Zeige Ergebnis 61 bis 73 von 73
  1. #61
    Beckum
    Hallo Dirk,
    Meinem Verständnis nach bestimmt der Jitter des Masterclocks die Qualität beim Upsampling. Der Clock Eingang der CD Box RS ist insofern eine gute Idee, da die Qualität des angelegten Clocks Einfluß auf die Qualität des übertragenen I2S Signals hat.
    Ich habe mal für meinen RPI einen Re-Clocker eingesetzt und bilde mir ein, einen Unterschied gehört zu haben.
    viele Grüße
    H Der Clock Eingang der CD Box RS ist insofern eine gute Idee, da die Qualität des angelegten Clocks Einfluß auf die Qualität des übertragenen I2S Signals hat.
    Den Anschluss hat der Nuprime auch und es liegt sogar ein passendes Kabel dabei.
    Der Anschluss ist noch nicht genormt, angeblich sollen die aber gemischmarkig miteinander "reden" können.
    meine nette Postbotin brachte mir gerade die AES/EBU 110Ohm Leitung vorbei, und siehe da, zwischen Nuprime CDT 8 Pro und miniDSP 4x10HD läuft die Kommunilation jetzt bis 192kHZ und hört nicht bei 96kHz auf, auch ist der Qualitätssprung auf 96 kHz durchaus noch vorhanden, aber nicht mehr so extrem. Also bleibt im Toslink wohl einiges nicht möglich im miniDSP .... Klanglich schenken sich beide Anschlüsse bei 96kHz gar nichts. Also macht es auch für die Praxis nichts aus.
    Edith updated:
    Es gibt jetzt ein UMIK2 mit natürlich besserer Qualität
    Geändert von Kalle (30.11.2021 um 15:10 Uhr)
  4. #64
    möchte doch bloß hören...
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Wenn mich nicht alles täuscht, sind weder bei TOSlink noch bei S/PDIF 192 kHz vorgesehen.....
  5. #65
    Letzteres muss ich noch löten. Der Nuprime bietet aber das über beides an.
  6. #66
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    ... auch ist der Qualitätssprung auf 96 kHz durchaus noch vorhanden, aber nicht mehr so extrem...
    Hi Kalle,
    meinst Du damit, das neue Kabel erzeugt einen Klangqualitätsnterschied, evtl. z.B. wegen passenderen Wellenwiderstandes oder Länge oder...?
    Winfried
  7. #67
    Winfried,
    ich denke für eine seriöse Einschätzung bräuchte ich mittlerweise mindestens einen blinden Zeugen.
    Vielleicht prüft jemand das an seinem Equipment mal nach.
    Beide, die Optische und die Metallene sind beide gleich lang, die optische wechselt natürlich zwischendurch das Medium und gewinnt wahrscheinlich erst bei deutlichen Längen.
    Augenblicklich höre ich nur noch Musik und keine Qualitätsunterschiede mehr.........
    zur Zeit Bedrock von Uri Caine. Wenn ich den Kaffe auf hab säge ich wieder im Keller....
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Jauu! Alles OK! Hätt' ja sein können, daß Du da was rausgefunden hast, aber Musik ist natürlich am wichtigsten dicht gefolgt vom
    Ich geh dann mal löten - Kinder betet ....
    Viel Spaß!
    Winfried
  9. #69
    Son , Winfried du und dein Lötkolben sind es schuld.
    Ich richte die Säge ein, greife zum Zollstock und auf den heißen Lötkolben....
    ich habe wohl vergessen auszuschalten ...ein Bläschen am Ringfinger.. kein großes Problem, beim Hinausgehen schalte ich immer die Steckdosen ab .... aber diesmal irgendwie blöd gelaufen.
  10. #70
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    ...Winfried du und dein Lötkolben sind es schuld...
    Na, da bin ich doch froh zu was nutze zu sein!
    "Niemand ist unnütz! Man kann wenigstens "schuld sein" oder als "schlechtes Beispiel" dienen!"
    Gute Besserung
    Winfried
  11. #71
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Für Greise, Vergessliche und andere Allgemeingefährliche empfiehlt sich meine Lösung: In meiner Kellerwerkstatt hängt ALLES am Lichtschalter !
  12. #72
    Nöh Klaus,
    Maschinen und Licht müssen immer getrennt werden .... sonst schlägt die Berufsgenossenschaft und der Sicherheitsbeauftragte einen Purzelbaum nach dem anderen.
    Me too.
  13. #73
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Also ich geh' so weit mit, das (zumindest) ein Laboraufbau einen leicht erreichbaren "Not-Aus" braucht.
    Wie wär's jetzt mit zurück ON-Topic?
    Winfried
