Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 34 von 34
    Ingolstadt
    Hier sind noch ein paar Messungen zum PT2522-4:
    https://www.midwestaudioclub.com/diy...ew-grs-planars
    Und hier ist ein Bild eines geschrotteten HTs:
    https://www.facebook.com/variantGmbH...08438643342103
    Ansonsten schlägt er sich ziemlich gut bei einem Wirkungsgrad von knapp über 90dB, und das nach Entzerrung. Leider wird nicht mehr verraten...
  2. #22
    Ingolstadt
    Klirrfaktormessungen mit dem PT2522 u.a.
    https://www.diyaudio.com/forums/plan...me-dipole.html
  3. #23
    ich habe da mal Etwas provisorisch gewastelt.
Hits:	237
Größe:	235,9 KB
Hits:	135
Größe:	300,4 KB
    Der 2522 läuft momentan über 1yF. Mit miniDSP an den Blaupunkt ovalBB im Pegel angepasst. Highshelf 6500kHz +2,3dB Q0,7
    Bisher bin ich ganz angetan.
    Schönen Abend, Hartmut
  4. #24
    Ingolstadt
    Meine PT2522 sind angekommen und ich habe gleich ein paar Messungen vorgenommen, alle unter gleichen Bedingungen.
    Von einem anderem Projekt waren noch einige Waveguides vorhanden. Die Konturen waren an die der WGs von Visaton, Monacor angelehnt. Bestes Ergebnis hat eine modifizierte Kontur des WG300 gezeigt, wobei 2 Reihen abgedeckt waren, so ähnlich wie hier auf dem Bild.
Hits:	244
Größe:	218,0 KB
    Die nächsten 3 Bilder zeigen die FG des freistehenden PT2522, in einer Schallwand von 17cm (ursprünglicher Plan) und in dem besten WG.
Hits:	175
Größe:	283,6 KB
ID:	60632 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	291,2 KB
ID:	60633 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	281,9 KB
    Und hier die zugehörigen Sonogramme, in der gleichen Reihenfolge.
Name:	PT o.Schallwand.png
Hits:	80
Größe:	203,6 KB
ID:	60636 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	207,9 KB
ID:	60637 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	203,7 KB
    Ich denke, das Resultat kann sich für eine Versuch und Irrtum Methode sehen lassen nur eine Simulation wird optimalere Ergebnisse erzielen. Da muss ich aber passen.
    Ich nehme den HT als Alternative zu einem Mundorf AMT25D1.1 Dipol Hochtöner, nachdem ich erfahren hatte, dass sich der Preis auf über 500€ erhöht hatte, pro Stück...
    Messtechnisch ist der PT2522 ziemlich gut, wie auch HiFi Selbstbau zeigte und als nächstes werde ich beide HT miteinander gehörmäßig vergleichen.
  5. #25
    Schöne Messungen! Läuft der in der 17 cm - Schallwand und mit dem WG jeweils nach hinten offen? Wie gehst Du beim WG mit den beiden nicht in die Öffnung passenden Reihen um?
  6. #26
    Ingolstadt
    Ja, hinten ist es immer offen. Ich hatte auch WGs mit breiterer Öffnung, das Ergebnis war schlechter. Die 2 äußeren Reihen hatte ich einfach zugeklebt.
    Wenn ich das auch hinten gemacht hatte, konnte ich das am FG vorne sehen, war wohl zu viel Kompression.
    Beim Mundorf AMT habe ich vorne einen WG und nach hinten strahlt er ohne irgendeine Schallführung. Genauso würde ich gerne den PT2522 einsetzen.
  7. #27
    Moin, sieht interessant aus.
    Mich hat es Interessiert: Was passiert:
    alle 4 Reihen,
    zu rechts und links abgeklebt.
Hits:	264
Größe:	272,6 KB
    Messungen, PT2522 steht oberhalb auf der openbaffle . Mic Abstand 15cm
Name:	pt2522 rot 1750Hz 12dB grün FR ab500Hz blau ab 500Hz r und l abgeklebt.jpg
Hits:	247
Größe:	68,1 KB
    rot über DSP 1750Hz 12dB, nicht abgeklebt
    grün fullrange ab500Hz, nicht abgeklebt
    blau fullrange ab 500Hz rechts und links abgeklebt.
    das macht sich bemerkbar.
    weil es so einen Spaß macht, Dinge zu probieren:
    der PT2522, quer am Papp3002 (in grober Anlehnung an ein Monacor MRH-300)
Hits:	203
Größe:	312,4 KB
Name:	PT2522 an cloneHorn Papp3002 0 15 30 45 Grad und Hörplatz.jpg
Hits:	213
Größe:	77,2 KB
    Mikrofonabstand 50cm,
    rot 0 Grad
    gelb 15 Grad
    grün 30 Grad
    blau 45 Grad
    schwarz 0 Grad am Hörplatz
    Gruß, Hartmut
  9. #29
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Hallo Hartmut,
    Der Refrain sagt es klar und deutlich - meine alten Helden aus den Achzigern haben es bereits gewusst : https://www.youtube.com/watch?v=aH04al9a0Jw
  10. #30
    Nicht schlecht! Was ist die Überlegung hinter quer und dem Knick - sowas wie DXT? Das bei 700 Hz, ist das eine Reflexion im Raum?
  11. #31
    Moin, das original Monacor MRH-300 ist n CD-Horn. Mein grober Nachbau war mal ein Versuch für den FRS5X. Der Pt2522 ist halt quer drinn, weil das Horn das so hergibt. Der Magnetostat läuft da auch besser drinn als der Visatöner.
    Die 700Hz kann Raum sein, kann aber auch mein krumm und schief Horn sein. Da möchte ich mich nicht festlegen. Ich werde den eh nicht so tief quälen.
    Weiter geht es :
    Habe ein kleines Mikropapptröt gebaut, angelehnt an die geniale Kontur von dem Memorialtröt
Hits:	170
Größe:	433,7 KB
ID:	60651Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	387,7 KB
ID:	60650Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	336,2 KB
Name:	PT2522 in Mikromemorialtröt 0 15 30 45 und Hörplatz.jpg
Hits:	189
Größe:	73,2 KB
    rot 0 Gradgelb 15 Grad
    grün 30 Grad
    blau 45 Grad
    Das gefällt mir noch etwas besser. Da baue ich mal den Zweiten und pflanze die über die ovalen punktgeschweißten Blaupunkt.
    Geändert von dy1026u (10.05.2021 um 19:21 Uhr)
  12. #32
    Ingolstadt
    alle 4 Reihen,
Hits:	264
Größe:	272,6 KB
Hits:	247
Größe:	68,1 KB
    Ist bei mir auch so.
    Ohne WG funktioniert abkleben nicht, das Ergebnis ist schlecht, ist auch logisch, sonst hätte es der Hersteller ja gemacht.
    Mit dem richtigen WG funktioniert es gut (vorne 2 Reihen abgeklebt, hinten nicht).
    Was ist denn dein Entwicklungsziel? Ich möchte constant directivity (CD) erreichen und da kommt man nicht umhin Sonogramme zu erstellen. Ein Sonogram ist mit wenigen Klicks erstellt und da hat man mir hier im Forum sehr geholfen.
    Ich hatte auch mit WGs experimentiert, in denen die vollen 4 Reihen benutzt wurden. Leider, unter CD-Aspekten, war dies kein Erfolg.
  13. #33
    was ich erreichen möchte: Eigene Erfahrungen sammeln, Möglichst wenig DSP-Einsatz. Am liebsten auch passiv im Mittelhochtonbereich. Das zuletzt gebaute Horntröt scheint mit einer 6dB Weiche zum ovalen Blaupunkt zu funktionieren.
    Allerdings wäre passiv hier nicht so toll, da der Blaupunkt lauter ist. Ich habe da auch noch andere Chassis im Kopf. Vielleicht schrumpfe ich auch Mal das MRH-300, um es in die 18cm Schallwand zu integrieren. Irgendwann wird es auch ein breiteren Bassdipol mit ca.23cm Schallwandreite geben. Da gibt es wieder neue Möglichkeiten.
    100%CD brauche ich nicht unbedingt, Nehme ich mit wenn es da ist. Am Hörplatz muss es stimmig sein.
    Grüße Hartmut
  14. #34
    Moin, ich hatte in Post 9 schon mal das Video von GR-Research erwähnt.
    Ich clone das im Video gezeigte rechte openbaffle-Topteil und habe mir aus Pappe, Heißkleber und Montagekleber als Spachtelmasse ein erstes Messobjekt für meinen offenen GRS 2522 Hochtöner gebaut. Jetzt muss die Spachtelmasse erst mal trocknen.
Hits:	182
Größe:	150,9 KB
