Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Standard Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis
    Nachdem ich hier ein paar sehr geile Subs erwerben konnte: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...it-SEAS-L26ROY
    brauche ich dazu noch ein Paar passende Sats!
    Als alter Fostex-Fan fiel die Wahl auf den FE168NS als TMT (als einzelner BB wäre er mir zu wenig) und den HT FT28FD:
    FE108NS.pdf
    ft28d.pdf
    Warum für Faulis: Ich mag nicht dieses zeitraubende Gehäusefinishen.....
    Genommen werden Schubladen- bzw. Schranktürplatten aus einem schwedischen Möbelhaus. Wenn man sie entsprechend zusägt, dass die Schnittkanten auf die Gehäuserückwand und den Boden wandern, kann ich damit leben.
Hits:	148
Größe:	473,2 KB
    Des weiteren muss man die Körbe der Fostex nicht einfräsen (so meine Hoffnung):
    Der FT28D hat um die Kalotte ein Miniatur-WG gefolgt von einem Filzring und einer asymmetrischen und zu den Rändern abgerundeten Korbform. Diese ermöglicht auch eine nahe Positionierung am TMT (BB). Der Korb des FE168NS passt optisch perfekt zu dem des HT, obwohl der HT nicht rotationssymmetrisch ist.
    Die beiden Chassis wirken etwas altbacken, aber dennoch sehr wertig. Zwar gibt es kein Neodym, keine aufwendigen Belüftungsmaßnahmen, keine Demodulation (was bei den geringen Hüben des BB aber auch verschmerzbar ist). Die Verpackung ist aber vorbildlich. Kenne nix besseres: Schrauben, Dichtringe, Datasheet und eine Application Note liegen bei......
Hits:	146
Größe:	300,1 KB
ID:	62083 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	362,0 KB
ID:	62084 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	220,9 KB
ID:	62085 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	400,1 KB
    tbc......
    Geändert von fosti (11.09.2021 um 07:42 Uhr)
    komplett verspult
    Vienna
    ...Genommen werden Schubladen- bzw. Schranktürplatten aus einem schwedischen Möbelhaus...
    dieses haus hat auch schicke schneidbretter aus bambus...bekommt man aptitlig
    zuschneiden, verleimen, verschleifen...fäddig. und die schnittkanten sehen auch edel aus.
    grüße,
    martin
    Danke!
    So, gesägt, getun, getan.....
Hits:	206
Größe:	304,6 KB
ID:	62099 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	393,1 KB
    Geändert von fosti (11.09.2021 um 11:30 Uhr)
    wenn das Weiß nicht an den Kanten durchscheinen würde könnte man glatt das Blau der Schutzfolie lassen, es gefällt mir ausgesprochen gut.
    Dann viel Spaß beim Zusammendenken.
    So die Chassis mit interner Verkabelung mit einer 4-pol Neutrik Buchse zu einem Speakon NL4FX stehen. Jetzt fehlt noch die Aktivierung. Schwanke noch zwischen Hypex Fusion oder miniDSP 4x10HD + Crown CT 4150.....untenrum laufen dann weiter die Kardioid Subs von Dipoluser.
Hits:	137
Größe:	348,4 KB
ID:	66181 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	261,2 KB
ID:	66182 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	287,3 KB
ID:	66183 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	202,6 KB
    Bin immer wieder begeistert von der Fostex Lieferqualität: absolut sichere Verpackung, Schrauben inkl. Unterlegscheiben, Schaumstoffdichtring und Datenblatt ist alles dabei. Gut, sie lassen es sich auch fürstlich bezahlen......
Hits:	113
Größe:	300,1 KB
    Geändert von fosti (08.05.2022 um 11:52 Uhr)
