Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Standard Doppel S Dipol mit HW,1206
    Nach dem erfolgreichen Bau der Doppel S Dipole mit den 25cm HW1006, die für mein Zimmer völlig ausreichend sind, stürze ich mich in den Wahnsinn das mit den 30cm HW1206 aufzubauen. Die Chassisaufnahmen sind von meiner Modulschallwand recycelt und das restliche Holz 18mm "echtes" Kiefernsperrholz (Nicht das billige Seekiefer, sonder schicker und stabiler.) und Dreieckleisten, da der Baumarkt das nicht auf Gehrung sägen konnte.
Hits:	253
Größe:	91,9 KB
ID:	61017Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	118,3 KB
    Schönen Abend, Hartmut
    Geändert von dy1026u (06.06.2021 um 19:24 Uhr)
    SH / Hamburg
    Oh nee, dann muss ich Dich ja schon wieder besuchen kommen ...
    Übrigens geht der Trend ganz eindeutig in Richtung 2. Spanngurt.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    das ne Passprobe, die steht da noch komplett ohne Leim,
    Später kommt da ganz viel Spannung, aber heute nicht mehr
    Edit:
    Erste ist verleimt
Hits:	158
Größe:	143,9 KB
    und Stellprobe neben der Kleinen
Hits:	246
Größe:	91,4 KB
    Geändert von dy1026u (07.06.2021 um 17:27 Uhr)
    Hallo Hartmut
    ich finde die Idee gut. Bin selber lange am Überlegen, konnte Corona Bedingt aber kein Holz kaufen.
    SH / Hamburg
    Bin gespannt auf Deinen "groß-klein-Hörvergleich" !!!
    Die kleinen waren ja bei Wohnraumpegel schon ziiiiemlich beeindruckend.
    Geändert von Don Key (08.06.2021 um 20:31 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    habe heute den Zweiten zusammen gebaut.
    Und um die kleinen Monster mal zu nutzen eine "es ist Sonntag ich darf nicht sägen kein Krach Lösung" oben drauf gesetzt.
    Sieht extrem hässlich aus aber es fallen Töne raus.
Hits:	271
Größe:	104,8 KB
    Geplant ist der kastrierte Sica mit der Seas DXT Kalotte im dxt-monitor Design, wie die Kleinen daneben.
    Ich warte noch auf Fostis Antwort, ob ich seine Seas DXT aus dem Grimmprojekt bekommen kann.
    Rohbau fertig und erste schnelle Abstimmung mit paar harmlosen Filtern, per miniDSP4x10HD
Hits:	202
Größe:	232,7 KB
Name:	2x30 Bass plus Sica und DXT rechts.jpg
Hits:	152
Größe:	73,4 KB
    edit: das geht natürlich noch besser:
Name:	2x30 plus Sica und DXT rechts.jpg
Hits:	139
Größe:	72,6 KB
    Trennungen sind jetzt:
    Doppeldipolbass 200Hz/18dB BW
    kastrierter Sica 150Hz-1100Hz/18dB BW
    DXT 1800Hz/18db BW
    Filter:
    Dipolbassentzerrung:
    Lowshelf 47Hz/+6,4dB/Q0,6
    Peak 150Hz/-10dB/Q1,3
    Sica:
    Gesammtpegel -7dB
    Lowshelf 946Hz/-4,5dB/Q0,6
    Peak 420Hz/-2dB/Q2,4
    Peak 918Hz/-3dB/Q15,8
    DXT:
    Gesammtpegel -5dB
    Peak 1800Hz/-5dB/Q0,6
    Peak 3800Hz/-5dB/Q0,6
    Highshelf 11800Hz/+2dB/Q1,1
    und in 50cm chaotische Raummessung: Winkel 0 15 30 45 60 Grad
Name:	DXT und Sica Winkel.jpg
Hits:	133
Größe:	71,0 KB
    Geändert von dy1026u (29.07.2021 um 20:11 Uhr)
    Moin, der Sica ist rausgeflogen und sollte eigentlich quick and dirty dem Hiwell 08 weichen... der passt aber nicht in die Fräsung . Beim schweifenden Blick durch mein Zimmer fiel dieser auf den sinnlosen Dipol von elektroakustik Schulz, wo 2 Stück 20cm Dynavox sich quälen würden. Also dürfen die seit gestern Abend ran.
Hits:	170
Größe:	198,6 KB
    Die mittlerweile 3. Weichenversion ist etwas exotisch geworden... aber das Ergebnis hört sich ganz passabel an.
    Die Doppelbassdipole benötigen eine aufwendige Entzerrung, da ich die entgegen jeglicher Vernunft bis 400Hz laufen lasse und mit 36dB/LR trenne. Raumbedingt läuft der linke Bassdipol -6dB
    Der Dynavox läuft mit 6dB/BW ab 470Hz bis 1200Hz/12db. komplett ohne Filter, Gesammtpegel -6dB
    Die Seas DXT läuft invertiert und darf ab 1500Hz/12dB/BW mitspielen und hat 3 flache Filter bekommen.
    grobe (mal eben schnell Freihand) Winkelmessungen sehen brauchbar aus.
Name:	Dynavox 20cm  mit Seas DXT Winkel 0 15 30 45 60 90.jpg
Hits:	127
Größe:	77,5 KB
    Hörplatzmessungen (natürlich nicht gefenstert)
Name:	Dynavox SeasDXT 2x30 Hörplatzmessung.jpg
Hits:	138
Größe:	75,5 KB
    Mir gefällt es akustisch schon mal besser als mit dem Sica.
    Geändert von dy1026u (30.08.2021 um 18:00 Uhr)
