    Standard MDF mit Alu verkleben?
    Womit verklebe ich am besten - dauerhaft und luftdicht - Alu und MDF?
    Ein erster Versuch mit UHU Plus klebt zwar, da ich aber 24 je etwa 400mm lange und 9mm breite Klebestellen habe hätte ich lieber etwas aus einer Tube das man nicht erst lange anrühren muss, was schnell und einfach aufzubringen ist, und was auch etwas schneller aushärtet als UHU plus.
    Was würdet ihr mir da empfehlen?
    Wolfgang
    OWL
    Schnöder Montagekleber. Im Zweifel ins Datenblatt schauen.
    Ich klebe in der letzten Zeit nur noch damit :
    https://www.pattex.de/de/products/kl...leskleber.html
    Braucht etwas länger zum abbinden, aber hält bisher bei allem was ich zu kleben hatte.
    Aber keine Erfahrung mit Alu / MDF ....
    Dirk
    wie dick ist den das Alublech?
    Das ist ein Aluprofil mit 5 x 20mm Querschnitt. Die 20mm breite Seite wird auf 9mm Höhe und 300 / 400mm Länge mit der 9mm starken MDF Grundplatte verklebt.
    Geändert von wus (17.06.2021 um 19:34 Uhr)
    Wolfgang
    Wird das den belastet und wie, oder einfach nur dran.
    Scherkräfte sind immer doof.
    Edir: Gut reinigen und dickflüssigen Sekundenkleber. Muss dann aber beim ersten Versuch sitzen.
    Den Begriff kannte ich bis gerade eben noch gar nicht. Ich bin jetzt auf diese Seite gestoßen, wo etliche vorgestellt und verglichen werden.
    Wie ihr vielleicht gesehen habt suche ich auch noch einen Kleber für Kunststoff auf Holz. Wenn ich dafür und für Alu mit MDF nicht zwei verschiedene Kleber bräuchte würde mir das natürlich entgegenkommen.
    Allerdings werden bei etlichen der im Montagekleber-Vergleich gelisteten Produkte PE, PP, teils auch PA, ausgenommen. Und ich halte es für gut möglich, dass die Treibergehäuse aus einem dieser Materialien sind.
    Viele können auch kein Teflon kleben, aber bei allen ist das nicht angegeben. Heißt das dann, dass die auch Teflon verkleben? Das wäre ungünstig, denn ich verwende Teflon-Klebeband als "Trennmittel", damit mir die mit den Alu-Profilen verklebte MDF-Platte nicht auf meiner Montage-Plattform anklebt.
    Wolfgang
    Wunstorf
    An PE, PP und PA klebt von dem normalen Kram nichts, an PTFE noch viel weniger. Wenn ein Klebstoff nicht explizit für diese Kunststoffe ausgewiesen ist klebt er die auch nicht. Bei PTFE bin ich mir nicht mal sicher, ob es da überhaupt was gibt.
    Nixkönner Benutzerbild von kagu_shokunin
    Ganz einfach:
    https://www.otto-chemie.de/de/klebst...tep=substrate1
    Und einen Klebstoff der Empfehlung nehmen.
    Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich sicher dass ich es schaffe
    - Pippi Langstrumpf -
    Ich habe kürzlich erfolgreich und stabil Holz und Stahl mit UHU Holz max verklebt. Sollte mit Alu genauso funktionieren.
    Standard Ponal Fix und Fest
    Ich habe mal Ponal Fix und Fest verwendet, um eine Innenstrebe aus MDF auf eine Aluminiumoberfläche des MDF-Bitumen-Alu-Sandwichaufbaus zu kleben. Hält bis heute sehr ordentlich.
    Verarbeitung ist allerdings gerade bei großen Flächen etwas schwierig aufgrund der recht fest cremigen Konsistenz und der bescheidenen Dosierflasche. Gerade wenn es zuneige geht mit dem Inhalt der Flasche, kann es mühselig werden.
    Wenn man allerdings das Gefühl für die richtige Menge und Verteilung entwickelt hat, ist es ein guter Kleber, um auch nicht saugende Materialen mit saugenden Materialen zu verbinden. Weiß nicht aus dem Kopf, ob sogar auch zwei nicht saugfähige Materialien zu verbinden sind.
    Der Kleber klebt tatsächlich schnell „fix und fest“. Endfestigkeit braucht aber wie so meist natürlich dann schon etwa einen bis zwei Tage.
    Der Kleber ist nach dem Aushärten fast glasartig. Also nicht elastisch wie zum Beispiel der Pattex One for All (Flextec Polymer Technologie).
Hits:	73
Größe:	312,0 KB
    Geändert von mar1o (18.06.2021 um 20:45 Uhr)
    Nähe HH
    Scherkräfte sind tatsächlich so die einzigen Kräfte, die für Klebstoffe NICHT doof sind...
    idR werden Klebverbindungen für Aufnahmen von Scherkräften ausgelegt. Genau dafür sollen sie halten.
    Dale.
    Ja, stimmt Du hast Recht, das Problem sind Spalt- und Schälkräfte. Hab ich echt nicht gewusst. Danke!!
    OWL
    Weil ich den Unterschied zwischen Spalt- und Scherkräften nicht kannte: https://www.riewoldt.de/klebe-wissen...everbindungen/
    Danke für den Hinweis.
