Hallo neue User
- Deinen Vor- und Nachnamen
Dein DIY-Hifi-Forum Team
    28777 Bremen
    Standard Der kleine Umweg - Hoschibill's 425
    Beginnen wir den kleinen Umweg. Da eine 150 Liter Kiste nicht für jedermann bei der Regierung durchsetzbar ist dachte ich, man könnte ja auch eine kleine Variante bauen. Wieder das gedruckte 2344 von Onno / Auverdion und der Celestion CDX1-1747 dran geflanscht. Aber unten drunter 'n 12" Bass. Und weil Kalle mal von dem Thomann 12er geschwärmt hat, isses der geworden.
    Wertige Haptik, sauber verarbeitet, brauchbarer Parametersatz. Für 49€. Wenn der so gut spielt, wie er aussieht, wird das fein.
    Heute schon mal 'ne Schallwand gefräst.
    Das mag ich wohl leiden. 70 Liter spendiere ich dem 12er. Das geht nicht abgrundtief, aber die 50Hz wird das schon knacken.
    Dran bleiben .
    Spaß am Hobby .
    Status: zunehmende Abstimmtaubheit
    Hallo Olli,
    dann bin ich mal gespannt, wie sich der 12er in der Kombi schlägt.
    Knackig wird es auf jeden Fall ohne zu kratzen, wer braucht schon Tiefpassorgien.
    Vielleicht sollte man dem 12er mal eine Gummisicke verpassen........
    Bremen
    Den gibts von Elder serienmäßig. Ist im PSUB-12AKA drin.
    28777 Bremen
    Hier noch die TSP von dem Tieftöner.
    Dazu die Simu in 70L, 45Hz fb.
    Spaß am Hobby .
    Verden
    Hast Du einen Link zum Chassis?
    Chef Benutzer Benutzerbild von fosti
    Moin Olli,
    gibt es Messungen, was der Elder/Thomann im Mittelton bis 1,2 kHz kann (Klirr, IMD)? Ich meine das war doch echter Aufwand mit dem 3-D-Nachdruck des Horns, was runter bis 1,2kHz ausgelegt ist. Kann aber auch sein, dass ich den Elder unterschätze.
    Aber trotzdem hätte ich gerne mal die Schlagzahl bei einen Projekten
    Astronomy compels the soul to look upwards and leads us from this world to another - Plato
    28777 Bremen
    Herstellerseite
    Seite bei Thomann
    Spaß am Hobby .
    28777 Bremen
    Hi Christoph
    Moin Olli,
    Du kennst mich. Ich mache fast alles nach Bauchgefühl. Die Messungen, Die Du anfragst, habe ich nicht. Habe ich auch noch nirgends gesehen.
    Was die Schlagzahl angeht... ich finde, ich bin ruhiger geworden. Mein letzter, vollständiger Bauthread ist schon recht lange her .
    Spaß am Hobby .
    Finde das mit dem Nachdruck des 2344 echt stark! Und das ist ja bis 1 kHz ausgelegt. Da hatte ich mich vertan. Nee, Bauchgefühl ist gut
    Hmm,
    der Elder hat bei 1kHz einen Durchhänger, JBL gibt die 2344 für eine Trennung ab 800Hz an, das passt doch, Das schafft der Celestiontreiber auch.
    Christoph,
    wie kommst du auf die 1,2kHz? Selbst das 2342 soll angeblich bis 1kHz brauchbar sein.Siehe 3678.
    Verden
    Der Link zu Elder ist also der mit der Gummisicke von dem Frank sprach, oder wie ist das zu verstehen?
    Hmm,
    Christoph,
    Kalle, jo....hatte ich schon geschrieben......hatte mich vertan......aber lineares Verhalten ist (für mich persönlich!!!!) nicht alles. Ich meine ich höre keine Kante oder Abschrägung oder schräge Abschrägung auch wenn ich es messen könnte/kann. Klirr und IMD da werde ich schon allergisch. Das brauche ich nicht messen, das höre ich. Ich halte das 2344 ob seines Alters für eins der besten Hörner. Darum finde ich das Projekt ja auch so super!
    Nöh,
    das ist der Treiber von Thomann mit der originalen Elder-Bezeichnung, also ein und das selbe Chassis.12-280/8A = 12LB075-U
    Mit der Gummisicke gibt es den
    https://www.thomann.de/de/the_box_sp...12_280_8_w.htm
    Aber der hat mit dem 12-280/8A so gut wie keine Gleichteile, Korb, Magnet und .....alles anders.... und ist ein reiner Bass und kein MidBass wie der A-Typ. Der A ist sehr hart aufgehängt, man sollte nicht versuchen die Membran mit den Finger zu bewegen, Perforation droht.
    Verden
    Puh, dann war ich doch nicht zu dämlich, konnte auf der Elderseite keine Gummisickenvariante als Midbass finden.
    28777 Bremen
    Och... wenn ich das mit dem Beyma 12LX60V2 vergleiche, ist der Elder schon fast weich
    Spaß am Hobby .
    Bremen
    Man kann sich auch Treiber von Elder passgenau bauen lassen was wir von Monacor auch ab und zu tun wie z.B. beim SP-8/150PRO, SP-10/250PRO und auch in Komplettsystemen. Die gibt es dann auch bei Thomann nicht.
    Verden
    Tja und da liegt das Problem. Olli muss letztlich mit Material arbeiten, dass für den Selbstbauer beschaffbar ist. Insofern ist der Hinweis, es gäbe den 12er auch schon fertig mit Gummisicke von Elder vielleicht etwas irreführend.
    28777 Bremen
    Wo hast Du denn gelesen, dass es diesen Bass mit Gummisicke gibt? Kalle hat oben geschrieben, dass man in den Bass mal 'ne Gummisicke einbauen könnte. Sonst finde ich dazu nichts.
    Edit: Ich denke, Du meinst Post #3. Da wird Franky den 12LP075-W8-MK meinen. Den hatten damals Kay und Markus im Volksmonitor verwendet. Der hat aber wenig bis gar nichts mit dem 12LB075-U zu tun.
    Spaß am Hobby .
    Frank wars, aber die Wickelhöhe des A ist viel zu kurz für einen Schlammschieber.
    28777 Bremen
    Tach
    Hier ein kleiner Zwischenstand.
    Wird schon... d'ran bleiben .
    Spaß am Hobby .
