Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Standard Westra XDT-25-974 und das Drumherum
    ich habe vor 1 Jahr Westra XDT-25-974 von Hifi-Alex geschenkt bekommen. Jetzt, wo ich hier in "Corona-Schutzhaft" bin, kreuzen sich verschiedene wirre Gedanken und es entwickelt sich was... und wenn ich es bin, der merkt an welche Grenzen ich stoße.
    Mir gefällt der DXT-Mon 182 von Alexander Heißmann sehr gut, was ich im Netz so lese. Einfach nachbauen war ja selten so richtig meins und außerdem bin ich ja openbaffle verseucht. Also stelle ich mir die Frage, was kann ich Gutes von der DXT-Mon 182 in meine entstehende Konstruktion einfließen lassen, Die Schallwandform und...
    Ich habe diesen Westra Hochtöner, der mit seinem Waveguide dem Seas DXT 27TBCD/GB sehr ähnlich sieht. Ich habe anhand Messungen allerdings schon gesehen, das ich mit dem Westra nicht so tief trennen kann. mmh-egal, kost ja erst mal nix.
    Das sind schon mal 2 wesentliche Dinge des DXT-Mon 182. Das 3., Passivmembran entfällt bei OB
    Dann habe ich mir Gedanken um die Schallentstehungszentren gemacht. Wenn die Magneten in der SW übereinander liegen, wird die Weiche einfacher. Mir vielen alte Breitbandchassis mit Frontmagneten ein. Vor paar Jahren wurden die Einem noch hinterher geworfen. Ich habe aktuell Autochassis Sinuslive SL-16 EXMOD gefunden und das Paar für 60 Euro, das juckte inne Finger.
    Die wurden schon nach 2 Tagen geliefert und wanderten für einen ersten Test einfach in meine MiniMemorial-Gehäuse.
    Die Messungen sahen genau so aus, wie versprochen wurde, ok unten rum passte das Gehäuse nicht, aber oben fallen die Chassis sauber ab.
    In einem ersten schnellem Testaufbau (Der HT stand ohne Schallwand auf der Minimemorial) ergibt sich, per MiniDSP 2x8 HD ein sehr sauberer Übergang bei 4kHz/12dB. Das ließe sich passiv auch einfach realisieren.
    Winkelmessungen habe ich schon schlimmer gesehen. An die DXT-Mon 182 komme ich so noch nicht ran.
    Bevor ich jetzt eine Schallwand mit Fasen und asymmetrischen (5cm und 30cm) Flügeln baue, habe ich die Chassis in meine vorletzte provisorische SW geschraubt und werde das gleich messen. Mit der DSP Weiche vom ersten Testaufbau hört sich das brauchbar an.
Hits:	267
Größe:	155,7 KB
ID:	60665Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	199,6 KB
    Ok, sieht komisch aus. Ist der Tatsache geschuldet, dass ich mit Dem wasteln muss, was ich hier finde.
    Nahfeldmessung Einzelchassis Exmod Fullrange, XT ab 500HZ/18dB per MiniDSP2x8HD
Name:	Exmod fullrange und xt ab 500Hz 18dB Nah.jpg
Hits:	145
Größe:	56,6 KB
    Winkelmessungen 0 15 30 45 Grad und Hörplatz bei 4kHz/12dB, Trennung ohne weitere Filter
Name:	4kHz ohne Filter  Exmod XT 0 15 30 45 Hör.jpg
Hits:	118
Größe:	69,0 KB
    Trennung Exmod 2200kHz/12dB
    und XT bei 2700kHz/12dB plus Filter bei 3600Hz -4dB Q2,7
Name:	2200 2700Hz Filter3600Hz Exmod XT 0 15 30 45 Hör.jpg
Hits:	108
Größe:	72,8 KB
    Ist noch weit entfernt vom DXT-Mon... da fehlt ja noch eine vernünftige SW mit Fasen.
    Erzählt mir gerne auch die Dinge dazu, die ich nicht lesen möchte
    Schönen Vaddertach, Hartmut
    Geändert von dy1026u (13.05.2021 um 12:49 Uhr)
    Hamm
    Standard Liegestuhl aufgestellt, super Idee
    Hallo Heltmut,
    ich habe mal meinen Liegestuhl aufgestellt.
    Das gefällt mir richtig gut.
    liebe Grüße
    Markus
    Stift im dritten Lehrjahr
    --- BoahEy4 ---- ---SchSch---
    Damit Dir in Deinem Liegestuhl nicht zu langweilig wird, eine kleine Impression der Prototypen-Fertigung.
Hits:	122
Größe:	136,8 KB
    Edit: Rohbau fertig und einmal grob gespachtelt
Hits:	117
Größe:	279,1 KB
    Etwas geschliffen und Chassis rein, das muss erst Mal so reichen.
Hits:	155
Größe:	204,8 KB
    Schönes Wochenende, Hartmut
    Geändert von dy1026u (16.05.2021 um 12:45 Uhr)
    so sieht das jetzt aus
Hits:	2242
Größe:	275,6 KB
    Messung mit 50cm Mikrofonabstand im Raum, rechter Lautsprecher: 0°rot, 15° gelb, 30° grün, 45° blau, 60° schwarz
Name:	xt und exmod Fasen OB 0 15 30 45 60 Grad 50cm im Raum.jpg
Hits:	2087
Größe:	69,5 KB
    deutlich besser, als im Eingangspost Fasen sind toll. Danke Alexander, dass ich von Dir lernen durfte
    Einstellungen miniDSP 4x10HD
    XT Trennug 2700Hz/12dB BW , keine weiteren Filter, im Pegel-5dB abgesenkt
    Exmod 200/2200Hz/12dB BW, 1 Filter 1200Hz -3dB Q13,2, im Pegel-2dB abgesenkt
    Doppel-S-Dipol-Bass 200Hz/12db,
    1 Filter gegen die fiese Dipolreso; Highshelf bei 300Hz -10,3dB Q1,1
    plus 2 Anhebungen gegen den bafflestep, rechts und links unterschiedlich, Aufstellungs- und Raum-bedingt.
    Schönen Sonntag, Hartmut
    Geändert von dy1026u (16.05.2021 um 14:54 Uhr)
    SH / Hamburg
    Hey Hartmut, die Messungen sehen doch schön aus, nur den Meßabstand solltest Du imho noch etwas vergrößern (Faustformel: (3 x Boxenbreite) + x).
    Sieht ja fast so aus, als hätte sich erstmalig sogar etwas Hochton zu Dir verlaufen ...
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Finde das Ergebnis auch schon Recht gut. Etwas Potenzial liegt noch in versenktem Einbau des HT , Schrauben die nicht so weit vorstehen und etwas sauberer Aufbau.
    Messabstand: dann bin ich ja schon zu weit, der HT hat 9cm Schallwandbreite. Weiter weg habe ich wieder viel Raum. So habe ich auch den Vergleich zur ersten Messung, mit gleichem Abstand.
    Ach ja, und der Hochton "verläuft" sich noch etwas bis zum Hörplatz
    SH / Hamburg
    ...Weiter weg habe ich wieder viel Raum...
    ...und genau deshalb sollst Du ja 'mal ein Meßfenster setzen !!!
    Audioviele Grüße,
    ich war am WE bei Olli in Bremen mit meinem "Konstrukt". Wir haben den Filter gegen die Doppel-S-Dipol-Reso etwas angepasst und dann erzählte mir Olli plötzlich etwas von asymetrisch bedämpftem Membran.
    ich
    ist mir Blindfisch gar nicht aufgefallen, aber tatsächlich; mein Mitteltonchassis hat da was und das scheint ganz interessant zu sein, um da noch mal drauf hinzuweisen.
    Der Stern im SL-16 Exmod ist nicht symetrisch,
Hits:	157
Größe:	258,6 KB
    gegen die Membranreso, oder besser gesagt gegen Eine starke Membranreso, die in mehrere Kleinere aufgeteilt wird. Das finde ich genial. Dazu noch den Neodym-Frontmagnet, um in Kombination mit Kalotte oder Magnetostat, die Schallentstehungszentren nahezu auf einer Ebene zu haben. Dann kostet 1 Chassis ca. 30 Euro... das ist fast geschenkt. Ich werde das Chassis sicher noch öfter irgendwo einsetzen.
    Schönen Abend, Hartmut
