    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von dipoluser
    Garbsen
    Standard Wieder ein U-Frame OB SUB
    nach unserem runden U-Frame SUB mit 32W/4787T00 haben wir uns an eine Achteckform gewagt. Die dafür notwendigen Multiplexholzplatten mit 22,5° Phase haben wir uns sägen lassen, da unsere Werkzeuge die notwendige Passgenauigkeit nicht hergeben.
Hits:	144
Größe:	538,4 KB
    Das warme Wetter im März (Holzarbeiten im Garten) hat schnell Ergebnisse gebracht:
Hits:	174
Größe:	619,3 KB
    Letztendlich mit den Scan Speak Chassis 28W/4878T00 sieht es wie folgt aus:
Hits:	210
Größe:	208,8 KB
    Heute wurde eingemessen (wie immer mit ATB PRO PC). Die SPL/f Hardcopies sind noch auf dem Laptop und folgen!
    Einen schönen Restostertag
    Geändert von dipoluser (06.04.2021 um 12:09 Uhr)
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Eckig ist für viele einfacher als Röhren in dem Durchmesser.
    Schaut Gut aus.
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Garbsen
    hier nun zwei Hardcopies der SPL-Frequenz-Messungen.
    1) Messtechnische Erfassung der benötigten Filtermatten zur rückseitigen Peak Tiefpassfilterung:
Hits:	109
Größe:	256,7 KB
    In roter Farbe gut zu erkennen den rückseitigen Peak bei ca. 180 Hz. Die beiden anderen Graphen nach der Bedämpfung mit 9 Stück 1cm M5-Filtermatten. SPL-technisch (Front/Rear) haben wir das jedoch noch besser hinbekommen. Hierfür haben wir andere Filtermattendichten verwendet. Auch die Phasenlage liegt jetzt sehr deckungsgleich von ca. 20 Hz bis ca. 80 Hz um -180° versetzt (soweit das Messsystem hier belastbare Auswertungen liefert) Front/Rear zueinander. In Folge dessen ergibt sich damit das gewünschte quasi Kardioid ähnliche Abstrahlverhalten in diesem Frequenzbereich (wir können damit näher an die Rückwand heranrücken).
    Mit unserem neuen 3-Wege-Oberteil (armonía genannt) sieht das SPL-Frequenzergebnis wie folgt aus:
Hits:	97
Größe:	231,8 KB
    Der Messabstand liegt bei 2,5m; Messung als Mittelwertbildung (ATB-PRO-Funktion) Mikrofon am Stativ auf einer Kreisbahn in der Höhe von 20cm bis 120cm auf/ab-geführt.
    Den linken OB mussten wir nach Hörsitzungen noch um 1 db im Frequenzspektrum absenken, da dieser in der Ecke steht (geht auch mit OBs).
    Die verwendeten Filter in den beiden Hypex dlcp (jeweils vier Kanäle) konzentrieren sich auf LR24 / LR12 High-und Low-Pass, ebenso Boost/CUT und Shelf.
    Geändert von dipoluser (07.04.2021 um 16:08 Uhr)
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Habt Ihr den Kanal mit den Filtermatten ausgekleidet oder die Filter quer zur Kanalrichtung sozusagen als Stopfen genommen?
    Garbsen
    Hier dazu ein Photo:
Hits:	161
Größe:	575,5 KB
    Die Filtermatten stammen aus der Bucht
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Ok, Danke, also Modell Stöpsel. Was ist das schwarze Zeug, das die Kanalwände auskleidet?
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat entweder John K oder (eher nicht) Siegried Linkwitz einen Kardoiden gemacht, indem er die Kanalwände dick mit Dämmwolle ausgekleidet hat.
    Garbsen
    An den Innenseiten befinden sich 2mm Schwerfolie und 10mm Dämmvlies von der Fa. ADMS.
    Der John K. hat uns inspiriert:
    http://musicanddesign.speakerdesign....I-U-frame.html
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Garbsen
    heute haben wir die erste Feinkorrektur im Übernahmefrequenzbereich Sub zu Lower Mid durchgeführt.
Hits:	83
Größe:	248,4 KB
    Wenn unser Drehteller fertig ist, folgen weitere Messungen und ggf. dsp-Einstellungen.
    Wer Lust verpürt, kann gerne zum Hören vorbeikommen und eigene Hörempfindungen mit uns teilen. Aktuell geht in Garbsen eine zusätzliche Person zum Haushalt.
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
    Moin, sieht gut aus.
    8 (octavus)-eckig ist ja eine logische Konsequenz zu Eurem Homepage Namen.
    Leider schaff ich es in nächster Zeit nicht zu Euch.
    Schönen Sonntag, Hartmut
    53919 Weilerswist
    Sind das nicht weniger U-Frame-OBs, als vielmehr Boxen mit Extrem-KU?
    Garbsen
    Hallo und schönen Sonntag,
    bei all unseren Woofer-Aufbauten haben wir Anleihen bei John K. und Siegfried Linkwitz genommen. Die Frame-Bezeichnung spiegelt dieses wieder.
    Linkwitz hatte hier eine schöne Abhandlung geschrieben: https://www.linkwitzlab.com/H-U%20woofer2.htm
    Von John. K. gibt es hier weitere Informationen: http://musicanddesign.speakerdesign.net/products.html
    Natürlich muss gnadenlos in Richtung 20 Hz mit 6 db/Oct. ab ca. 80 Hz verstärkt werden.
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
