Der Satori ist aufgrund seiner massiven Sickenreso um 1 kHz herum unmöglich in einem 2-Wege Setting zu nutzen... es sei denn man trennt bei 700 oder 800 Hz..
@fosti: Den LaVoce einfach entzerren, THD ist sauber, alles kein Problem.
Ich werde jetzt erst mal einen Versuchsaufbau mit dem SP-8/150PRO starten.
Das Chassis bietet genügend Tiefgang, mehr als mach 10", und scheint auch sonst relativ pflegeleicht zu sein.
VG Dirk
Zitat von Tommes
Gutes Chassismaterial. Versteh nur nicht, warum hier erst bei 2800Hz getrennt wird?
Zitat von Kalle
verstehe ich auch nicht warum Timmermann bei seinen PA-Kreationen immer abartig hohe Trennfrequenzen verwendet. Ich habe das durchprobiert, je tiefer die Trennfrequenz im Home-HiFi, desto homogener das Klangbild. Hat wohl irgendwie was mit Winkeln zu tun .
Wäre auch meine Empfehlung. Der Verdacht liegt nahe, dass die Konstrukte mehr "Messobjekte" als "Hörobjekte" sind.
So die SP-8/150PRO sind mittlerweile eingetroffen, die Verarbeitung ist nach meiner Meinung gut - für den Preis.
Leider war mal wieder ein Chassis nicht in Ordnung, ist nicht die erste Erfahrung dieser Art mit Chassis des Herstellers.
Beim leicht ungleichmäßigen Druck auf die Membran schleift gleich die Schwingspule im Luftspalt.
Das andere Chassis ist deutlich besser zentriert undlässt sich auch bei höheren Druck nicht zu solchen Geräuschen hinreißen.
Mal sehen ob die Ersatzlieferung besser ist ....
VG Dirk
Hallo Dirk!
Das tut mir ja leid mit den TMTs. Ich habe die Teile für die Hifi PA 2x8 seit anderthalb Jahren hier rumliegen. Ich bin irgendwie nicht in der Lage im Moment die Dinger zusammen zu frickeln. Der Baumarkt hatte damals Mist gemacht und ich hatte ernsthaft überlegt alles Holz neu zu bestellen. Ich hatte die Monacors nur ausgepackt und den Widerstand kurz gemessen. Tatsächlich war bei mir vorne an der Front die Papierdichtung an der Verpackung kleben geblieben und hat die oberste Schicht demoliert. Jetzt muss ich die Tage ja doch Mal schauen und mal sehen ob die mpechanisch in Ordnung sind. Ich meine die kommen von dem Hersteller der auch die hauseigenen Bässe von Thomann macht, komme jetzt aber nicht auf den Namen.
Bin mal sehr gespannt wie Dein Höreindruck ist. Viel Erfolg bei Deinem Projekt.
http://www.elderaudio.com/products/L...ers/index.html
Ja, aber den SP-8/150PRO und den SP-10/250PRO gibt es da nicht von der Stange. Die wurden nach meinen Vorgaben mit deutlich größerem Hub realisiert.
Hallo Frank,
das ist wohl auch nötig. Die Verabeitung der Elder-Chassis ist ganz ordentlich, der Hub- und die TSPs sind ab Werk eher nicht so ganz praxisgerecht oder modern.
Jrooß Kalle.
Nachdem der Monacor erst mal zurück gegangen ist, habe ich noch mal weiter gesucht und bin auf den Sica 8H2CP gekommen.
Der war auch ziemlich schnell lieferbar und ist Ende der letzten Woche angekommen.
Mal ein wenig eingespielt und gemessen, der eignet sich super für ein Closed Box Design mit ca. 35 L.
Also werde ich das erst mal damit probieren.
Da die Abmessungen, Einbau- Öffnungen, Lochkreis, gleich sind kann ich beide Chassis SP8 / 8H2CP im selben Gehäuse testen
VG Dirk
Ich werfe nochmal den LaVoce WAN102.50LD oder auch den ganz neuen 18Sound 10NTLS2000 ins Rennen. Beide letzter Stand der Technik.
Zitat von BiGKahuunaBob
fs ist bei beiden mit > 50Hz recht hoch......da geht es nicht ohne Sub.....aktiv kann man natürlich nachhelfen
Beide habe ich mir angesehen und für mich ausgeschlossen ...
@fosti
... was auf einige der diskutierten Treiber (Visaton, Wavecor, Monacor, etc) auch zutrifft. Daran hatte ich mich orientiert.
Wie ist denn das Konzept (aktiv/passiv, Volumen, BR/CB)?
Foren-Regeln
