Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 38 von 38
  1. #21
    Da muss ich mal in meinem Fundus wühlen ......... ich glaub` ich hab` da noch was aus dem Meßgerätebau von meinem ehemaligen Arbeitgeber
    ........... da sollten 2 gleiche und schöne große Drehspulinstrumente (allerdings µA Skalierung) dabei sein.
    Arvid
    P.s: So 2 runde "Nostalgie - Chinaknüppel" hab` ich aber auch noch irgendwo rumliegen .......... wollte ich mal ....... hab` ich aber nicht
    Geändert von chinakohl (07.05.2021 um 15:31 Uhr)
  2. #22
    Hallo Arvid!
    Na das wär ja cool
    Oooch, die Beschriftung ist doch wurscht.
    Erst mal sehen dass ich die Kiste zum Laufen kriege. Keine Ahnung welche Induktivität da in den symasym noch rein kommt. Hab ich nirgendwo gefunden wie viele Wicklungen 06er Lackdraht da rein kommen.
  3. #23
    Etwa 12 Windungen davon werden als kleine Spule auf den Widerstand R7 gewickelt
    Von Holger Barske...
    Hier wird nix gewußt...
  4. #24
    Göttingen
    Das mit den Instrumenten kann man ganz nett gestalten , hier leider im Modu Shop Gehäuse .
    MfG , Alexander .
Name:	line pre 1a.jpg
Hits:	190
Größe:	347,1 KB
ID:	60613Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	line pre 2a.jpg
Hits:	152
Größe:	162,0 KB
  5. #25
    Hallo Arnim,
    welche willste denn haben? Die Chinaknüppel oder die Drehspul .........
    Hab` ich übrigens noch 5 Stück von ........... leider hab` ich - als ich gerade im Keller die 1ste Schallwand aufgedoppelt hab - nicht dran gedacht, mal Fotos zu machen ............ Anzeigefeld sollte so um 70 x 50mm haben, das gesamte Instrument 70 x 70mm bei ca.45mm Einbautiefe.
    Anzeigebereich 0 - 120mV / 0 - 1,2mA, Hersteller ist Müller & Weigert (sind schon etwas älter ) ......... hat Schraubterminals und an jeder Ecke eine M2,5 (oder M3? ) Verschraubung (Profi-Klamotten eben)
    Nagelneu - Originalverpackt ...... als "Forenkumpel" natürlich für lau - allerhöchstens Portokosten
    Arvid
    P.s: Ich mach morgen mal `n Foto - kannste dich ja dann entscheiden.
    Geändert von chinakohl (07.05.2021 um 18:57 Uhr)
  6. #26
    Hi Arvid!
    Nö nö, lau gibtet nicht
    Wir werde uns schon einig.
    Bin gespannt auf die Bilder.
  7. #27
    Wieso nich`?
    Ich hab` sie doch auch für lau gekriegt .......... vor der Entsorgung gerettet. Die Teile wären sonst weggeworfen worden .......... genau wie Verstärkereinschübe mit 100W oder 50W., eine kleine Lötstraße für Sonderbau, jede Menge Weller Lötstationen (natürlich regelbare).
    Da haben komplette Audio Meßplätze im Schrottcontainer gelegen .......
    Naja - 2 Amps (quasi-Komplementär) incl. Netzteile hab` ich ja vor der Verschrottung gerettet.
    Ich hab` da auch noch ca. 10 oder 15 Stück 250 VA Schnittbandkern- Netztrafos (oder sind`s 300VA? - weiß momentan nicht so genau) ........... nagelneu .......... auch vor`m Verschrotten gerettet.
    Also mach`dir keinen Kopp von wegen "für lau".
    Mannomann - wenn ich heute noch daran denke, kriege ich Bauchschmerzen ......... und das ist bereits schon 3 oder 4 Jahre her
    Arvid
    Geändert von chinakohl (07.05.2021 um 19:17 Uhr)
  8. #28
    Standard Fotos - wie versprochen :D
    sind leider etwas überbelichtet
    Aber ich hatte keine Lust, da noch mit Photoshop dran rum zu basteln
    Als Größenvergleich habe ich mal `ne Mignon-Zelle danebengelegt
    Arvid
Hits:	152
Größe:	303,5 KB
ID:	60618   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	275,5 KB
ID:	60619   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	280,4 KB
  9. #29
    Moin Arvid!
    Alles gut! Sehen doch sehr gut aus. Steht die anzeige etwas vor dem grauen Stück vor? Ich wollte sie auf jeden Fall von hinten montieren.
  10. #30
    Zitat Zitat von Köter Beitrag anzeigen
    Danke!
    Die VU-Meter sind von Tek. Habe ich bei Audiophonics in Frankreich bestellt:
    https://www.audiophonics.fr/en/scree...mm-p-8338.html
    Weitere Details finden sich im Bauthread zu der Endstufe:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ateral+mosfets
    Köter
    Dankeschön
  11. #31
    Ja - etwas ....... geschätzt so 1 - 1,5mm . Bei Einbau-Montage solltest du aber unterhalb der sichtbaren Skala ein kleines Loch bohren (mittig) damit man die Nullpunkt Einstellung mit `nem Madenschraubendreher einstellen kann.
    Gib` mal deine Anschrift per PN, ich schick` sie dir dann .............
    Arvid
    Geändert von chinakohl (08.05.2021 um 11:37 Uhr)
  12. #32
    *hochhol*
    Mir wurde es mal so beigebracht: Entweder das Gehäuse ist sicher isoliert, keine großen Durchbrüche etc, dann innen PE dort wo er hingehört und gut. Oder Gehäuse aus Metall, dann PE an das Gehäuse und zwar anständig verschraubt.
    Wie ist das eigentlich mit Holz? Kann ich das bei Normalspannung (220V) als isoliert betrachten? Ich habe da einige Versuche in Erinnerung in denen wir gezeigt bekommen haben, dass Holz ne Restfeuchtigkeit hat und daher eben nicht so gut isoliert wie Plastik.
    Kann ich trotzdem einfach ne Holzkiste nehmen, Platinen innen reinschrauben und gut? Oder Lochplatten reinsetzen? Abschirmung?
  13. #33
    Es geht nicht nur um die Isolation (Schutzklassen). Auch EMV Verträglichkeit und Anforderungen. Du könntest Holz nehmen und mit zB Lochgitter auskleiden oder leitender Folie und das durchgängig an den PE...Das ist dann ähnlich Metallgehäuse.
    Irgendwo gab es hier auch die Diskussion mal. Ich glaube mich zu erinnern, das behauptet wurde Lochblech sei sogar besser als durchgängis Blech..find ich aber nicht der Fred.
    Früher war das einfacher....Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	194,8 KB
ID:	67559 EMV war noch nicht erfunden...?
    Geändert von Kleinhorn (08.10.2022 um 18:58 Uhr)
  14. #34
    Ja an solche Holzgehäuse dachte ich auch. Damals sind auch keine Handys auf dem Verstärker gelegen.
    Mein Teac ist auch aus ungeschirmtem Plastik.
    Nun hatte ich die Hoffnung, dass ich mit einer einfachen Holzkiste als Experimentierkiste arbeiten kann und mir etwas Arbeit spare. Wenn ich innen wirklich alles mit Gitter auskleide, ist der Vorteil wieder weg und vor allem bei den Ausschnitten für Bedienteile wird es richtig hässlich.
  15. #35
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Was ich öfter mache, sind "Hybridgehäuse": Boden 9mm Siebdruckplatte, Front Kühlkörper und Rückwand 1,5mm Alu (schwarz gespritzt) mit langen, dünnen Spaxen dagegen geschraubt. Über das ganze ein Lochblech-U, fertig.
Hits:	97
Größe:	147,8 KB
    Oder Innenfront Siebdruckplatte und Alufront davor:
Hits:	131
Größe:	110,7 KB
  16. #36
    Klaus, das Gehäuse sieht super aus....
    Zum reinen Experimentieren hab ich mir sowas gebaut. Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	769,7 KB
ID:	67564Da der Kühler für 3mm Muttern gefräst ist, kann ich unterschiedliche Endstufen montieren. Wenn der Boden irgendwann aussieht wie ein schweizer Käse..egal dafür ist es. Für das SNT gibt es noch einen Lochblechkorb.
  17. #37
    wurde: https://audiocreativ.de/ schon genannt?
  18. #38
    Die Gehäuse Audio Creativ sind auch von Modu...
