Hallo neue User
Aufgrund massiver Fake-Anmeldungen waren wir gezwungen, die bisherige Anmeldeprozedur zu schließen. Es ist jedoch weiterhin möglich registrierter User in diesem Forum zu werden. Schreibe uns dazu einfach eine Nachricht mit folgendem Inhalt:
- Deinen Vor- und Nachnamen
Du kannst uns deinen Registrierungswunsch über das Kontaktformular (Link) zukommen lassen. Wähle dort als Betreff "Registrierung" aus und vergiss nicht uns die oben genannten Infos mitzugeben!
Dein DIY-Hifi-Forum Team
gibt's das auch von Sica
Eckig ist für viele einfacher als Röhren in dem Durchmesser.
Schaut Gut aus.
Habt Ihr den Kanal mit den Filtermatten ausgekleidet oder die Filter quer zur Kanalrichtung sozusagen als Stopfen genommen?
Hier dazu ein Photo:
Die Filtermatten stammen aus der Bucht
Ok, Danke, also Modell Stöpsel. Was ist das schwarze Zeug, das die Kanalwände auskleidet?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat entweder John K oder (eher nicht) Siegried Linkwitz einen Kardoiden gemacht, indem er die Kanalwände dick mit Dämmwolle ausgekleidet hat.
An den Innenseiten befinden sich 2mm Schwerfolie und 10mm Dämmvlies von der Fa. ADMS.
Der John K. hat uns inspiriert:
http://musicanddesign.speakerdesign....I-U-frame.html
heute haben wir die erste Feinkorrektur im Übernahmefrequenzbereich Sub zu Lower Mid durchgeführt.
Wenn unser Drehteller fertig ist, folgen weitere Messungen und ggf. dsp-Einstellungen.
Wer Lust verpürt, kann gerne zum Hören vorbeikommen und eigene Hörempfindungen mit uns teilen. Aktuell geht in Garbsen eine zusätzliche Person zum Haushalt.
Pixelschubser
Sind das nicht weniger U-Frame-OBs, als vielmehr Boxen mit Extrem-KU?
Hallo und schönen Sonntag,
bei all unseren Woofer-Aufbauten haben wir Anleihen bei John K. und Siegfried Linkwitz genommen. Die Frame-Bezeichnung spiegelt dieses wieder.
Linkwitz hatte hier eine schöne Abhandlung geschrieben: https://www.linkwitzlab.com/H-U%20woofer2.htm
Von John. K. gibt es hier weitere Informationen: http://musicanddesign.speakerdesign.net/products.html
Natürlich muss gnadenlos in Richtung 20 Hz mit 6 db/Oct. ab ca. 80 Hz verstärkt werden.
Foren-Regeln
