hört-zu
Das sieht ja auch klasse aus ! Und das wird der unter Winkel wohl auch gut halten.
Bei gespannt auf Deine Kombi.
sieht gut aus.
Ich probier's mit Visation HT 21 + BMS 4538-8 und zwei Visaton GF250 drunter.
Das Problem ist, dass ich max 40 Liter verbauen kann und das Ganze soll passive laufen.
Die meisten Hifi TT brauchen halt eher mehr Volumen.
Im Moment denke ich über SP-10A302 oder Wavecor WF259PA01 nach ---
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Der Wavecor WF259PA01 kostet aber ein bisschen was
hört-zu
Hi Dirk
bin gerade dabei, vom SPA110PA auf Dayton rs270P zu wechseln - allerdings habe ich 60l zur Verfügung.
ggf. 50l in CB.
Den Mon SPH220HQ habe ich ja mit Zusatzmagnet in 35l (Bestand) "gequetscht" - 40l täten dem auch besser.
Über Magneten kannst Du meist ca 20% Gehäuse sparen - natürlich sparst Du dann auch ein paar Hertz an Tiefgang.
Vielleicht findest Du mit diesem Aspekt noch was passendes.
Voice-Horn fährt ja auch CB mit 8" und dann das HT21 drüber.
Moin Dirk,
scheint aber nicht demoduliert zu sein, was ich bei 2-Wegern immer etwas kritisch sehe:
https://sica.it/wp-content/uploads/2021/02/Z006013.pdf
Der kommt nicht ganz so tief, aber da habe ich mehr Vertrauen, was IMD angeht:
https://www.eighteensound.it/en/prod...10-0/8/10NW750
HSG Berlin-Brandenburg
Hi ,
vielleicht hier noch eine Inspiration: https://www.visaton.de/de/produkte/h...boxen/pa-110-h
Gruß Micha
erst mal Danke für die Tipps :-)
Den PAW25 hatte ich mir auch schon mal notiert.
Ich hätte gerne ein wenig Tiefgang, so annähernd linear bis 60-50 Hz mit anschließenden Abfall.
Teilweise kommen die 8" PA angehauchten Treiber sogar tiefer wie die 10" .
Oder vielleicht doch ein "Hifi Chassis" ? Allerdings brauchen die in der Regel mehr Volumen.
In Moment schleiche ich auch noch um den SB WO24P-8 herum, etwas kompaktere Abmessungen, drückt aber den Wirkungsgrad ...
Mal sehen, vielleicht finde ich noch das für mich, ideale TT Chassis.
Grüße Dirk
Beyma 8P300Fe/N ?
HSG Südbaden
Sica 10K3PL könnte eventuell was sein.
Ich hab noch 4 von denen rumliegen mit denen ich wahrscheinlich eh nie was anfangen werde.
Die müssen jetzt nicht dringend weg aber wenn du Interesse hast kannst du mir ja ein Angebot machen.
Zwei sollten noch in OVP sein, liegen aber grad nicht bei mir daheim.
Bei dem Hochtöner stören mich etwas die Resos schon unterhalb 10kHz.
Vielleicht ist das mehr optisch aber ich hab ihn deswegen nicht in der näheren Wahl für mein aktuelles Projekt.
Beyma 8P300Fe ohne N habe ich hier zwei. HSB hat die mal gemessen.
Kann auf jeden Fall ein bisschen Bass aber macht ein paar komische Sachen >1kHz.
Ob die N Version das besser macht?
Meine laufen gerade aktiv in einem Resteverwertungs-PA-Top zusammen mit H100 und Oberton D44 und machen da sogar Bass, werden jedoch massiv entzerrt.
hört-zu
Zitat von jones34
Bei dem Hochtöner stören mich etwas die Resos schon unterhalb 10kHz..
hi
vermutlich sind die Schraublöcher beim HT21 nicht ganz genau zentriert - ich mußte meine auch leicht nacharbeiten. Ähnliches im Visatonforum geschrieben.
Zum Glück ist Alu relativ weich...
HSG Südbaden
Man sieht die Resos durch die Bank in allen Messungen mit dem Treiber, würde mich also wunder wenn das Horn da schuld ist.
Die Löcher habe ich am Horn auch noch 1 mm vergrößert, sonst hätte man den Treiber nicht zentrieren können ...
Was die Resos um 10 kHz betrifft, werde ich mal in Ruhe untersuchen.
Finde ich aber erst mal nicht wirklich schlimm ....
VG Dirk
hört-zu
Nö - die kleinen Berge sehen nur so aus.
Hab ich auch .... Glättung höher drehen hilft zur Not auch 😉...
Mein Tipp für einen 10": LaVoce WAN102.50LD, moderner Antrieb und preisgünstig, ging auch besser als der teure 18Sound 10NW750. Habe noch vier da
Ich habe ja normaler Weise nix gegen lineare Verzerrungen, aber warum geht der ab 700Hz so in den Sinkflug über?
Also der PAW25 sieht jetzt in BoxSim so schlecht nicht aus, finde ich. Hab den mal in 40 Liter BR bei mittlerer Bedämpfung auf 60 Hz abgestimmt (10 Hz tiefer als in der PA 110H) und mit erweiterten 12 dB + Saugkreis beschaltet, da bleiben dann noch 90dB Pegel übrig.
Edit: Schallwand ist 61 x 32 cm, PAW25 auf 22 cm Höhe.
Gruß Micha
Geändert von miwa (12.04.2021 um 20:50 Uhr)
Foren-Regeln
