Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
Seite 2 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 65
  1. #21
    SH / Hamburg
    Du meinst die Transportsicherung ...
    "Sicherung" - ja, "Transport" im weitesten Sinne ...
    Habe jetzt eine Box kpl. meßfertig. Mit der Originalweiche von Focal (3 Kondis, alle Elkos) werde ich im Ist-Zustand aber nix, macht mich aber sehr zuversichtlich..
    Breite Senke bei ca. 7 kHz, davor und dahinter ok, anhörbar ist's aber so schon.
    Gut ist schon 'mal, dass da offensichtlich unter Winkel nix hochkommt.
    Mehr verrate ich dann erst beim "weichen" ...
    Geändert von Don Key (10.09.2021 um 16:43 Uhr)
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Waaas bis nach Hamburg muss ich fahren 😭
    Mach einen roten Knopf "Nicht drücken, Lebensgefahr!", irgendeiner drückt schon drauf!
  3. #23
    SH / Hamburg
    Nu jammer 'mal nich, wer schön hör'n will, muss leiden.
    Außerdem sind wir auch einst zu dritt aus HH nach F.a.M. gekommen, wenn Du Dich entsinnst ...
    Audioviele Grüße,
    Chef Benutzer Benutzerbild von fosti
    "wider der ekligen Baufaulheit" ...
    Kenne ich.....auch mein kompakter 4 Wegerich ist wieder hinten angestellt (obwohl alles da ist ) .....ohne Einfräsungen.....trotzdem chic....Nachbars Kreissäge ist für das WE gebucht:
Hits:	56
Größe:	362,0 KB
    Fosti goes back to the roots: Fostex. Das faule verwenden beschichteter Möbelbauplatten erfordert auch taugliche Kleber:
Name:	Bildschirmfoto 2021-09-10 um 23.24.40.png
Hits:	40
Größe:	339,3 KB
    Brandolinis Law (2013): “The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it.”
  5. #25
Hits:	56
Größe:	362,0 KB
    ...beschichteter Möbelbauplatten...
    Die Platten find ich interessant, magst du kurz einen Satz dazu schreiben was das für welche sind?
    Good Vibrations
    "Die Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter."
  6. #26
    Moin Jesse, das sind Besta Schubladen/Schranktüren aus dem schwedischen Möbelhaus......leider haben sie dieses Muster aus dem Programm genommen....
    ich finde das sehr charmant, weil dieses lästige finishen etwas vereinfacht wird. Man Muss sich nur vorher einen Plan machen, wie man sägt und die Kanten stehen lässt (wenn man das einen Plan nennen kann ):
Hits:	40
Größe:	473,2 KB
    Geändert von fosti (10.09.2021 um 23:29 Uhr)
  7. #27
    ...das sind Besta Schubladen/Schranktüren aus dem schwedischen Möbelhaus......leider haben sie dieses Muster aus dem Programm genommen...
    Genau die Fronten wollte ich auch nehmen und hab mich geärgert, dass sie diese aus dem Programm genommen haben.
    Jetzt dachte ich: "Ach guck mal, die gibts auch noch woanders...
    Good Vibrations
  8. #28
    Auch sehr geil, wo es passt: hochglänzend dunkel-olivgrün:
    https://www.ikea.com/de/de/p/selsvik...ruen-60490717/
  9. #29
    Entweder sind diese hier neu oder mir bislang entgangen:
    https://www.ikea.com/de/de/p/riksvik...rben-70488177/
    https://www.ikea.com/de/de/p/riksviken-schubladenfront-gebuersteter-dunkler-zinn-effekt-20495279/
    Edit: Nee, die sind neu. Woher ich das weiß? Naja, da steht Neu dran.
    Good Vibrations
  10. #30
    Ja, die sehen auch cool aus
  11. #31
    SH / Hamburg
    ...Das faule verwenden beschichteter Möbelbauplatten...
    Na so faul ist das ja auch nicht, aber was machst Du mit den Stirnseiten?
    Gibts dafür auch Umleimer oder machst Du alles auf Gehrung?
    Viel mit Ausbessern ist ja bei so 'ner beschichteten Spanplatte nicht, geschweige denn mit Schleifen.
    Ich habe da mit dunkler Beschichtung (meist schwarz) schlechte Erfahrungen gemacht.
    Trotz Abkleben der Sägekante reißt's immer etwas aus und bei schwarz ist das dann (trotz Edding, etc.) erheblich "sichtbarer" als z.B. bei weiß.
    Außerdem rate ich Dir dringendst(!!!), bei stumpfen Verbindungen gewollt etwas (1-2 mm) überstehen zu lassen.
    Kpl. bündig kriegt man's nie hin und die ausgefranste Beschichtung durch das Sägen macht's auch nicht hübscher.
    Wenn z.B. die Seitenwand aufgesetzt wird, selbige jew. 2-4 mm länger und tiefer machen, gibt Dir auch etwas mehr Spiel beim Zusammenbau.
    Hope You know what I mean ...
    P.S.: ...und das rotierende Sägeblatt immer in die sichtbare Fläche eintauchen lassen!
    "Unten" (wo die Sägeblattzähne wieder austreten) reißt es immer etwas aus. Außerdem die Schnittkanten mit Malerkrepp abkleben.
    Geändert von Don Key (11.09.2021 um 07:26 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Die haben auch diese sehr schicken Schneidebretter aus Bambus. Für kleine Kisten oder Fronten sind die auch sehr schön. Habe ich in der Küche und schleiche bei Ikea jedes mal drum herum...
    "APTITLIG Schneidebrett, Bambus. In den Warenkorb legen - IKEA Deutschland" https://www.ikea.com/de/de/p/aptitli...mbus-80233430/
  13. #33
Hits:	40
Größe:	339,3 KB
    Warum brauchst Du dafür PUR-Leim? Das geht mit normalem Holzleim auch ganz gut oder notfalls Montagekleber.
    1K PUR trocknet ungeöffnet innerhalb von wenigen Monaten ein und geöffnet innerhalb von Tagen.
  14. #34
    SH / Hamburg
    Ist auch meine Erfahrung (nehme meist Fugenleim), mag allerdings bei Hochglanzoberflächen anders aussehen.
    Zur Not zus. mit Holzdübeln / Lamelos fixieren.
    Audioviele Grüße,
    Das war der Tip von der Schreinerei Thomaier für ihre beschichteten Platten....
  16. #36
    Guckst Du: #26
    Die fertigen Stirnseiten kommen auf die sichtbaren Flächen....mit den geschnittenen lebe ich auf der Rückseite und Boden. Deshalb der Plan in #26 Zudem haben die Platten eine Schutzfolie, die man erst nach dem Sägen oder Fräsen abzieht.
  17. #37
    SH / Hamburg
    Achso, also sind die Platten schon rundherum umleimt. Das hilft natürlich.
    Trotzdem, dringender Rat, mach die jew. aufgesetzten Platten etwas größer. Stumpfe Verbindungen werden ohne Schleifen nie wirklich bündig (schon gar, wenn die Umleimung etwas angefast ist ?).
    Audioviele Grüße,
    Nein, das muss alles "sitzen" .....schleifen ist nicht mehr möglich, deshalb der "Plan"....
    Noch mit Folie drauf (das lässt es etwas bläulich erscheinen.....vorne ist an der Kante keine Folie drauf:
Hits:	55
Größe:	173,9 KB
  19. #39
    Schattenfuge geht auch.
    Goile Platte!!!
  20. #40
    Goile Platte!!!
    Jepp und jepp!
