- gelöscht, weil durch Edits der Zusammenhang verloren gegangen ist -
Rouven
Hallo Rouven,
es ist nicht verloren gegangen, es steht jetzt bei "mich nervt".
Da gehört dieser Meinungsaustausch auch hin.
Tinnitohr
Zitat von Don Key
....dass es in diesem Faden um die "Aurum II" geht und Ronald geduldig und informativ Auskunft gibt. Danke dafür !
Dem schließe ich mich vollumfänglich an
Es macht wirklich Spaß zu sehen, wie Du an den Details feilst, Ronald. Wohl gegensätzlich zu anderen hier, denen es anscheinend physischen Schmerz bereitet.
Ich habe noch keine Lautsprecher mit dem BG20 gehört, auf Deine Aurum bin ich aber wirklich gespannt und würde sie sehr gern einmal erleben.
Good Vibrations
mit drei ineinander verschiebbaren Rohren und einem Hebelgetriebe 2:1 incl.Verstellmotor läßt sich das Ganze von dem Sitzmöbel abstimmen..... aber braucht man das? Eine Abstimmung der Resonanzfrequenz auf den Hörraum und den Stellplatz ist immer zu empfehlen.
Mal ein Schnellschuß:
- Wenn man den Kanalquerschnitt etwas ändert, könnte man Lüftungskanal DN 125 nehmen (aussen 152x70 mm, also vll. 149x67mm netto)
- Muffe hinter den Montagerahmen oder Rahmen rückseitig passend einfräsen
- Meterware auf Maß(e) sägen und jeweils mittig lochen
- mit verschiedenen Längen spielen ...
P.S. Spielen (oder "abstimmen") macht absolut Sinn und alles, was das einfacher macht, hilft. Ich habe eine große Kiste mit HT75/110 Rohrstücken; wenn man die Löcher exakt sägt, kann man die reinhauen und wieder ziehen .
Good Vibrations
Geändert von Jesse (17.01.2022 um 20:38 Uhr)
Jesse Good Vibrations
Good Vibrations
Ich werde das allerdings nicht testen, hab ja schon fertig.
Falls das mal jemand ausprobiert, bitte berichten.
Generell würde mich interessieren welche Erfahrungen Aurum-Eigner mit unterschiedlich langen Bassreflexrohren machen.
Zitat von Jesse
Keine Sorge, die neuesten Änderungen kommen in Kürze.
An der Weiche ändert sich schon mal nichts, bis auf eine optionale Impedanzlinearisierung.
Ich frag für nen Freund (und das ist nicht mal ein Scherz): hast du die Bauteilewerte für die Impedanzlinearisierung parat? Er hat schon eine Beitrittsanfrage fürs Forum gestellt, die aber leider noch nicht bearbeitet wurde und so hat er mich gebeten, mal bei dir nachzufragen.
Rouven
Good Vibrations
Hallo Rouven,
hab ich tatsächlich vergessen zu veröffentlichen.
Hol ich hiermit nach:
Rouven
Zitat von Jesse
Hallo Rouven,
Die Widerstände für L4 und R2 müssen gemeinsam 12 Ohm betragen.
Hallo Jesse!
Was ist korrekt? 12 oder 12,9 ?
Klaus
STIC work
Ich hab schon gemeint, mein Kumpel wäre ein Einzelfall….vielleicht aber haben wir den gleichen Kumpel.
LG Sven
Good Vibrations
Hallo Klaus,
12,9 Ohm für beide Bauteile zusammen ist korrekt.
Woher stammt denn der Wert von 12 Ohm?
Guten Morgen Jesse,
mein Zitat stammt aus #1 im Korrekturen-Thread.
Klaus
Good Vibrations
Oha, wie kommt das denn da so rein?
Ich hab die Moderation gebeten das zu ändern.
Geändert von Jesse (17.05.2023 um 20:48 Uhr)
Good Vibrations
Hallo Jesse, sehe ich dass richtig, dass der BG 20 Verpolt angeschlossen wird? LG Diedrich
Zitat von Jesse
Übrigens sieht der Phasen- und Impedanzgang mit Linearisierung dann so aus (Ohne Linearisierung: Gelbe Kurve)
Guten Morgen Diedrich,
du kannst mit Arta eine Impulsmessung machen und den Hochtöner abklemmen (nicht Impedanzmessung).
Wenn dann in der Impulsantwort der Sprung zuerst nach unten geht, ist das Chassis verpolt. Wenns der Sprung nach oben geht, ist der BG20 richtig gepolt.
Stefan
möchte doch bloß hören...
Mit dieser Aussage wäre ich vorsichtig!
Wenn du eh Arta - oder ein anderes Messystem- hast, dann miss den Gesamtfrequenzgang.
Ist der im Übernahmebereich glatt, dann stimmt die Polarität beider Treiber, hast du im Übernahmebereich eine Senke, dann musst du einen Treiber umpolen.
Welchen du umpolst, ist in 1. und auch 2. Näherung egal.
Die absolute Phase ist erst relevant, wenn du noch andere LS mitspielen lässt.
Subwoofer oder Heimkino.
Dann sollten alle Bässe in Phase sein, damit sich der Bass nicht auslöscht.
