Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 32 von 32
    Ja, man kann halt nicht immer alles haben. Geht auch mit einem Kalotten-Array wie bei MEG:
    Anhang 62266
    Quelle: https://hifi-inside.com/images/phoca...e-geithain.jpg
    ...und entsprechenden Interferenzen.
    Ist das Array untereinander passiv beschaltet oder läuft das an einem Kanal durch?
  2. #22
    53919 Weilerswist
    Die beiden äußeren HTs vielleicht tiefpassgefiltert, der HT-Bereich also in 1,5-Wegen ausgeführt vielleicht?
    Geändert von Azrael (02.10.2021 um 16:43 Uhr) Grund: Mal eben „hochpassgefiltert“ mit „tiefpassgefiltert“ verwechselt…..🤭
  3. #23
    Chef Benutzer Benutzerbild von fosti
    Tja, man kann nicht alles haben...viele Wege führen nach Rom.....manche so und manche so....
    Brandolinis Law (2013): “The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it.”
  4. #24
    Die beiden äußeren HTs vielleicht hochpassgefiltert, der HT-Bereich also in 1,5-Wegen ausgeführt vielleicht?
    Das sind tatsächlich Variationsmöglichkeiten
  5. #25
    53919 Weilerswist
    Ich musste meinen Post übrigens korrigieren, hatte einen kleinen Dreher in meinen Hirnwindungen, der mir erst beim nochmal Nachlesen aufgefallen ist….🙃🙂
    Nee, so blöd ist das gar nicht. Man muss ja nicht unterschiedlich filtern......zwei in Reihe.....einer parallel....
  7. #27
    53919 Weilerswist
    Das aber hätte mehr was mit Pegelvariationen zu tun, als mit irgendwelchen Frequenzfiltern, oder habe ich dich falsch verstanden?
    Was das bewirkt, könnte man auch mal nachmessen. Da habe ich noch keine Untersuchung drüber gesehen.
    Naja.....es sind immer Kompromisse. Beim vertikalen Kalottenarray kommen dann auch unweigerlich die Nebenkeulen raus. Aber nicht so tief, wie es bei üblichen (Pseudo-)Dappo's passiert:
Name:	Bildschirmfoto 2021-10-03 um 08.10.52.png
Hits:	19
Größe:	464,5 KB
Name:	Bildschirmfoto 2021-10-03 um 08.16.53.png
Hits:	15
Größe:	414,2 KB
    Alle drei in Reihe (oben), die äußeren beiden in Reihe und die Mitte parallel (unten)
    Geändert von fosti (03.10.2021 um 07:19 Uhr)
  9. #29
    Zitat Zitat von Barossi Beitrag anzeigen
    Finde die Optik der Acuhorn ganz gut und ich könnte mir gut vorstellen, dass hier ein RCF Horn H100 mit einem passendem 1" Treiber eine gute Figur machen könnte!
    Trennung dann über 1KHz
    Anhang 62275
    Auch hübsch......nicht ganz so flach:
    https://dynamikks.de/MONITOR.html
  10. #30
    Grossraum Hamburg
    Das dürften Oberton Chassis sein, als Hochtonhorn vmtl das H100.
  11. #31
  12. #32
    Das machen seit Jahrzehnten auch die hier: https://mksound.com/products/300-series/s300/
Hits:	31
Größe:	70,1 KB
    Die äußeren beiden Treiber sind im Pegel abgeschwächt... ich glaube hier kommen aber auch 4 und 8-Ohm Varianten des ScanSpeak Discovery Treibers zum Einsatz.
