Seite 15 von 23 ErsteErste ... 5 13 14 15 16 17 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 281 bis 300 von 455
  1. #281
    Niederrhein
    Hier jetzt die Ergebnisse aufs Wesentlichste reduziert:
Hits: 648
Größe:  12,9 KB
    Kommentare zu den einzelnen Spalten:
    Visaton: Original TSP von der Herstellerseite
    BG20/2011: Original BG20 (NOS) aus dem Jahr 2011
    Aurum: Der BG20 aus der Aurum
    Aurum ohne Dustcap: s.o. Dustcap entfernt
    BG20/sverre 73: Der von sverre zur Verfügung gestellte modifizierte BG20 (KOMA 90 Ringmagnet von I.T. / Schwirrkonus & Dustcap entfernt / Hohlraum über der Polpatte gefüllt mit Filzplättchen / Neue luftdurchlässige Dustcap)
    BG20/2020: Neuer BG20 aus dem Jahr 2020
    BG20/2020 + 90 mm: s.o. + Ringmagnet 90 mm
    BG20/2020 + 100 mm: s.o. + Ringmagnet 100 mm
    Jesse Good Vibrations
  2. #282
    Niederrhein
    Die Messungen ergaben, dass der BG20 von 2020 (dies dürfte der aktuelle sein) eine deutlich höhere bewegte Masse (Mms) aufweist als der Alte von 2011.
    Die geänderten Parameter lassen sich aber mit einem stärkeren Zusatz-Ringmagneten nahezu perfekt kompensieren .
    Der Ringmagnet 100x57x20 mm Y35 vom Magnet Laden (Artikelnr.: R-100x57x20-Fe)
    https://www.magnetladen.de/ringmagne...57x20-mm-y35/#
    passt hierzu perfekt.
    Ich bitte davon abzusehen mich nach Magnet XY zu fragen. Entweder passt er nicht oder ich habe ihn nicht gemessen.
  3. #283
    Eutin
    Danke Jesse,
    für die Zahlen. Interessant....
    D.h. vermutlich BG20 "alt" incl. Zusatzmagnet (KOMA 90 Ringmagnet von I.T.)
    und damit (fast) "jungfräulich" und direkt vergleichbar mit "Pimp"
    Oder ?
    Geändert von Joern (25.10.2021 um 12:46 Uhr)
  4. #284
    Niederrhein
    Es handelt sich um den Original BG20 aus der Aurum / Aurum II, also:
    Aurum: BG20 von 2010, ohne Schwirrkonus und mit Zusatzmagnetring 90 mm von ASE.
    Aurum ohne Dustcap: Ist dann der oben genannte, der direkt nach der Messung um seine Dustcap erleichtert wurde (ist mir garnicht so leicht gefallen).
    Der BG20 von sverre 73... später mehr.
  5. #285
    Dilletant
    Lindau (Bodensee)
    ..das glaube ich sofort!
    Mein BG20 ist von 2017 mit neuartiger Visaton-Sickenbeschichtung (wie in Klang und Ton getestet) und augenscheinlich mit größerer Membranmasse.
  6. #286
    Niederrhein
    Ich musste vorhin schnell weg.
    Sie wären halt nicht zu 100% ersetzbar.
    Es ging um die Aktion hier:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post309445
  7. #287
    ich habe hier bestellt
    und darf festsellen, dass ich eine so perfekt gepackte Sendung in der Qualität noch nie erhalten habe.
    Niederrhein
    Das kann ich nur bestätigen: Ich habe gestern meine dritte Sendung vom Magnetladen erhalten und alle waren absolut perfekt sicher verpackt.
  9. #289
    Da hab ich meine auch her.
    Zwar nicht für die Aurum...aber für den BG20
  10. #290
    Den mittleren Majonet müsste man jetzt noch so mit der M5 Schraube auf der anderen Seite des Magnetkerns zerstörungsfrei postioniert bekommen
  11. #291
    Moin Kalle!
    Wie meinst Du das? Auf der Membranseite?
  12. #292
    Jau, im Schwingspulenschacht.
    Frank sagt, der hier
    https://www.ltt-versand.de/ton/lauts...iABEgJBw_D_BwE
    hat dort einen Kompensationsmagnet.
  13. #293
    Und was ist mit kleben? Wird doch alles geklebt mittlerweile. Oder ist die Klebeschicht hinderlich?
  14. #294
    Nöh, aber er sollte entgegen der Magnetrichtung montiert werden, dabei wehrt sich der Magnet gerne mit seitlichem Ausweichen, er zieht dann erst wieder auf den letzten mm an.
    Ob die Schwingspule das so mag
  15. #295
    Niederrhein
    Wäre ein interessantes Thema für einen eigenen Thread, hier bläht das nur auf.
    Darin könnte man auch prima klären: Was macht das, wie geht das (dazu hätte ich schon eine Idee) etc..
    Machst du einen auf Kalle?
  16. #296
    Hallo Jesse,
    wenn ich es angehe. gerade liegen bei mir Hörner und Treiber überall herum.
    Was sollte die Schwingspule das interessieren??
    -Knut
  18. #298
    -Knut
    Kleiner Tipp, ein paar Beiträge weiter oben lesen.
    Hammelburg
    Hmm, abgesehen von der kniffligen Montage vorn auf dem Polkern frag ich mich, was könnte das bringen? Qts absenken wohl kaum .. Der Franky könnte uns da evtl. etwas schlauer machen...
    Ich würde mal testen, was ein Rückschluß auf dem Zusatzmagnet so anstellt... Müßte ja das Magnetfeld vorn verstärken und somit noch etwas effektiver sein...
  20. #300
    Bremen
    Also da ist hinter der Dustcap ein kleiner Ringmagnet direkt auf den Polkern geklebt. Bin kein FEM Profi und kann nicht genau sagen was das bezweckt. Könnte mir vorstellen das das lineare Magnetfeld über die Polplatte hinaus ausgedehnt wird. Ist aber nur Spekulation. Bei den SPH-135KEP z.B. und den Artverwandten dieser Serie ist auch so ein Ringmagnet hinten auf den Phaseplug geklebt und wird auf den Polkern geschraubt.
