Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 38
    Standard Ideen für Selbstbau Verstärkergehäuse? - non Modusshop
    Hallo zusammen!
    Im Parallelthread denkt jemand über Holzgehäuse nach.
    Ich bin jetzt auch bald soweit mit meinem Symasym.
    Wollte was vintagemäßiges, Metallchassis und Woodcase oder in die Richtung. 430 mm Breite, 300-350mm Tiefe.
    Ich kann die Modusshopgehäuse nicht mehr sehen.
    Wenn jemand so was gemacht hat mit Holz oder Stein, egal; über Bilder als Anregung würde ich mich freuen.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Meine Variante für diverse Amps, hier SymAsym Doppelmono, damals noch im Bau:
Hits:	407
Größe:	147,8 KB
    - Boden Siebdruckplatte 9mm
    - Rückwand Alu 1,5mm / gespritzt schwarz seidenmatt
    - Front Kühlkörper, hier 200 x 100 x 40mm / integrierte 3mm LED
    - Front und Rückwand mit Spax 40 x 3mm in die Siebdruckplatte geschraubt
    - Gummifüße untergeschraubt
    - Deckel Lochblech gekantet (irgendwann ...)
    Hm, vielen Dank!!
    Bei Dir ist Name Programm
    Fette Roderstein Caps.
    Schon mal nicht schlecht...
    Grtz
    Bodensee
    Hi Arnim,
    ich möchte nur kurz auf ein gutes Angebot verlinken, falls 3mm Aluminium gebraucht wird:
    https://www.ebay.de/itm/223355975137...53.m2749.l2649
    Ansonsten sollte man zumindest hinten da wo die Anschlüsse sitzen auf Material verzichten das magnetisch ist - zumindest laut Fazit aus einem Thread hier im Forum.
    Vom Messerbau her kenn ich auch GFK Platten - gibts in der Bucht auch in verschiedenen Ausführungen. Wäre eventuell auch eine interessante Möglichkeit.
    Simon
    Darmstadt
    https://www.audiophonics.fr/en/alumi...mm-p-9956.html
    Billiger geht kaum, wenn Du mit der Größe hin kommst. Versand kommt noch dazu...
    Hier wird nix gewußt...
    ich sag` nur "selberbauen"
    15 x 15mm Alu- Quadratrohr, 3mm Alublech, eine Handvoll Sechskant Gewindemuffen/Verbindungsmuttern, Edelstahl Linsenkopfschrauben, Ständerbohrmaschine + Bohrer und ein Innengewinde Schneidsatz.
    Der Rest ist altmodisches "Schlosserhandwerk" ........
    Design (Woodcase) und Größe beliebig/ nach Wahl
    Frontblende und Woodcase fehlen allerdings auf den Bildern noch - da bin ich mir noch nicht schlüssig (ob Marmor-, Holz- oder Metallfront)
    Arvid
Name:	SRPP Ansicht hinten.jpg.JPG
Hits:	407
Größe:	696,9 KB
ID:	60602   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SRPP Ansicht oben hinten.jpg.JPG
Hits:	242
Größe:	687,8 KB
ID:	60603   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SRPP Ansicht oben vorne.jpg.JPG
Hits:	156
Größe:	661,6 KB
ID:	60604   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SRPP Ansicht schräg hinten.jpg.JPG
Hits:	185
Größe:	690,3 KB
ID:	60605   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SRPP schräg vorne unten.jpg.JPG
Hits:	309
Größe:	691,4 KB
    Hallo Arvid!
    10x10 mm Alu Vierkantstab, ablängen, Gewinde rein.
    Japp, schon mal ne gute Idee.
    Edit: Ne, Du hast Recht. 15x15 mm ist richtig/besser.
    Hab hier noch ein abgekantetes U-Stahlblech, 1mm.
    Wollte die Trafos drunter und den Rest oben Drauf. Und dann rein ins Woodcase. Nur wie ich das mit den Kühlkörpern mache habe ich noch keine Idee. Von den Monoblöcken ist auch nett ich will aber nur ein Gehäuse. Mit schönen Zappelzeigern vorne druff.
    Gruß und vielen Dank für den bisherigen Input
    Geändert von ArLo62 (06.05.2021 um 20:16 Uhr)
    Arvid
    Wow. Wie bekommst Du denn die Ausschnitte so sauber rein ohne Fräsmaschine?
    Göttingen
    Hallo ,
    oder so etwas hier :
    https://www.alusteck.de/alu-stecksysteme/
    Rahmen daraus bauen und mit Aluzuschnitten entsprechend "beplanken" .
    MfG , Alexander .
    Münsterland
    Hallo Arnim,
    bei mir hat auch alles mit dem SymAsym angefangen. Dieser steckt in einem Gehäuse von Elcal:
Hits:	1019
Größe:	427,7 KB
    Dann hab ich mal ein italienisches Gehäuse umgebaut - quasi ein Modu-Mod in 435 mm breite:
Hits:	1028
Größe:	729,4 KB
    Einen Gainclone hab ich mal in Eiche gehüllt:
Hits:	1044
Größe:	638,9 KB
    Und mein letztes Projekt steckt in einem alten Koffer von einem Winkelschleifer:
Hits:	1026
Größe:	936,7 KB
Hits:	1001
Größe:	961,7 KB
    Vielleicht kannst du ja die ein oder andere Anregung mitnehmen...
    Köter
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...BDuse-Eigenbau
    Wenns um Holz geht mit Innenleben....
    Zitat Zitat von Köter Beitrag anzeigen
    Dann hab ich mal ein italienisches Gehäuse umgebaut - quasi ein Modu-Mod in 435 mm breite:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1028
Größe:	729,4 KB
ID:	60607....Beste Grüße,Köter
    Das hat natürlich Art!!!
    @Köter: Welche VU-Meter sind das?
    Mit `ner Reißnadel auf der Rückseite anreißen, Ecken anbohren und mit `nem Dremel (oder Proxxon Minimot) + Trennscheibe ausflexen.
    Feinarbeit mit `ner Schlüsselfeile nacharbeiten.
    Ist zugegebenermaßen recht aufwändig .................. aber immerhin d.i.y. in Reinkultur
    Der Pre ist mittlerweile das 3te oder 4te Gehäuse, das ich auf diese Art gebaut habe. Gibt mir die größtmögliche Freiheit hinsichtlich Größe und Design ..................... die Stabilität ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben
    Arvid
    Sehr, sehr schön. Á lä "Cobra übernehmen Sie" (Mission Impossible) der umgebaute Werkzeugkoffer. Auch das Gerät mit den Zeigern.
    Ich habe diese bestellt:
    https://www.amazon.de/dp/B07X24L648/...ing=UTF8&psc=1
    Sind schon recht groß. Aber wenn ich große Einbauinstrumente (500uA) mit Rahmen fände, würde ich die nehmen und umbauen. Auch gebraucht sind immer nur einzelne zu bekommen.
    Ist da nichts passendes dabei?
    VU-Meter sind nicht so mein Geschmack.
    Aber das hier finde ich richtig sexy
    https://de.aliexpress.com/item/32915...archweb201603_
    Münsterland
    Danke!
    Die VU-Meter sind von Tek. Habe ich bei Audiophonics in Frankreich bestellt:
    https://www.audiophonics.fr/en/scree...mm-p-8338.html
    Weitere Details finden sich im Bauthread zu der Endstufe:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ateral+mosfets
    Köter
    Hallo Köter!
    Danke für den Link.
    Sehr schönes Projekt. LS Drosseln im Netzteil zu nehmen, hatte ich auch noch nicht gesehen bzw. drüber nachgedacht.
    So richtig schöne Meter mit Glasscheiben, Einbaurahmen, schönen Messerzeigern und vernünftiger Mechanik gibts ja leider nicht mehr. Die von Dir sehen aber auch cool aus. Die meinen eher nach Revox.
    VU Meter gibt es reichlich https://de.aliexpress.com/popular/vu-meter.html
    Wenn man bei Ali bestellen will. Gibt auch Treiber mit Trennung über Wandler.
    https://www.ebay.de/itm/DC-12V-VU-Me...-/174223981817
    Ob das Alles was taugt...kA.
    Manchmal mit Einstellbeschreibung zum Abgleich, manchmal ohne...
    Komischer Weise sind Gehäuse für VU Meter eher selten. Manchmal Riesenkisten, kaum bezahlbar, manchmal eher zu klein und nicht optisch ansprechend. Da bietet sich ein Selbstbau an.
