Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 97
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von cw
    Berlin
    Standard Adapter für FreeDSP-Expansion (X102) / Schaltnetzteil Filter
    da der Port beim Anschluss von AddOnB ja belegt ist und ich doch das Display verwenden mag habe ich mir eine kleine Adapter Platine entworfen.
    Die Kosten liegen bei ca 1,50€ bei 10 Stück + Versand nach eurer Wahl
    Fertigungsdauer & Versand zu mir runde 14 Tage ab Bestellung.
    Nun, die spannende Frage, besteht bei jemandem auch Interesse?
Hits:	247
Größe:	82,9 KB
ID:	60170Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	94,1 KB
ID:	60169Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	94,1 KB
    Auf dem 3D Bild sind einmal eine Buchsenleiste und eine Steckerleiste verwendet worden, eigentlich kommt da eine stapelbare Buchsenleiste mit langen Anschlüssen hinein (hatte nur kein CAD Modell davon, als Beispiel hier in der 10er Version).
Hits:	247
Größe:	160,7 KB
    Desweiteren habe ich ein kleines Filter für die Schaltnetzteile in petto. Original Design von Mark Johnson aus diyaudio.com (nur erweitert mit Befestigungslöcher).
    Beitrag: https://www.diyaudio.com/forums/anal...ml#post6197841
Name:	SMPS Inline Filter with M3 holes - YGL92S-A.png
Hits:	293
Größe:	65,3 KB
    Kosten sind ca 2,50€ pro Board + Versand zu euch.
    Geändert von cw (07.04.2021 um 17:07 Uhr)
    Grüße ...Carsten
    Bodensee
    ja hier - ist hab auch Interesse an so einem Adapter. Genau aus den gleichen Gründen
    Simon
    Höhreute
    schöne Lösung mit der Platine.
    Allerdings warum nicht einfach ein Flachbandkabel nehmen und darauf mehrere Buchsen?
    Berlin
    Zitat Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
    ... Allerdings warum nicht einfach ein Flachbandkabel nehmen und darauf mehrere Buchsen?
    ist keine Option für mich. ;-)
    Wenn ich das Kabel vom Board trenne dann geht nix mehr ... wenn ich aber nur den Teil fürs Display trenne "flattert" mir der Rest umher und ein Flachbandkabel mit nur zwei Adern schaut nicht wirklich toll aus weil mehr braucht es nicht von X102.
    Jedem das seine. ;-)
    Grüße ...Carsten
    Verden
    @cw:
    Ich würde auch jeweils ein paar nehmen. Beim Filter frage ich mich, warum keine Gleichtaktdrossel verwendet wurde, aber nach erstem Überfliegen des Threads scheint ja sonst eine Menge Grips reingeflossen zu sein.
    Bodensee
    also an einem Filter hätte ich auch Interesse. Hast Du zufällig auch die benötigten Bauteile dazu "übrig"? Oder bestellst Du sie und könntest da noch mehr mitbestellen?
    Nachtrag: ich hätte an zwei Filtern Interesse.
    Geändert von SimonSambuca (08.04.2021 um 08:07 Uhr)
    Simon
    Berlin
    Morgen,
    schön das beides anklang findet.
    Bauteile habe ich schon für alles hier aus alten Projekten liegen.
    Mein Vorschlag wäre ich mache mal eine Tabelle wo sich jeder eintragen und ein Haken setzten kann für mögliche Bauteile. Ich würde dann, wenn ich eine grobe Anzahl habe die runden Kosten für komplette Bauteile Sets ausrechnen.
    Allerdings dann nur Vorlasse und wenn einer nicht bezahlt lasse ich die Bauteile Aktion fallen da ich selbst keine benötige. Passt das so für euch?
    Kleiner weiterer Vorschlag zum Adapter ... was denkt ihr über einen 3V3 Spannungsregler (z.B. AZ1117CH-3.3TRG1) für das Display bzw an seiner Stelle könnte auch ein 5V Regler (AZ1117CH-5.0TRG1).verbaut werden (dann braucht mann den Drehgeber nicht "anzapfen" und weitere Adern "quer" ziehen)?
    Muss mal schauen ob ich denn noch gut auf die kleine Platine unterbekomme.
    Grüße ...Carsten
    Bodensee
    Hallo Carsten,
    das hört sich doch super an! Vorkasse ist auch überhaupt kein Problem.
    Zu den technischen Fragen kann ich leider Nichts beitragen - bin da zu unwissend. Mit deinem Vorschlag würde die VDD Leitung auch zum Adapter (Regler) laufen anstatt zum X502 / X503?
    Hört sich schon sehr gut an - im Meinem Fall (hab so ein bereits vorgestelltes kleines Display) wären +3,3V nötig.
    Offtopic Frage zu dem Filter: wäre eventuell auch gut für den Betrieb eines Rpi4 zu gebrauchen? Falls ja hätte ich vermutlich Bedarf an drei Sets.
    Geändert von SimonSambuca (08.04.2021 um 12:10 Uhr)
    Simon
    Berlin
    ja genau, die Verbind X502 / X503 wird dann nicht mehr benötigt bzw. kommt dann von der Adapterplatine.
    Filter, ja passt auch für den RPi ... ich selbst werde 2 Filter bei meinen beiden RPi Streamer (SOEKRIS DAC) einsetzten und eines kommt vor den DSP.
    @rkv,
    - wie "belastbar" ist denn die 12V Schiene?
    - reicht evtl. auch nur ein herausgeführter PIN-Headeer oder gibt es noch anderes Zubehör was den Bus benötigen könnte?
    Grüße ...Carsten
    Welche 12V Schiene? Empfehlung ist doch 7-8V Versorgungsspannung.
    Berlin
    Ist schon richtig mit der Versorgungsspannung so.
    In der Doku zu X102 ist auf PIN 1 = 12V ... oder liege ich falsch (kann gerade nicht an meinem nachmessen da zerlegt).
    Grüße ...Carsten
    Berlin
    Nächster Entwurf, jetzt auch an den Taster gedacht und an den X104, wird enge aber müsste gehen.
Hits:	201
Größe:	75,4 KB
ID:	60207Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	85,1 KB
ID:	60206Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	119,7 KB
    Weitere Ideen / Vorschläge?
    Der Platz für den Regler kann mit 3V3 oder 5V bestückt werden ..
    Geändert von cw (08.04.2021 um 16:56 Uhr)
    Grüße ...Carsten
    Berlin
    @capslock,
    sorry, wollte Dich nicht übergehen .... Der Entwickler Mark ist ein uraltes Gestein in der Audio Branche und arbeitet zeitweise mit Nelson Pass zusammen (auch mit Projekten auf diyaudio.com), von daher denke ich schon das er weiß was er macht.
    Untertrieben: Ich selbst kann nur nach den Messungen gehen und wenn die die "Linie" glatter wird dadurch dann passt das schon.
    Für die jenigen die mehr als 3A brauchen kommt demnächst von Mark noch ein weiterer Filter ... für Class-A mit SNT, werde ich auf jeden Fall probieren in meine Clones der Aleph J , J2, XA25, X160.8.
    Back to topic: Morgen versuche ich mal eine Tabelle für die mögliche Anzahl zusammen zu basteln mit ungefähren Preisangaben.
    Grüße ...Carsten
    Berlin
    Ich brech ja zusammen, die "wichtigen Teile" sind momentan nicht lieferbar oder müssen bei verschiedenen Lieferanten bestellt werden.
    Für den Filter habe ich Ersatztypen gefunden ..
    Beim Adapter, tja der von mir vorgesehene Spannungsregler ist erst Anfang August wieder lieferbar. Bei einem Ersatztyp muss ich bei neu layouten ...
    Gebt mir bitte mal Feedback für die grobe Anzahl der Adapter Bauteilesätze (für mein Board habe ich alles da).
    Grüße ...Carsten
    Bodensee
    Mein Wunsch:
    Adapter: 1 Bausatz mit 3,3V Spannungsregler
    Filter: 3 Bausätze/Sets
    Wobei ich vermutlich beim Löten der SMD Bauteile Probleme bekommen könnte... hab nur so eine ungeregelte alte Lötstation
    Simon
    Berlin
    ich war so frei und habe ein neues Layout gemacht ....
Hits:	196
Größe:	163,3 KB
ID:	60210Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	58,9 KB
ID:	60211Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	71,6 KB
    Kosten je Bauteile Set bzw je PCB:
    - Filter PCB: 7€ (5 PCBs) => 1,40€
    - Filter Bauteile: 6€
    - Expander PCB: 7€ (5 PCBs) => 1,40€
    - Expander Bauteile: 3,50€
    - + Versand zu euch nach Absprache
    Für die Bauteile sollte ein Warenwert von min 50€ zusammen kommen da sonst 18€ Versand fällig werden. :-(
    Als ersten Status wieviele zusammen kommen könnten ... Hier bitte eintragen. Mal schauen ob und wieviel wirklich zusammen kommt.
    [EDIT]: Sorry!
    Die Kosten waren für je 5 PCBs vom Hersteller, somit je Board 1,40€
    Geändert von cw (10.04.2021 um 11:44 Uhr)
    Grüße ...Carsten
    Standard DC Filter
    kann mir jemand in halbwegs einfachen Worten erklären, welche Vorteil man mit dem DC Filter erzielen kann?
    „Schneidet“ man damit nur hochfrequente Anteile ab? Wenn ja warum verhilft es mir zu einen besseren Klang im relevanten hörbaren Frequenzband?
    Im ASR Forum hatte hatte Amirm low noise Netzteile mit Desktop DACs getestet. Ich meine er kam zum Fazit, dass die meisten Desktop DACs ausreichend Filtern und es daher keinen messbar relevanten Vorteil bringt solche besonders Rauscharmen Netzteile einzusetzen.
    Nun weiß ich allerdings nicht, ob zum Beispiel das AuroraDSP, welches in
    meinem DSP-Endstufen Projekt eingesetzt wird, von solch einem DC-Filter profitieren würde.
    Falls es da berechtigte Argumente gibt, würde ich sicherlich auch 1-2 Bausätze ordern.
    Mario
    Geändert von mar1o (10.04.2021 um 10:52 Uhr)
    Berlin
    ganz einfach ... SNTs produzieren eine gepulste (Gleich) Spannung ... hier ein schönes Beispiel (Bild gemopst aus diyaudio.com).
Hits:	297
Größe:	906,7 KB
    Blau - direkt am SNT
    Gelb - hinter dem Filter
    Und alles was ich "abhalten" kann ... ;-)
    Grüße ...Carsten
    Das hatte ich gesehen und ist auf jeden fall zunächst einmal recht simpel und eindringlich. Auf der anderen Seite ist es nur ein Teil der Kette und viel spannender wäre es ja, ob am Ende der Signalkette ein Unterschied besteht.
    Auf der anderen Seite sind die Investitionen ja echt überschaubar. Versuch macht klug...
Hits:	297
Größe:	906,7 KB
