möchte doch bloß hören...
Da warte ich jetzt gespanntest auf Messwerte. Klappstuhl steht.
Bernhard
Das ist ja mal eine prima Idee.
Werde ich später noch mal aufgreifen, habe noch ein Paar Visaton HT 21 rumliegen.
Und ein Paar Oaudio AMT 60.2, die sind etwas kleiner.
Aufweiten für den Dayton AMT 3-4 ginge ja später immer noch ....
Grüße Dirk
So geht's mir auch.....
Zitat von Kalle
Frankenstein (Jesses Kommentar) läßt grüßen .
Den Flansch um Jottes Willen nicht entsorgen, er schreit nach einem HL1018 ober Ähnlichem.
Bei der Felgenfärv noch Klarlack drüber, das bringt Tiefenglanz
Die Flansche (4 Stück) sind sicher verwahrt.....2 AMT Hörnchen sind schon in der Schallwand eines Freundes gelandet, 2 habe ich noch.
Mmm.....mag sein, ich steh aber nicht so auf BlingBling...... matt schwarz finde ich voll OK.
Ich habe mir vorher eine Pappschablone gebastelt - beim AMT13M die Größe ab der die Frontplatte
zur Membran hin schräg abfällt.
Diese Schablone habe ich dann einfach ins Horn gelegt um zu sehen ob das Verhältnis Höhe zu Breite
meine Bastelei überhaupt zulässt....
Wäre halt blöd wenn die Breite passt, man von der Höhe aber noch 1-2cm wegnehmen muß - dann ist die Hornwand durch....
Bin gespannt was Du da so anstellst.
So sieht der Vergleich Achse mit vs. ohne Horn aus - beide Messungen gleiche Bedingungen - freistehend, AMT ist mit 33uF Schutzkondi gemessen:
AMT am Horn unbeschaltet (33uF) - Winkel bis 90 Grad:
Ich habe vom unbeschalteten AMT unter Winkeln nur eine sehr alte Messung in 27x43cm Schallwand gefunden,
zudem noch in einem komplett anderen Bild "Seitenverhältnis"....habe das Bild Format zur besseren Vergleichbarkeit angepasst:
Dafür war die alte Messung pegelkalibriert.
Zum Vergleich gibt es die Datenblätter von Audiopur (Strassi Hausmarke) und von Dayton im Netz.
Ich vermute da wurde auf der Normschallwand gemessen ?
Gruß Karsten
Moin Karsten,
das sieht doch wirklich schön aus, das Hornguide wie auch die Kurven, vielleicht 300 bis 400Hz tiefer wäre noch schöner gewesen....... aber vielleicht bringt die Schallwand ja noch was.
Zitat von Kalle
Moin Karsten,
das sieht doch wirklich schön aus , das Hornguide wie auch die Kurven, vielleicht 300 bis 400Hz tiefer wäre noch schöner gewesen....... aber vielleicht bringt die Schallwand ja noch was.
Ich denke nicht, dass da mehr drin ist. Die freistehende Schallführung dürfte das Optimum darstellen. Das H100 ist ja auch "nur" 220mm breit und durch die Einkürzung hat die auch gut an Tiefe verloren.
Vielleicht meldet sich ja zu dem Thema nochmal jemand mit mehr Ahnung
Pappe ausschneiden, Tweeter reinhängen, fertig. Versuch mach klug
Grtz
Edit: Goil gemacht, es juckt in den Fingern...
Musik an - Welt aus
Moin Karsten, handwerklich wie immer "top" und der "Horngewinn" sehr schön sichtbar. Machst Du vorsichtshalber auch noch Klirrmessungen ob der angedachten "tiefen" Trennung ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Gruß Karsten
Musik an - Welt aus
Moin Karsten, sieht ja alles sehr entspannt aus. Welcher 8"er schwebt Dir denn im Kopfe herum - das Phonar-Pollin-Dingens ?
Audioviele Grüße,
Moin Matthias,
der Phonar ist da für mich keine (wirkliche) Option.
Ich habe den "gedanklich" so einsortiert das da was günstiges im Hochton dran muß,
die COMP34 / H1SC-8015 Kombi oder die Dynavox Waveguide Kalotte zum Beispiel....
Bei der AMT / Horn Kombi überlege ich noch......das kann sich bei mir z.T. lange hinziehen.
Der Audax PR240M6 wäre eine Möglichkeit, der Dayton RS270P4A ebenfalls.....
...wobei ich beim Dayton da erst Rohmessungen im Testgehäuse machen würde.
Beide 10 Chassis habe ich liegen.
Mit einem 8zöller habe ich die Idee den Sica 8H2CP in eine TQWT zu stecken.....
https://sica.it/wp-content/uploads/2021/02/Z005158.pdf
Ich überlege auch das Horn flächenbündig in die Front einzulassen und mit 2K einzuspachteln, schleifen, lackieren.....
HiFi Selbstbau hat das mal bei einer Box so gemacht.
Konkret in Planung (Gehäuse Design) ist die SB Bianco 12MW200 / COMP50/Dayton 6512 Kombi.
Da soll die Horn / Treiber Kombi im Quarzsand gefüllten Aufsatz Gehäuse auf das TMT Gehäuse.
Die Schallwand Vorderkanten sollen "scharfkantig" bleiben, die seitlichen Kanten (alle) sollen die gleiche Rundung
bekommen wie die runden "Ecken" des Horns.....
....dafür werde ich mir ein "Schleifprofil" fertigen müssen da ich so große Radien nicht fräsen kann.
Gruß Karsten
Moin Kalle,
reizt mich ja, mich daran zu versuchen, zumal ich noch billige AMTs und Neo3 rumliegen habe. Mir fehlt etwas die Horntheorie und Hörerfahrung. Karstens Horn hat bei vermutlich horizontal und vertikal gleicheren, aber im Mittel Deinem ähnlichen Winkeln geschätzt 10 cm Tiefe. Das Horn vom Beyma TPL150 ist von der Öffnung bis zum AMT 8,5 cm tief.
Wie tief ist Dein Horn jetzt noch? Was ist die Folge der größeren Tiefe? Schärfere Begrenzung des Kegels oder mehr Trötigkeit?
Moin;
die Hörner sind jetzt noch 115mm tief, das Horn ist original mit 90° bzw. 40° angegeben, subjektiv eher 60° zu 40°, eher ein long throw. Wie es jetzt aussieht wage ich nicht zu schätzen. Aber ich denke eine Trennung bei 1500Hz müsste machbar sein.
die RCF H-100 sind, für den AMT13M, fertig gekürzt 4,8cm tief.
Die "Schallentstehungs-Ebenen" liegen dann (abhängig vom TMT) schon recht nah beieinander...
Die ca.1,5Khz Trennung wäre zwar schön - bedenkt aber das der AMT da schon nennenswert mit K3 klirrt.
https://www.lautsprechershop.de/pdf/...datenblatt.pdf
Gruß Karsten
Zitat von 4711Catweasle
In der im Datenblatt gezeigten Messung ist der Klirr prozentual dargestellt. Mit Anhebung des Schalldrucks durch das Horn um 1,5 kHz dürfte auch der prozentuale Anteil des Klirrs entsprechend fallen.
Noch zur Anregung bzgl. AMT und Waveguide: Gaudimäxchen++
Foren-Regeln
