Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Standard Regallautsprecher XXX
    Der Fountek FR59EXE ist mir sehr positv im Test der HH aufgefallen:
    - niedriger Klirr ab 400 Hz
    - sauberer Impedanzverlauf
    - geringe Einbautiefe --> Quasikoax.....
    Habe noch 4 Peerless HDS 205 PPB .....auch sehr "saubere" Chassis mit inverser Staubschutzkalotte...
    Kammwerk-Gehäuse 254x435x305 (BxHxT in mm).
    Der Fountek quasikoaxial vor einem der TT, das ganze in 2 oder 2,5, Wege in KU/kardioid.....
    Habe ich gerade Bock drauf, nachdem das neue HiFi-Sideboard fertig geworden ist.
    Die sind aber mal richtig chic:
Hits:	234
Größe:	882,4 KB
    Welchen Hörabstand hast Du denn? >2m? Also nicht ausschließlich Nahfeld? Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Nachteile der Quasi-coax Anordnung die Vorteile überwiegen?
    Hamm
    Standard Was ist ein Kammwerk - Gehäuse ?
    Hallo Fosti,
    Das klingt spannend. Ich freue mich schon auf die weitere Beschreibung.
    Aber was ist ein Kammwerk-Gehäuse ? Tante Google hatte mich da auch nicht schlauer gemacht.
    viele Grüße
    Markus
    Stift im dritten Lehrjahr
    --- BoahEy4 ---- ---SchSch---
    die Kammwerk-Gehäuse wurden mW über die Fa. Ehighend vertrieben.
    Soweit ich weiß ist die Produktionsstätte vor ein paar Jahren abgebrannt.
    Spannender Breiti - da würde mich das Abstrahlverhalten interessieren.
    Hast Du schon einen Plan wie Du ihn "hinten" kapselst?
    komplett verspult
    Vienna
Hits:	234
Größe:	882,4 KB
    hab die teile auch hier liegen und...ja, die haben nen ziemlichen sabber-faktor
    grüße,
    martin
    Ja eher 3m. Die RL921K wäre ziemlich ideal. Gerade wegen der Hörabstände offene Mitten.
    @Markus: Ich denke die Frage zu den Kammwerk ist geklärt. Hatten eine gute Qualität und waren preiswert.
    @Karsten: Die werden nicht gekapselt sondern bleiben hinten offen, wie bei den MEGs (etwas Wolle im Ring)
    @martin:
    Mache dann Fotos. Also 2 der HDS205PPB sollen übereinander, der Fountek vor dem oberen als offener Quasikoax davor.
