Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 28
    Niederrhein
    Standard Leistungsverstärker für Messungen gesucht
    ich bräuchte mal einen Tipp bez. einem einkanaligen Leistungsverstärker für Messungen der folgende Anforderungen erfüllt:
    Fertiggerät
    Pegelregler
    Ca. 30 Watt stabile, klirrarme Leistung an 8 Ohm
    Robust (wird viel transportiert und bei Temperaturen von -10 bis +38 C eingesetzt)
    Linear von 80 Hz - 10 kHz (wird immer in Kombination mit dem selben Lautsprecher eingesetzt)
    Je leichter desto besser, daher gerne auch Schaltverstärker und Schaltnetzteil.
    Preis ist (weitgehend) wurscht.
    Der t.amp PM40C ist nicht uninteressant ist mir aber bez. der Leistung zu knapp dimensioniert.
    Jesse Good Vibrations
    Da fällt mir außer dem angesprochenen T-Amp auch nichts ein.
    Ich nutze das : https://audiocreativ.de/index.php?ro...product_id=180
    Muss man aber doch noch in ein Gehäuse packen ...
    Grüße Dirk
    Grossraum Hamburg
    Ich würde nach einem Marantz MA500 Monoblock Ausschau halten:
    https://www.hifi-wiki.de/index.php/Marantz_MA_500
    Grusß Hauke
    Bremen
    Ich werfe mal den Monacor AKB-60 ins Rennen. Den serienmäßigen leichten Tieftonabfall kann man durch Austausch eines Kondensators eleminieren.
    Diese Modifikation hat der Entwickler der Endstufe im Labor neben mir letzte Woche noch für genau diesen Anwendungsfall gemacht.
    Hier noch der Mod an C35
    AKB-60_PCB_C35.pdf
    Damit fällt der Freguenzgang auf -0,5 dB bei 5 Hz. Vorher waren das so - 1 dB bei 20 Hz.
Hits:	141
Größe:	41,6 KB
    Geändert von Franky (29.07.2021 um 17:35 Uhr)
    Ich habe eine Marantz MA-700 Mono....das ist ne Hausnummer.....http://www.vintagesilversmith.com/Ma...A700/MA700.pdf
    Auf der Arbeit habe ich zum Mehrkanal ausprobieren mit DSPs eine: https://www.monacor.de/produkte/besc...rker/sta-850d/
    die ist toll!
    Geändert von fosti (29.07.2021 um 17:52 Uhr)
    Bremen
    Da ist der gleiche Philips TDA Chipamp drin wie im AKB-60. Die laufen alle nur auf halber möglicher Leistung wegen Stabilität. Entwickelt wird das alles in Bremen und dann zum Teil in Fernost oder sogar auch in Deutschland gefertigt.
    Die ist zum Messen wirklich gut! ...und man kann sie auch bridgen!
    ...perfekt für den 4 x10 HD miniDSP....was ja in echt ein 2x8 ist und damit perfekt zum 8-Kanal Monacor STA-850D passt!
    Görlitz - Niederschlesien
    Aachen
    Schaltverstärker sind weniger geeignet, wenn es auch um Impedanzmessungen geht. Die Messbox von Arta setzt gemeinsame Masse an den Ein- und Ausgängen voraus. Bei vielen Schaltverstärkern ist das nicht der Fall (Brückenschaltung). Ausserdem ist bei mobilen Anwendungen eine einfach Stromversorgung wichtig. Da wäre mir eine nicht symetrische Stromversorgung lieber. Da beisst sich die Katze aber in den Schwanz.
    uppssss .... : Fertiggerät .... dann sind meine Aussagen wohl nicht so relevant ...
    Geändert von newmir (30.07.2021 um 07:15 Uhr)
    das es um Arta und Impedanzmessungen geht ist nicht sicher.
    Der TE hat in #1 einige Punkte genannt, voraus ich vermute es geht um Akustikmessungen in Räumen.
    Mobil bedeutet doch nicht gleich Akkustrom.
    Du warst schneller!
    Niederrhein
    Danke schon mal für die Vorschläge.
    Bislang käme am ehesten der AKB-60 in Betracht, alternativ vielleicht noch der Marantz MA500.
    ...Mobil bedeutet doch nicht gleich Akkustrom.
    Es geht tatsächlich nicht um Arta und Impedanzmessungen, auch nicht um irgendwelche sonstigen Messungen im Hifi-Bereich.
    Der Verstärker muss nicht mehr als einen Lautsprecher (8 Ohm) mit einem bandbegrenzten Rauschen versorgen.
    Akkuversorgung wird ggf. auch eingesetzt aber dafür haben wir einen Wechselrichter.
    Daher wäre ein Schaltverstärker ganz nett, saugt halt den Akku nicht so schnell leer.
    AKB-60_PCB_C35.pdf
    Hallo Franky,
    dazu hätte ich noch eine Frage: In einem älteren Beitrag von dir hieß es, dass mehrere Kondensatoren ausgetauscht werden müssen, um den Frequenzgang nach unten zu erweitern. Im verlinkten Mod-PDF geht es aber nur um C35. Hat sich etwas geändert?
    Christian
    Bremen
    Nein, bleibt bei der Änderung nur des C35
    Gruß Frank
    Fein - danke dir!
    Dilletant
    Lindau (Bodensee)
    Ich habe hier noch einen Teac A-H 300 MkIII mit Fernbedienung und in Originalverpackung aus 2006.
    Schnucklig, handlich und schafft gerade 2x35W.
    https://www.hifi-wiki.de/index.php/Teac_A-H_300_MK_II
    bzw.
    https://www.hifiengine.com/manual_li...c/a-h300.shtml
    Auf Hifi-Wiki ist nur die MkII Version zu finden.
    Ups - die Anfrage ist schon etwas älter, sehe ich gerade
    Geändert von sverre73 (06.12.2021 um 18:56 Uhr)
    komplett verspult
    Vienna
    ich erlaube mir mal, diesen thread weiterzuführen, statt einen neuen zu eröffnen.
    ich habe für messungen bisher immer den verstärker der anlage umgestöpselt, was mir so langsam aber sicher auf den zeiger geht.
    ist für LS-messungen ein verstärker wie z.b. dieser oder jener ebenfalls geeignet? vorteil wäre, daß man durch die 12v-eignung auch auf der grünen wiese messungen machen könnte.
    der gerät vom franzosen habe isch noch gefunden, sähe aus meiner sicht ebenfalls akzeptabel aus.
    btw. erinnere ich mich auch daran, daß sven für seinen stic so nen kleinen chipamp verbaut hatte. wäre solch ein board für messungen ebenfalls eine option? es gäbe die dinger ja nochmals kleiner, aber meine wurstfinger setzen mir hier gewisse grenzen
    falls nicht empfehlenswert: weshalb?
    Geändert von herr_der_ringe (10.12.2021 um 21:02 Uhr)
    grüße,
    martin
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Ich würde bei allen diesen günstigen Dingern davon ausgehen, dass das negative Feedback vor dem Ausgangsfilter sitzt und daher der Frequenzgang besonders im Hochton sehr impedanzabhängig wird.
    Für MESSUNGEN mglw. nicht besonders erstrebenswert.
    Eventuell fom Vranzosen das hier:
    https://www.audiophonics.fr/en/ampli...m-p-12659.html
    Trafo dran mit 2*24 V und natürlich Kühlkörper...
    oder das da:
    https://www.audiophonics.fr/en/ampli...m-p-13801.html
    Könnte man mit einem Laptopnetzteil versorgen.
    Oder gleich was fertiges..
    https://www.thomann.de/at/the_tamp_p...tufenmodul.htm
    Ich meine wo aufgeschnappt zu haben, dass da auch ein LM38886 drin ist.
    Hab jezz den Tread nicht genau gelesen. Mglw. wurde davon schon welche genannt...
    Bernhard
    Hi Jesse
    was wäre denn mit dem Dayton Amp APA 150 , der ist doch auch super Kompakt, obwohl 2 Kanal ?
    https://www.soundimports.eu/de/dayton-audio-apa150.html
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Nur 2x15W und noch keine Messungen wegen Klirr und Frequenzgang gemacht. Ist aber gerade in einer studentischen Arbeit mir drin: https://www.parts-express.com/Dayton...15-WPC-300-380
    Auch 12V fähig: https://www.parts-express.com/Lepai-...upply-310-3000
    Hammelburg
    Der Dynavox DA-30 hat den gleichen Chip TA2024 wie der Dayton : https://www.kab24.de/audio-video/dyn...-geeignet.html
    Als Meßverstärker würde ich einen LM3886 vorziehen... Der FG oberhalb 15kHz ist bei DGI Amps zu stark von der Lastimpedanz abhängig..
