    Standard Eala - 2,5 Weger mit Chassis von HiVi Research / Swans und Reckhorn
    Servus zusammen,
    vor kurzem bin ich von Alex auf Chassis aufmerksam gemacht worden, die von eHighend in der Bucht angeboten wurden und immer noch werden. Es handelte sich dabei um den mit der Bezeichnung "YT6N" vertriebenen 6-Zöller von HiVi Research / Swans, die in der Diva-Serie von Swans eingesetzt wurde. Die TSP versprachen eine vernünftige Performance in 25 Litern BR oder gar nur 15 Litern GHP. Diese werden derzeit für 19,50€ unters Volk gestreut und zum Zeitpunkt der Entwicklung waren noch über 200 Stück vorrätig. Dies habe ich zum Anlass genommen, 2 Paar davon zu bestellen und diese dann gleich nach Eintreffen durch DATS zu jagen:
Hits:	116
Größe:	161,3 KB
    Die selbst gemessenen TSP unterscheiden sich ein wenig von denen, die ich von eHighend erhalten habe, So benötigt dieser TMT 17 statt 15 Liter, um in einer hochpassgefilterten Gehöuse auf eine untere Grenzfrequenz von etwa 45 Hz zu kommen:
Hits:	107
Größe:	457,9 KB
    Schwarz = Datenblatt TSP
    Rot = TSP aus DATS
    Für einen Versuch mit dem WG300 von Monacor hatte ich vor etwas längerer Zeit bereits 1 Paar Hochtöner mit der Bezeichnung "T-1.0F" von Reckhorn bestellt. Dieser wurde mit einem Adapter an besagtes WG300 geflanscht und auf einer Testschallwand gemessen:
Hits:	110
Größe:	94,7 KB
    Nicht die schlechteste Idee, würde ich sagen. Entsprechend wurde ein Gehäuse in Fusion 360 geplant und aufgebaut. Darin wurden dann alle Töner gemessen und folgende Winkel-FG eingefangen:
Hits:	97
Größe:	109,7 KB
ID:	60266Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	96,5 KB
    Der HT misst sich hier aufgrund einer etwas anderen Schallwandgeometrie ein wenig anders. Der TMT verhält sich ebenfalls sehr gut und sollte in einer 2,5-Wege Kiste keine großen Probleme verursachen. Also wurden alle Messungen in VituixCAD geladen und eine mögliche Weiche simuliert:
Hits:	163
Größe:	69,6 KB
    Eine Messung in ARTA sollte zeigen, wie sich diese Beschaltung in Realität verhält:
Hits:	148
Größe:	95,2 KB
ID:	60269Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	87,4 KB
    Erwartungsgemäß stimmen Simulation und finale Messung sehr gut überein. Da gibts kaum was zu meckern. Durch das WG verhält sich der Hochtöner fast schon mustergültig. Der starke Anstieg ab 15kHz ist zu vernachlässigen. Wer dies als störend empfindet, kann hier noch mit einem günstigen Sperrkreis aus einer 0,027mH Spule, 3,9µF Kondensator und 3,9 Ohm entgegenwirken. Insgesamt stellt sich ein sehr ausgewogenes Klangbild ein. Dem Hochtöner merkt man keinesfalls an, dass dieser für 9,99€ zu haben ist.
    Hier nun die Weiche der Eala:
Hits:	152
Größe:	40,2 KB
    Hier auch noch eine alternative Beschaltung für etwas mehr Tiefgang aber etwas steileren Abfall im Bass:
Hits:	103
Größe:	39,8 KB
    Abschließend der Bau- und Bedämpfungsplan:
Hits:	118
Größe:	580,4 KB
    Der HT benötigt einen Adapter, damit dieser am ungekürzten WG300 befestigt werden kann.
    Adapter_WG300_Reckhorn.pdf
    Leider erlaubt es die Forensoftware nicht, eine .STL-Datei für den 3D-Drucker anzuhängen. Falls jemand diesen Adapter jedoch nicht fräsen, sondern 3D-Drucken möchte, kann diese Datei unten im Artikel auf meiner Homepage heruntergeladen werden: https://www.roul-diy.de/eala/
Hits:	266
Größe:	903,2 KB
    Geändert von Roul (12.04.2021 um 00:01 Uhr)
    Rouven
    53919 Weilerswist
    Es bietet sich an, die .STL Datei in ein .ZIP-Päckchen zu verpacken.
    Danke für den Hinweis. Da hätte man natürlich drauf kommen können ^^
    Hier nun die .STL als .ZIP verpackt:
    Adapter_WG300_Reckhorn.zip
    Rouven
    SH / Hamburg
    Moin Rouven, Dein Konstrukt finde ich absolut klasse.
    Schlüssig, preiswert mit "geleckten" Messungen. Wie klingt's denn in Deinen Ohren ?
    Einzig die Art der Präsentation lässt mich fast vermuten, dass ihr beim DAU so eine Art "Datenbank mit Formulierungen zur Präsentation von DIY-Lautsprechern" habt,
    derer Du Dich kräftig bedient hast. Hier wäre imho ein bisschen mehr "Rouven" erheblich authentischer.
    Sätze wie
    "Erwartungsgemäß stimmen Simulation und finale Messung sehr gut überein" habe ich halt 1:1 irgendwo schon 'mal gelesen ...
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Hi Matthias,
    Wenn du mit "geleckten Messungen" meinst, dass sie sauber sind und in ordentlicher Auflösung veröffentlicht wurden: jo, dann sind sie wohl "geleckt". Ich mag es einfach, wenn sauber gearbeitet wird.
    Selbst eine Klangbeschreibung abzugeben finde ich immer etwas schwierig, da der Entwickler eines Lautsprechers wohl immer von seinen Konstrukten überzeugt ist. Ob das dann noch glaubwürdig ist? In meinen Ohren klingt die Eala sehr ausgewogen und kommt wirklich mit jedem Material zurecht. Der 9,99€ Hochtöner ist richtig gut und funktioniert hervorragend am WG300, neigt nicht zum "zischeln" oder macht sonst irgendwelche Probleme. Im gegebenen Volumen spielen auch die TMT sauber auf und der Bass reicht bis 45 Hz. Wer also nur und ausschließlich Musik hört, die sich um 20Hz abspielt, wird mit der Eala nicht glücklich werden. Jeder ist aber willkommen, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen, sobald es die Lage wieder hergibt.
    Rouven
    SH / Hamburg
    Dass die Eala kein Tiefbasswunder ist, ist schon klar, aber meiner Erfahrung nach muss das - gerade für Musik auch gar nicht sein, nicht selten macht hier "Punch" deutlich mehr Spaß.
    Mit "geleckten Messungen" meinte ich "sehen aus wie geleckt", also Abstrahlverhalten / Impedanz - vorbildlich. Mir ging es dabei um die Aussage der Messungen und weniger um deren Darstellung, sorry für's mißverständliche Ausdrücken.
    Auch die Proportionen sehen sehr schön aus, daher summa summarum - vielen Dank für's Teilen!
    Audioviele Grüße,
    Das hab dann ich wohl auch falsch interpretiert. Klassiker ^^
    Bei deiner Erfahrung / Meinung gehe ich voll und ganz mit, da vor allem der Raum bei der Gestaltung des Basskellers ein Wörtchen mitzureden hat.
    Rouven
    SH / Hamburg
    Hast Du evtl. noch Einzel-Chassis-Messungen beschaltet unbeschaltet gespeichert?
    Wäre super, wenn Du die noch hinzufügen könntest.
    Audioviele Grüße,
    Die unbeschalteten Messungen sind oben im Text und im Artikel auf meiner HP zu finden. Beschaltete Einzelmessungen habe ich nicht - hier könnte ich lediglich noch mit Screenshots aus der Simu dienen.
    Rouven
    SH / Hamburg
    Ok, danke. Trennung so bei umme 2kHz ?
    Audioviele Grüße,
    Jawollja. Ca 1900 Hz wenn ich das richtig um Kopf hab.
    Rouven
