Seite 3 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 5 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 89
  1. #41
    Naja, sooooo exotherm ist das auch nicht....habe mal Surfboards gebaut. Ein Becher Epoxy ist mir mal abgefackelt.....war im Sommer bei 30°C......
    Und schädlich....naja Polyester ist schlimmer. Das schöne an Epoxy ist, dass solange es in der Standzeit ist, kann man es mit ordentlich Seife abwaschen.....
  2. #42
    Verden
    Ich bin immerwieder erstaunt, wie praktisch erprobt Verfahren theoretisch in Frage und durch Spekulationen ersetzt werden.
  3. #43
    Regensburg
    Zuerst den druck grob per Hand (<=100er) schleifen um mögliche Zizs and Blobs (Überstände) zu entfernen, dann mit Kunststoffreiniger reinigen, dann weissen (!) Schnellspachtel dick drauf, bis man gar nichts Schwarzes (gedruckter Kunststoff) mehr sieht, sauber trocknen lassen, mit dem Excenterschleifer (weiches ~10mm Schaumstoffpad zwischen Maschine und Schleifgewebe) erst grob dann fein abschleifen, bis die Rillenstruktur überall gleichmäßig sichtbar ist (deswegen weiss) - Engstellen dann leider per Hand, anschließend mit Spray mehrfach grundieren und dann abschliessend doppelt und dreifach mit seidenmatt Baumarktspray zB Schwarz oder Anthrazit lackieren. Schon eine Arbeit, wird aber belohnt und ist Meilen unkritischer wie Hochglanzlack auf MDF.
    Gruß von Sven
    Geändert von SNT (27.08.2021 um 13:08 Uhr)
  4. #44
    Naja, 20 Jahre Modellbau sollte reichen.
    Schon mal ein schönes Ekzem gehabt.
    Macht was ihr wollt
    Edit: Ja, und genau so wie Sven das vorgeschlagen hat, würde ich das auch machen.
    Edit 2: https://drsvanhay.de/epoxid-wird-ganz-schon-warm-video/
    https://drsvanhay.de/epoxid-erhitzt-sich-218-c/
    Geändert von ArLo62 (27.08.2021 um 13:55 Uhr)
  5. #45
    Ich hätte Bedenken, ob Epoxy auf dem Filament überhaupt hält. Aber wenn Raphael und Sven mit dem Spachtel gute Erfahrungen gemacht haben, würde ich das so machen.
  6. #46
    Wobei PET Sch...e zu kleben ist
    Ob jetzt PETG viel besser ist?
    Aber alles besser als PP.
  7. #47
    Gibt es für fast alles Lösungen für: https://www.klebeprofi.net/klebe-anleitungen/
  8. #48
    "leistungsfähige Klebesysteme", na dann...
  9. #49
    Nachdem ich einem Kanufahrer gezeigt habe, wie man sein PE-Boot klebt.........
    An der See klebe ich Muschelschnittwunden an den Füßen mit Cyanacrylat (nach Reinigung und Desinfektion!!!)
    Geändert von fosti (27.08.2021 um 14:52 Uhr)
  10. #50
    Also ich finde den Schicht/Facetten-Effekt vom der 3D-Druck-Oberfläche eigentlich ganz schick... ❤(・_・)❤
    Geändert von Dazydee (28.08.2021 um 21:02 Uhr)
  11. #51
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von dipoluser
    Garbsen
    unsere OBs sind alle mit Epoxi beschichtet. Damit es mit einer Walze gut aufgetragen werden kann, haben wir das Epoxi mit denaturiertem Alkohol (auch Spiritus genannt) verdünnt.
    Flugmodellbau begleitet uns seit Jahrzehnten und somit sämtliche Varianten von CFK und GFK Verarbeitung. Die exotherme Reaktion haben wir bei Resten im Mischbecher erst ab einer Schichthöhe von ca. 1 cm feststellen können.
    Wichtig für die Verarbeitung: mind. 20° Celsius über 24 Stunden, oder über 30° Celsius über 6-10 Stunden. Ggf. Tempern > 50° für eine höhere Oberflächenfestigkeit. Danach ist Schleifen ein "Kinderspiel". Gerne auch mehrere Schichten mit Zwischenschleifen auftragen "bis Aalglatt is".
    Während der Verarbeitung FFP2 Maske und Handschuhe tragen, Fenster auf!
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  12. #52
    28777 Bremen
    Moinsen
    Ein paar Messungen. Die Sonogramme sind auf 0° normiert.
    HT 0-90° horizontal
    HT 0-90° vertikal oben
    HT 0-90° vertikal unten
    HT Sonogramm horizontal
    HT Sonogramm vertikal, positive Winkel nach oben
  13. #53
    28777 Bremen
    Und der Tieftöner.
    0-90° horizontal
    0-90° vertikal oben
    Tieftöner 0°, BR, Nahfeld und Fernfeld gefügt
    Zerfallsspektrum von beiden Chassis kommt die Woche nach. Das kriege ich aus den bisher gemachten Messungen nicht raus. Bei 1,8m Messabstand kann ich das Fenster nicht groß genug machen. Dann habe ich Störungen vom Raum mit drin.
    Geändert von hoschibill (30.08.2021 um 19:16 Uhr)
  14. #54
    28777 Bremen
    Hab' noch was von Interesse.
    Klirr HT
    BD HT
    Klirr TT
    BD TT
    Das wird klappen. Und von dem Thomann Tieftöner bin ich beeindruckt.
  15. #55
    SH / Hamburg
    Moin Olli,
    haste auch ne Imp-Messung vom eingebauten TT?
    Kommst Du am 10.9. ?
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    28777 Bremen
    Moin Matthias
    Moin Olli,
    Hier die Impedanz vom TT im Gehäuse. BR Abstimmung ist noch nicht final.
    Jo, am 10.09. bin ich dabei.
  17. #57
    Die Messungen sehen ja schon fast zu gut aus...
    Das wird eine Box, genau nach meinem Geschmack. Ich hoffe, ich kann mir ein paar Sachen abkucken
  18. #58
    28777 Bremen
    Was mir ein wenig Kopfzerbrechen macht ist der 2,5kHz Buckel beim Horn. Da muss ich schauen, wie ich damit umgehe. So ganz trivial wird die Beschaltung vom Hochtöner leider nicht.
  19. #59
    Moin Olli!
    Hattest Du schon geschrieben wo Du trennen willst? Hab ich nicht gefunden. Noch verklebte Augen...
  20. #60
    Moin Olli,
    das Original scheint auch einen Peak bei 2,5 kHz zu haben (Fig. 8):
Hits:	165
Größe:	137,1 KB
    In der Weiche finde ich nur einen Saugkreis für 1,6 kHz: 6,1uF und 1,6mH (C11, C12, L2):
    https://assets.harman.com/portals/wo...1-1a66f07f0499
    Dort das Technical Manual für die 4430 runterladen (direktbekomme ich es nicht verlinkt).
    P.S.: Heute Abend vor genau 5 Jahren kamen meine Hochzeitsboxen zum Einsatz.........
