Seite 4 von 6 ErsteErste ... 2 3 4 5 6 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 61 bis 80 von 109
  1. #61
    Niederrhein
    Zitat Zitat von olafk Beitrag anzeigen
    der Durchmesser liegt zwischen 23,65 und 23,75. Wahrscheinlich leichte Abweichungen durchs Schleifen. Gedruckt hatte ich mit 23,5.
    __________
    Jesse Good Vibrations
  2. #62
    Niederrhein
    Zitat Zitat von ax3 Beitrag anzeigen
    Hast Du irgendwo schon geschrieben, was Du Dir von dem Einsatz eines Phaseplugs versprichst?
    Hab ich:_______
    Ich kann zumindest soviel sagen, dass ein offener Hohlraum oberhalb der Polplatte (also ohne Phaseplug), sich extrem negativ auf die Frequenzganglinearität im Präsenzbereich auswirkt.
    Das ist so stark ausgeprägt, dass ich vermute, dass sogar die Formgebung des Phaseplugs (oberhalb der Schwingspule) eine Rolle spielt. Sonst würde ich einfach einen Holzzylinder einsetzen, find ich hübsch genug.
    Ich werde versuchen beide Varianten zu testen. Ein einfacher Zylinder würde die Sache enorm vereinfachen.
    Sehr gut Christoph, das sieht meiner Messung sehr ähnlich.
    Man kann auch gut erkennen, dass auch mit Phaseplug nicht automatisch die gleiche Linearität wie mit Dustcap erreicht wird.
  3. #63
    Stadt der Mühlen
    Möchtest Du den BG20 als reinen Breitbänder verwenden?
    PS
    Oder möchtest Du die Aurum II zur Aurum III weiterentwickeln?
    Geändert von ax3 (16.10.2021 um 14:45 Uhr)
  4. #64
    Niederrhein
  5. #65
    Was ist den eigentlich mit Spikes ? Da kann man die Grundplatte aufkleben und dann die Höhe variieren. Zwar aus Metall, aber Messing. Die gibt es in 23 mm.
    Auch aus Holz...
    Ich kann mir vorstellen, dass die Länge des PP auch eine Rolle spielt. Aber auch die Form. Siehe Eton oder manche Breitis von Tangband.
    https://www.ebay.de/itm/303564552411 als Beispiel
    Oder aus Holz https://de.aliexpress.com/item/32824835881.html
    3D Druck ist natürlich die beste Lösung. Die Gefertigten in Silber lackiert sehen schon sehr gut aus...
    Hier wird nix gewußt...
  6. #66
    naja, ich sag mal so.....wenn der BG20 nicht Fullrange eingesetzt wird, was sollen da diese Mini-Dildos helfen?
    Wellenlänge <--> Abmessungen
  7. #67
    Niederrhein
    Standard Messergebnisse Phaseplug
    Moin Leute,
    so, die Messungen hab ich fertig.
    Hier aber zuerst nochmal eine Zusammenfassung der zugrundeliegenden Infos:
    Sinnvoller Durchmesser für die Phaseplugs:
    23,0 - 23,9 mm (für Mutige auch 24mm).
    Gemessen wurde der BG20 aus der Aurum/Aurum II und folgende Phaseplugs kamen dabei zum Einsatz:
    Olafs Phaseplugs
    Durchmesser liegt zwischen 23,65 und 23,75... Gedruckt hatte ich mit 23,5.
    Olafs Phaseplugs wurden erstmal in voller Länge verbaut (46 mm) und gemessen und wurden dann um 6 mm gekürzt und erneut gemessen.
    Mein Phaseplug
    Ein simpler, zylindrischer Phaseplug, aus einem Stück Eiche Rundstab, Durchmesser 23 mm, Länge: 28 mm.
    Bezugsquelle:
    https://www.wood-mind.com/Rundstaebe...3-mm-7487.html
  8. #68
    Niederrhein
    Legende:
    Gold = BG20 Aurum (ohne Schwirrkonus + Zusatzmagnetring 90 mm)
    Rot = s.o. Dustcap entfernt
    Silber = Olafs Phaseplug 46 mm
    Blau = Olafs Phaseplug 40 mm
    Orange = Zylindrischer Phaseplug
    BG20 unbeschaltet, Gehäuse Aurum, Messentfernung 30 cm, gefenstert
    Dustcap vs. ohne Dustcap:
Name:	BG20 mit und ohne Dustcap.jpg
Hits:	561
Größe:	165,6 KB
    Dustcap (+ 1 dB) vs. Phaseplug 46 mm
Name:	BG20 Dustcap vs Phaseplug.jpg
Hits:	532
Größe:	165,9 KB
    Dustcap (+ 1 dB) vs. Phaseplug 40 mm
Name:	BG20 Dustcap vs Phaseplug kürzer.jpg
Hits:	548
Größe:	161,3 KB
    Dustcap (+ 1 dB) vs. Zylinder
Name:	BG20 Dustcap vs Phaseplug Zylinder.jpg
Hits:	533
Größe:	169,1 KB
    Dustcap (+ 1 dB) vs Phaseplug 46 mm vs Phaseplug 40 mm
Name:	BG20 Dustcap vs Phaseplug vs Phaseplug kürzer.jpg
Hits:	555
Größe:	167,1 KB
    Dustcap (+ 1 dB) vs. Phaseplug Olaf gekürzt vs. Phaseplug Zylinder
Name:	BG20 Dustcap vs Phaseplug Zylinder vs Phaseplug kürzer.jpg
Hits:	536
Größe:	169,5 KB
    Aurum II, Messentfernung 1 m, Messhöhe HT, gefenstert
    Ohne Dustcap vs. Phaseplug 40 mm vs. Zylinder
Name:	BG20 1m ohne Dustcap vs Phaseplug Zylinder vs Phaseplug kürzer.jpg
Hits:	533
Größe:	151,0 KB
Hits:	42
Größe:	204,4 KB
  9. #69
    Niederrhein
    Beurteilung:
    Olafs um 6 mm gekürzter Phaseplug gleicht die fehlende Dustcap perfekt aus.
    Der Phaseplug in voller Länge (46 mm) ist akustisch nur minimal schlechter.
    Allerdings sieht die Variante mit 40 mm auch rein optisch etwas besser aus (mbMn).
    Bei dem simplen, zylindrischen Phaseplug sind akustisch nochmals minimale Abstriche zu machen, das dürfte aber nur den Perfektionisten interessieren.
  10. #70
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Interpretiere ich das richtig, ohne Dustcap und leerem Innenraum ergeben sich Hohlraumresonanzen so grob zwischen 2 und 3kHz. Ausfüllen vermeidet das, egal wie der Plug (vorne) aussieht. Mich hätte jetzt noch das Filzscheiben-Türmchen interessiert, wahrscheinlich verhält sich das aber wie die Plugs ...
  11. #71
    Hammelburg
    Jo, so isses.. ( hab früher mal mit dem 3" Sharp BB rumgespielt....) Und, es ist ziemlich egal, wie der Nüppi aussieht ( Monacor SPX-32M z.B. ) ... Beim Tangband W4-1879 ists wohl auch nur die Optik...
    PS: bei 3" BBs wird die Form wohl die Winkelfrequenzgänge beeinflussen, beim BG 20 kaum..
    LG, Manfred
    Geändert von Bizarre (06.11.2021 um 20:46 Uhr)
  12. #72
    Niederrhein
    ...egal wie der Plug (vorne) aussieht.
    Die Phaseplugs unterscheiden sich in ihrer Bauform auch nicht dramatisch und dennoch erkennt man akustisch klar Unterschiede.
    Ganz egal ist es also nicht aber wahrscheinlich in Grenzen vernachlässigbar.
    Ich setzt gleich noch ein paar Fotos ein.
  13. #73
    auf Linearität entzerren geht immer....irgendwie.......Nichtlinearität......da wird es spannend.....und/oder nervig
  14. #74
    Niederrhein
    Phaseplug 46 mm, Nahaufnahme
Name:	Phaseplug 46 mm nah.jpg
Hits:	505
Größe:	813,1 KB
    Phaseplug 46 mm
Name:	Phaseplug 46 mm.jpg
Hits:	476
Größe:	844,2 KB
    Phaseplug 40 mm
Name:	Phaseplug 40 mm.jpg
Hits:	548
Größe:	791,4 KB
    Phaseplug Zylinder 28 mm
Name:	Phaseplug Zylinder 28 mm.jpg
Hits:	506
Größe:	811,8 KB
    Phaseplug 40 mm
Hits:	548
Größe:	777,1 KB
Hits:	480
Größe:	765,6 KB
  15. #75
    auf jede Fall sieht es chic aus!
  16. #76
    Niederrhein
    Das ist doch schon mal was.
  17. #77
    Eutin
    Danke für Deine Untersuchungen Jesse.
    Tja - mit dem langen Plug sieht es ja ein bisschen aus wie "Envie für Arme" 😅😉
    Und andere 20er wurden auch schon mit einen "eckigen" plug gesehen ...
    Tolle arbeit !
  18. #78
    SH / Hamburg
    @Ronald - wie fällt denn Deine pers. Conclusion aus, Dustcap weg und PB rein, PB mögl. spitz zulaufend?
    Oder ist's dafür noch zu früh?
    Und - untersuchst Du die DC-Extraktion auch noch hinsichtlich Klirr (instabilere Membran)?
    Auf jeden Fall von mir schon 'mal ein "Danke" für Deine Versuche und deren Veröffentlichungen !
    P.S.: und wie genau hast Du so sauber die DC entfernt, Aceton?
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    als Weintrinker fällt mir spontan ein, passt da kein Korken oder hält der Holzstab auch einen FRS 5 X so als Koax. Klar, der bräuchte dann noch Neodym und vielleicht noch die seitliche Verspannung mit Nylonfäden.
    Ich bin mal gespannt auf dieses Ding.....und nein der Schwirrkonus wird NICHT rausoperiert....
    https://www.fostexinternational.com/...df/FE168NS.pdf
