Zeige Ergebnis 61 bis 74 von 74
  1. #61
    Zitat Zitat von jones34 Beitrag anzeigen
    Interessant.
    Ja es gibt die Version mit und ohne Dante, welche hast du denn?
    Ein paar Kollegen haben auch gerade die Version ohne Dante gekauft, vielleicht können die auch noch was dazu sagen.
    Ist es immer noch so, das nur die Dante Version FIR kann? Schien mir zumindest damals eine willkürliche Entscheidung in Software gewesen zu sein, aber das kann ja mittlerweile anders sein...
  2. #62
    apropos Dante, ist ja eine tolle Sache aber fällt euch eine sinnvolle Nutzung im Heimbereich ein?
    Alle Mehrkanalanwendungen wo man digital bleiben will...z.b. Heimkino und Mehrkanal-Musik
  3. #63
    Udo Borgmann von https://www.pan-acoustics.de macht hier in Wolfenbüttel viel mit Dante. Aber weniger für den Heimbereich. Er verbaut aber die einzelnen Dante-Module zu eigenen Lösungen selbst. Ziemlich innovativ. Mal bei den Referenzen reinschauen.....
  4. #64
    HSG Südbaden Benutzerbild von jones34
    Karlsruhe
    Nein, man kann inzwischen auch die Version ohne Dante mit FIR kaufen. Afaik ist das inzwischen der Standard.
    Dante kann auch daheim gut sein für Multiroom und solche Sachen.
    In der Praxis braucht man dann aber auch noch einen Mixer der Dante kann oder einen PC der die ganze Zeit läuft.
    Beides eher teure Optionen.
    Ich selbst benutze Dante hauptsächlich für Beschallung.
    Wenn ich allerdings schnell was probieren möchte oder das System einstelle ist es super praktisch Dante am Controller zu haben, da ich dann kein extra Interface oder so brauch.
    Dante kommt einfach über das Netzwerk, welches auch den DSP steuert und auf dem PC läuft die Dante virtual Soundcard.
  5. #65
    Kennt jemand Marani? Sieht auf dem Papier gut aus, hat hier in D aber scheinbar keinen Vertrieb/Importeur:
    http://www.marani-proaudio.com/dettp...A/200_137/eng/
  6. #66
    FO
    Ein Freund von mir nutzt eine Marani Weiche im Bereich privat-PA (nicht als hifi), ist zufrieden.
    Das von dir verlinkte Gerät finde ich schon interessant, insbes. mit FIR für die Hochtöner, aber leider kein Digitaleingang!
    Ich konnte bloß gar keine Preise finden.
  7. #67
    Bremen
    Die frühen Monacor DSM-260,DSM-260LAN, DSM-480LAN und aktuell der DRM-882LAN kommen von Marani. Neue Geräte sind zur Bemusterung angefordert.
  8. #68
    Stadt der Mühlen
    Hallo Frank,
    um mal von den ganzen Profigeräten für ein paar tausend Euro wegzukommen: Welche der Monacor würdest Du mir als Nachfolgerin der DCX empfehlen können und warum bzw. wo sähest Du eine Verbesserung zur DCX?
    Wie geschrieben: Ich benötige maximal zwei mal Drei Wege in Stereo Anordnung
  9. #69
    Bremen
    Es gibt zur Zeit noch die DSM-26LAN und die kann alles was Du brauchst.
  10. #70
    Stadt der Mühlen
    Das kann die DCX ja auch, deshalb fragte ich ja nach. Die DSP-26 ist bei euch ebenfalls am Start.
    https://monacor-webshop.de/dsp-26.html
    Es gibt viele Geräte, die alles können, was ich brauche.
    Genau das macht die Auswahl etwas diffizil,deswegen wären nachvollziehbare Erfahrungen und Erläuterungen hilfreicher als Plattitüden.
  11. #71
    Stadt der Mühlen
    Mal in die Runde gefragt:
    Gibt es Stand heute für 250 Euro ein Lautsprecher Management, dass besser ist als die DCX und/oder einen höheren Funktionsumfang hat?
  12. #72
    eindeutig ja, die DCX ultradrive pro, dieser Anhang sollte es schon sein.
    Was mich stutzig macht, vielleicht auch nur durch ihre weite Verbreitung, ist, dass es jede Menge Tuninganleitungen gibt.
    Mir war sie für für den Homebereich mit ausschließlich symmetrischen Analoganschlüssen zu unflexibel. Mit entsprechenden Zusatzplatinchen ist der Preisvorteil hin.
    Bremen
    Dafür gibt es doch Adapter in allen Formen und Farben
    https://www.google.com/search?q=xlr+...w=1920&bih=927
  14. #74
    Aber die sind doch nicht vergoldet.
    Moin Frank,
    solche Adapter habe ich schon vor einem 1/4 Jahrhundert selbst gestrickt als die ersten symmetrischen Geräte bei mir Einzug hielten.
    Aber oft ist es klanglich besser das aktiv zu machen und dann landet man bei Qualitätsanspruch schnell bei Funk in Bärlin, das kostet zu Recht ein paar €.
    Daher wurde es bei mir ein preiswertes gebrauchtes 3x4HD, jetzt4x10HD.
