Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 48
Thema: ChlangMon4
    Würzburg
    Pfeil ChlangMon4
Hits:	559
Größe:	73,9 KB
    Demnächst mehr in diesem Theater
    Geändert von Chlang (13.02.2021 um 22:33 Uhr)
    Ostfriesland
    Aktiv oder Passiv ?
    Im Harz
    Ich bin für rot!
    Klingt bestimmt wärmer.
    Nähe Hildesheim
    Da bin ich ja mal gespannt
    Liebe Grüße Willi
    SH / Hamburg
    Christian hat glaub' ich 'n Lauf ...
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Würzburg
    Sollte ich wohl ausnutzen
    Zitat Zitat von Nolie Beitrag anzeigen
    Aktiv oder Passiv ?
    Wahrscheinlich erstmal aktiv schauen, was geht und dann passiv nachbauen. Eventuell gibt's auch 'nen Hybriden: Trennung passiv und Equalizing aktiv. Am Schluss solls mit einem Stereoverstärker am PC laufen...
    Chlang,
    der zwar Holz vor dem Lockdown besorgt hat , aber eigentlich nur draußen fräsen will, wofür es ihm aktuell zu kalt ist
    Hamm
    Standard Das sieht ja super aus:
Hits:	165
Größe:	267,9 KB
    Hallo Chalang,
    das scheint wohl im sonnigen Italien wohl das Koaxlein produziert worden zu sein .
    Ich freu mich schon auf den Baubericht.
    Liebe Grüße
    Markus
    --- DB7MK ---
    Stift im dritten Lehrjahr
    --- BoahEy4 ---- ---SchSch---
    SH / Hamburg
    Hatte den Stefan ("PCMurx") nicht auch schon 'mal als Desktop-Schpiekers verbaut und war ziemlich angetan ?
    Edith meinte den hier:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...Zoll-Sica-Koax
    Audioviele Grüße,
    Würzburg
    Zitat Zitat von db7mk Beitrag anzeigen
    ... das scheint wohl im sonnigen Italien wohl das Koaxlein produziert worden zu sein
    Genau, der isses! Sica 5,5 C 1,5 CP 8+8
    Haben wohl schon einige probiert, was mich nicht wundert bei dem schönen und offensichtlich preiswerten Chassis.
    Stumpf nachbauen will ich jetzt nicht, aber Inspiration kann man immer gebrauchen - Danke!
    Ah, Edith meint, ich sehe gerade, bei Stefan ist es der 6,5er, also eine Nummer größer...
    Wird aber wohl alles noch ein bisschen dauern
    Geändert von Chlang (14.02.2021 um 20:26 Uhr)
    Würzburg
    Und es läuft weiter: Das Schwierigste ist schon mal geschafft
Hits:	384
Größe:	854,9 KB
    SH / Hamburg
    Schön. Haste die Fasen gesägt oder gefräst?
    Und für Sohnemann nicht 'mal zumindest MDF ...
    Wie planst Du die Oberfläche, gerade die Schnittkanten ?
    Audioviele Grüße,
    Wunstorf
Hits:	384
Größe:	854,9 KB
    ganz besonders gefällt mir ja das liebevoll ausgeführte finish im täuschend realistisch aussehenden Spanplatteneffektlack.
    Würzburg
    Ist doch für Sohnemann:
    Im Ernst, heute beim Bearbeiten dachte ich: Nie mehr MDF - der Spanplattenstaub ist - auch im Freien - wesentlich angenehmer! Und mit den Kanten habe ich inwischen meinen Frieden: nur noch matte Oberflächen, zweimal grob spachteln und schleifen und dann dick Dispersions-Wandfarbe mit der Rolle drauf (ja genau, den Stoff, den man auf die Rauhfasertapeten kleistert). Das deckt wunderbar, kaschiert kleine Fehler und ist elastisch genug, auch arbeitende Kanten im Griff zu haben. Danach wird mit Acryllack (matt) drüberlackiert und fertig! Meine Maxi-Cera sind auch Spanplatte - ist dir anscheinend in Bremen nicht aufgefallen
    Weder noch - aber ich habe ganz schon geschwitzt vorher, weil ich das das erste Mal ausprobiert habe. Ich habe die Fasen angezeichnet und bin einfach solange mit dem Elektrohobel hin und her gefahren, bis das Material weg war. Ging erstaunlich präzise und der allerletzte Rest wird dann beim Schleifen mit erledigt. Das werde ich wieder so machen, wenn es schräge Fasen werden sollen.
    Wunstorf
    Ja, dem MDF habe ich auch abgeschworen. Meine Lösung für alles ist aber Birkenmultiplex. Das kann man wenn man sauber arbeitet sogar einfach so lassen, ohne dass es shyce aussieht. Oder überfurnieren. Streichen/Lackieren versuche ich grundsätzlich zu vermeiden, höchstens Warnex strukturrollern.
    Geändert von Slaughthammer (19.02.2021 um 21:27 Uhr)
    SH / Hamburg
    Was ich, der auch nicht selten mit Spanplatte 'rummacht, empfehlen kann, ist einfach die offenen Seiten (mit sichtbaren Stirnseiten) zu furnieren.
    Die sind dann erstmal dicht und dann kannst Du malen, was/wie immer Du willst.
    Ist evtl. weniger aufwändig, als die ganze Spachtelei (auf die ICH immer kein'n Bock habe).
    Geändert von Don Key (19.02.2021 um 21:31 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    SH / Hamburg
    @Christian - wie genau arbeitest Du mit erst Dispersionsfarbe und danach Acryllack?
    Nimmst Du für beides Schaumstoffrollen?
    "Nass in nass" oder lässt Du die Dispersionsfarbe erst trocknen?
    Denn auch mein Sohn wartet auf Vervollständigung seines Maxibattle-Konstrukts (kommt noch 'n HT rein)
    und dann wollen wir Deine Maler-Methode 'mal ausprobieren (in weiß).
    Audioviele Grüße,
    Würzburg
    Denn auch mein Sohn wartet auf Vervollständigung seines Maxibattle-Konstrukts (kommt noch 'n HT rein) und dann wollen wir Deine Maler-Methode 'mal ausprobieren (in weiß).
    Weiß - eine sehr gute Entscheidung
    Entschuldigung Matthias, war zwei Tage nicht am privaten Rechner und hoffe dein Sohn ist nicht zu ungeduldig...
    Für die Dispersionsfarbe nehme ich i.d.R. eine kleine, recht feine Fellrolle und lasse die Farbe durchtrocknen. Bisher habe ich immer mindestens drei Dispersionsfarbaufträge vorgenommen, bevor ich mit Acryllack und Schaumstoffrolle drüber bin. Meist habe ich farblich unterschiedliche Reste verwendet - das hilft bei der optischen Kontrolle des Farbauftrags . Das ergibt dann eine leicht genarbte Oberfläche. Eine stärkere Narbung ergibt sich mit einer groberen Fellrolle, bei häufigerem Farbauftrag oder wenn man die Farbe mit einem Pinsel auftupft (mit dieser Methode kann man bei Bedarf auch Kanten nacharbeiten, bis sie nicht mehr sichtbar sind).
    Es ist umgekehrt aber auch möglich, die Dispersionsfarbe glatt zu schleifen und quasi als Füller zu verwenden (das habe ich im Bereich des Waveguides beim Gaudimäxchen++ ausprobiert, aber später wieder überrollt ).
    Einfach ein bisschem mit spielen... es ist relativ unkritisch mit der Dispersionsfarbe und die Ergebnisse haben mir bisher immer gefallen.
    Geändert von Chlang (24.02.2021 um 20:39 Uhr)
    Hammelburg
    Jo, so ähnlich hab ichs auch schon mal gemacht,, Abtönfarbe mit Parkettlack 1.1 gemischt, wird deutlich fester......
    SH / Hamburg
    Um Gottes Willen, Christian, der "Blag" hat gefälligst zu warten !
    Dank' Dir für Deine Erklärung !
    P.S.: Hast Du jemals versucht, Dispersionsfarbe mit 'ner Schaumstoffrolle aufzutragen?
    Müsste doch eigentlich glatter werden ...
    Aber evtl. ist gerade die gröbere Struktur zum Kaschieren besser.
    Audioviele Grüße,
Hits:	384
Größe:	854,9 KB
    Kommt mir bekannt vor Sieht bei mir gerade noch so aus:
Hits:	207
Größe:	831,7 KB
    Phasen an der Seite 45°, oben 22,5° sind aber eher ein erster Schnellschuss.
    Mit dem konstruktiven Aufbau des Coax bin ich aber nicht so wirklich zufrieden. Da haben sie bei Sica den Studio TMT und den Hochtöner, jedes Chassis für sich ist super, recht lieblos zu einem Coax zusammengefriemelt. Den Übergang Hochtöner --> Schallführung --> TMT hätte man besser lösen können.
    Meiner Meinungen nach macht es zudem auch einfach keinen Sinn, einen Coax als Zweiweger auszulegen. Der TMT sollte grundsätzlich eigentlich als reiner Mitteltöner mit möglichst geringem Hub ausgelegt werden.
    Nichts desto trotz sagt mir die erste Hörprobe des Coax, dass das in jedem Fall für das Nahfeld besser ist, als es ein konventioneller Zwei-Weger konstruktiv könnte.
    Geändert von MK_Sounds (25.02.2021 um 11:00 Uhr)
    Markus
