Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 22
    Bremen
    Standard Was das wohl werden soll?
    Damit man nicht annimmt das ich gerade gar keine Lust auf was zu Bauen habe.
Hits:	386
Größe:	62,7 KB
    Don Quijote
    Schwelm
    Hi Franky,
    was kommt in dem Mopped rein :-)
    Bremen
    19 x ECM-40
Hits:	308
Größe:	63,0 KB
    Geändert von Franky (02.07.2021 um 18:50 Uhr)
    Regensburg
    Ha! So gehts auch…bin gespannt.
    Gruß von Sven
    19 x ECM-40
    im Halbbogen ... ein Near Field Scanner?
    Gruß Jens
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Ja! Ein Echtzeit-Richtdiagramm-Messbogen mit 19 Kanälen und garantierter Reproduzierbarkeit sowie immenser Zeitersparnis und Drehtischeinsparung
    Winfried
    ... coole Idee,
    auf die Messungen damit bin ich gespannt :-)
    ... wird der Bogen nicht Störungen in den Messungen verursachen?
    Bremen
    Ja, das gibt ein Mikrofonarray zum Messen des Abstrahlverhaltens. Die Idee stammt von mir und wird gerade im Rahmen einer Bachelorarbeit umgesetzt. Die Mikrofone hängen an DRM-882LAN Matrixroutern mit DSP und das Ganze wird über ein mit Phyton erstelltem Skript gesteuert und kann auch noch mit dem Outline Drehteller kombiniert werden. Mit dem DSP können die Toleranzen der Mikrofone und die Störungen durch den Bogen kompensiert werden. Da werden demnächst entsprechende Messungen gemacht und es wird mit Sicherheit nöch mit verschiedenen Dämmmaterialien am Bogen experimentiert.
    Ich bin auf das Ergebnis gespannt.
    Ein solches System gibt es ja bereits in groß..
    Interessant, wurde das Projekt also gestartet!
    Ist der Kreisbogen aus Holz? Bei 19 x 0,388 Kg könnte das etwas wackelig werden.
    Wie im März bereits mitgeteilt, ist unser damaliger Versuch an der Mechanik gescheitert (entweder zu labil oder zu viele Reflexionen).
    Trotzdem viel Erfolg!
    Heinrich
    ... Die Idee stammt von mir und wird gerade im Rahmen einer Bachelorarbeit umgesetzt. ...
    Viel Erfolg dabei!! Und nartürlich auch eine gute Note für die Bachelorarbeit wünsche ich den Prüfling :-)
    Höhreute
    Hallo Franky,
    als Träger würde ich mich mal bei den Drahtgitterträgern umschauen.
Hits:	154
Größe:	7,4 KB
    Könnten als Mikrofone nicht auch Mems eingesetzt werden?
    Genau. Drahtgitter versaut die Messung nicht durch Reflektionen, wie schon geschrieben.
    Nee, so wirklich nicht, denn für einen Nearfield-Scanner braucht es 2 Messungen an jeder Position in 2 projizierten Radien. Der Bogen müsste auf 2 Radien auseinanderziehbar sein oder wie auf dem Foto von BDE die Mic-Kapseln auf längeren Stäben, die retraktier-/bzw verlängerbar sind.
    Bremen
    Hm, das habe ich noch nie gesehen - auch nicht bei Messungen eines Prüfinstituts welches EASE GLL Dateien erstellt. Und 1 Meter ist nicht Nahfeld.
    Geändert von Franky (03.07.2021 um 19:07 Uhr)
    @ Christoph: Wie kommst du darauf, dass es ein (Klippel)-Nahfeldscanner werden soll?
    @Frank: Wenn ich die Bilder richtig deute, dann hat der Bogen einen Radius von ca. 1 m.
    Das mag für kleinere Lautsprecher funktionieren, bei größeren Standboxen wird es aber wohl eng mit dem Fernfeld (Messdistanz 3 x Gehäusediagonale).
    Heinrich
    Bremen
    Das System ist für die Messung hauptsächlich von Einzelchassis gedacht. Bei uns im RAR gibt es keinen Bodeneinbau für die Chassis sondern ein Podest. Dafür wird das Array ausgelegt. Es geht um die Neumessung von ca. 500 Chassis insbesondere auch aus dem ELA Bereich. Deshalb wird auch mit CLIO 12QC gearbeitet da damit auch direkt Daten in EASE Speakerlab geladen werden können. Damit werden wir dann EASE GLL Dateien generieren die immer mehr nachgefragt werden um Ease Simus z.B. in EASE EVAC und EASE Adress machen zu können. Bisher haben wir die immer von Anselm Görtz machen lassen.
    Die Messungen hätten wir auch mit einem quer gelegten Outline ET-250 machen können - aber da sind mir die Rüstzeiten einfach zu hoch.
    Diese Bachelorarbeit ist also eher was spezielles für die Monacor RAR Situation.
    @Ente
    wenn man aus ARTA auch direkt Dateien generieren könnte die in EASE Speakerlab geladen werden können wäre ich wahrscheinlich bei ARTA geblieben. CLIO ist im Vergleich zu ARTA schwierig und im Vergleich zu ATB Precision unglaublich schwierig. Ich versteh oft nicht wie man Programme so Nutzerunfreundlich gestalten kann.
    Geändert von Franky (03.07.2021 um 21:49 Uhr)
    @ente: Hallo Heinrich, darauf bezog sich mein Post, war falsch zitiert:
    Gruß Jens
    .... CLIO ist im Vergleich zu ARTA schwierig und im Vergleich zu ATB Precision unglaublich schwierig. Ich versteh oft nicht wie man Programme so Nutzerunfreundlich gestalten kann.
    Ich denke das hängt davon ab in welches Programm man sich eingearbeitet hat.
    Ich empfinde z.B. ARTA als anstrengend und komme mit Clio besser / schneller klar.
    Ja und was man will. Wenige Einstellmöglichkeiten heisst oft: Ich weiß nicht, was das Programm da macht. Viele Einstellmöglichkeiten bedeutet mehr Einarbeitung, auf der anderen Seite habe ich mehr Kontrolle und Möglichkeiten ARTA ist mächtig aber man braucht etwas Zeit. Ist aber auch gut dokumentiert. Bei ATB wusste ich nie was da genau gemacht wird. Für Q&D zu Hause nehme ich gerne REW. Man braucht kein Audiointerface mit dem USB-UMIK und für jede Seriennummer gibt es eine Kalibrierdatei horizontal und vertikal. Und das für ca. 100,- EUR all inkl.
