ja, mit dem Hammer... .
    Aber optisch passt es gut
  12. #52
    Moin Jesse,
    dieser oben schon verlinkte Magnet entspricht in seinen Maßen ziemlich genau dem original verbauten Teil.
    https://www.ebay.de/itm/263104881545...UAAOSwiBpZdgK1
    Der müsste doch wirklich mit 100mm Durchmesser und 20mm Höhe stark genug sein.
    Der hier ist wahrscheinlich mit 100 x30mm etwas oversized
    https://www.ebay.de/itm/253029512944...MAAOSwstJZXPx8
    Geändert von Kalle (15.10.2021 um 08:23 Uhr)
  13. #53
    http://www.plus-elektronik.de/shop/i...e_zubehoer.htm
    Diese Quelle hat keine PhasePlugs mehr.
    Duisburg
    mal so als frage ,,
    der bg ist ne schöne sache ,,wen er nicht so ein paar sauereien in bereich anfangs des mitteltons machen würde ,,
    ein phase pflug wäre ne idee .
    aber die probleme enstehen ja woanders .
    die membrane ist leicht ,, eigentlich gut .
    aber auch weich ..
    was so ab ner gewissen lautstärke zu störungen führt ,,verbiegt sich halt leicht ,
    wie wurde das problem früher gelöst bei saba oder telefunken .....
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
  15. #55
    Standard Spieltrieb
    Ich konnte nicht widerstehen:
Hits:	182
Größe:	651,3 KB
ID:	62429 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	621,4 KB
ID:	62430 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	455,4 KB
    Das Spray hatte ich im Bastelkeller. Einen Versuch wars wert. Dafür, dass ich nur ein wenig Spritzspachtel drunter und kaum geschliffen habe, sieht das ganz nett aus. Außerdem hatte ich eine 0,6er Düse drin, also schon relativ "grob". So kam es aus dem Drucker (FRS5X zum Vergleich):
Hits:	190
Größe:	658,7 KB
    Falls jemand keinen kennt, der einen Drucker hat, gibt es ja auch Dienstleister. Eine Kleinserie ist bestimmt bezahlbar. Dazu habe ich aber keine Erfahrungen. Das Finish muss man natürlich selbst machen. Ich weiß aber auch nicht, wie haltbar das ist. Auf Metall hält das ewig.
    Olaf
  16. #56
    Zitat Zitat von bg20 Beitrag anzeigen
    mal so als frage ,,
    aber auch weich ..
    Eigentlich lese ich hier ja nur interessiert mit. Aber in der einen oder anderen Form muss der Breitbänder ja 'Schweinereien' machen, damit er seine Funktion erfüllt. Der BG20 bricht halt mehr oder weniger definiert auf, die KuT hat das ja mal als Übergang zum Biegewellenwandler bezeichnet.
  17. #57
    Niederrhein
    Zitat Zitat von olafk Beitrag anzeigen
Hits:	182
Größe:	651,3 KB
Hits:	183
Größe:	621,4 KB
Hits:	169
Größe:	455,4 KB
    Hi Olaf,
    das sieht richtig gut aus.
    Welchen Durchmesser haben die denn jetzt mit Grundierung und Lackierung?
  18. #58
    Niederrhein
    Hallo Jörn,
    der hinten rechts sieht interessant aus und bringt eigentlich die richtige Form mit, hat allerdings mit 25 mm einen zu großen Duchmesser.
    Der vorne Mitte könnte funktionieren, wenn auch nicht optimal.
    Die anderen kommen von der Form und/oder den Maßen nicht infrage.
  19. #59
    Hi Olaf,
    der Durchmesser liegt zwischen 23,65 und 23,75. Wahrscheinlich leichte Abweichungen durchs Schleifen. Gedruckt hatte ich mit 23,5.
    Olaf
  20. #60
    Stadt der Mühlen
    Ansonsten sag ich jetzt mal nicht an was mich das Bild erinnert...
    Good Vibrations
    https://www.eis.de/vibratoren/minivi...fs%26tc%3Dtrue
    Hast Du irgendwo schon geschrieben, was Du Dir von dem Einsatz eines Phaseplugs versprichst?
