Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Teilaktiv
    Standard Frästisch von Youtube
    Manchmal wundert man sich, dass noch alle Finger dran sind, aber die flotten Sprüche stimmen auch.
    https://www.youtube.com/watch?v=D9Qt8B2lDH4
    Da hast Du Recht!!!
    War gestern im Keller mit 45° Fräser. Da fliegt das Plättchen ab. Der ganz Frästisch vibriert. Vor allem ohne Absaugung mach ich nix mehr. Habe einen Höllenrespekt vor den Fräsen. Nix für Pulle Bier oder schlecht geschlafen.
    Nixkönner Benutzerbild von kagu_shokunin
    Sieht für mich eher nach Provisorium als nach Frästisch aus
    Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich sicher dass ich es schaffe
    - Pippi Langstrumpf -
    Da hast Du Recht!!!
    Den Fräser würde ich mir dann aber mal genauer anschauen - hat der einen weg oder war es ein günstiger Fräser ? Bei meinen Fräsern vibriert vom 3er Radienfräser bis hin zum 25er Schaftfräser nix ; und das sollte es auch nicht.
    Ne, war ein Billigheimer.
    Die Schneiden sind ok aber die Aufnahme/Korpus ist nicht optimal. Minimale Unwucht drin. In der Maschine laufen auch die Schneiden korrekt. Das Ding hat fast 50mm Durchmesser. Ich fahre den Fräser bei jedem Durchgang auch immer minimal weiter rein. Und auch nur mit halber Drehzahl. Das Ergebnis ist bei 12 mm Buchenmultiplex ist für mich ok.
    Es ist jetzt nicht bedenklich, nur in so einem Brettchen möchte ich den nicht eingebaut haben.
    Edit: Kann keine Bilder hochladen, komisch
    Geändert von ArLo62 (15.06.2021 um 07:06 Uhr)
    Genau, mit einem Frästisch hat das nichts zu tun.
    Die kleine Makita ist auch eine Kantenfräse. Die hat in einem Frästisch nichts verloren.
    Markus
    karlsruhe
    ich nutze einen ähnlichen DIY-Frästisch hauptsächlich zum Bündigfräsen und für sehr große Radien bis 25 mm.
Name:	Bandschleifer Frästisch Stichsäge.jpg
Hits:	147
Größe:	657,9 KB
    und die jüngste Box sieht dann so aus:
Name:	IMG_1665 - Kopie.jpg
Hits:	122
Größe:	576,8 KB
Hits:	91
Größe:	661,3 KB
Name:	IMG_1655 - Kopie.jpg
Hits:	121
Größe:	779,3 KB
    So ein DIY Frästisch ist sicher gefährlich, aber jedes Gerät in der Werkstatt sollte mit Bedacht benutzt werden. Kreissäge oder Bandschleifer stationär, auch auf dem Bild.
    Teilaktiv
    Hi Arnim,
    das ist aber ein ganz schöner Klopper. Wie bekommst Du den denn durch die Öffnung für die Kopierhülse durch?
    Ludger
    P.S.: Ich habe die Makita auch, die hat drei verschiedene Aufsätze und packt durchaus auch dickere Stücke. Beim "Frästisch" bin ich mir aber nicht so sicher...
    Hallo Ludger!
    Hallo Timo! Sehr schöne Lautsprecher hast Du da gebaut
    Das ist ne preiswerte Einhell und das passt der genau durch wenn der Fräser im richtigen Winkel steht. Mit der Fräse bin ich übrigens sehr zufrieden.
    Edit: Für die Kopierhülse werde ich mir noch etwas einfallen lassen. Aktuell zu wenig Bedarf. Vielleicht lege ich eine Aluplatte ein.
    Der Frästisch aus Selbst ist der Mann:
    https://www.selbst.de/oberfraesentisch-14013.html
    Aufgedoppeltes 18mm Multiplex und ich habe eine Siebdruckplatte genommen. Kann man sich beim Scheiner alles zuschneiden lassen und geht ruckzuck der Zusammenbau. 30 Euro. Nur mit der Absaugung hat dann noch 2 Jahre gedauert. Aber jetzt staubt (fast) nix mehr.
Hits:	118
Größe:	197,7 KB
    Geändert von ArLo62 (15.06.2021 um 14:03 Uhr)
