Hallo Pedda,
mir erschließt sich aus den Schaltbildern momentan nicht, wo die -5V benötigt bzw. Angeschlossen werden sollen.
viele Grüße
Zitat von Kleinhorn
Ich fänd es nur blöd, müßte ich ich für jedes Meßgerät eine eigene Versorgung bauen.. machbar aber doof...
Hallo Pedda,
anders wird es nicht gehen. Du schließt doch die Netzteile kurz. R5 ist der Meßwiderstand für den Strom, und die Massen schaltest du zusammen.
Auch je nachdem du die noch fehlenden Spannungsmesser anschließt wirst du neue Probleme bekommen. Du wirst also (max.) 4 seperate Spannungsversorgungen brauchen.
Ein Alternative wären noch DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung.
Das IC braucht eine +- 5 Volt Versorgung. Da nur mit + 5 Volt gespeist wird, wird wohl die Schaltung um die 5,1 Volt Zener-Diode für die Negativ-Spannung sorgen.
Ich hab das nicht mehr auf dem Schirm wie ELV das damals gemacht hat. Da gab es es zig Anwendungen für den KFZ-Bereich. Voltmeter, Öldruck, Wassertemperatur usw...
Ich hab noch ein Kombigerät aus der Zeit. Volt/Schließwinkel und Drehzahl.
Ich muss da mal rein sehen. Nur ist das Ding nicht hier...vielleicht hol ich das nachher mal und öffne die Kiste. 40 Jahre alt und sieht nicht mehr neu aus....muss ich putzen...
Wer braucht noch Schließwinkel-Messer ? Verteiler mit Kontakten sind irgendwie rar geworden...
Aber um auf die Ampere-Meter Geschichte zurück zu kommen. Eine galvanische Trennung von Messgerät und Netzteil war mir klar. Das ist auch beim ICL7106 so.
Was ich nicht verstehe ist die Tatsache, dass ich über das Ampere-Meter hinweg Groundverbindung zu den Ausgängen des regelbaren Netzteiles messen kann. das ist mir zu hoch. Das kann ja nur eine Verbindung über den Messwiderstand sein...nur Ground zu +- Hot passt nicht ?
Meine Miniplatinen haben ja nur + 5 Volt und Ground als Ausgang. Die Leitung geht dann als Versorgung auf das Ampere-Meter. Ansonsten, wie beim Ampere-Meter üblich, hängt das in Reihe zum Ausgang. Ist nichts angeschlossen, zeigt das Ding auch "Null". Eingebaut ist ein 0,1 Ohm Messwiderstand. Die daran abfallende Spannung wird über die Referenz ausgewertet.
Die Zweite Nummer die ich nicht verstehe....hab ich zwei von den Teilen an einer Versorgung macht das irgendeinen Quatsch am Ausgang des Netzteiles....Nur hat das Netzteil nichts mit der Versorgung zu tun....das soll nur gemessen werden.
Ich hab noch zwei von den Dingern hier. Ich löte die mal zusammen und lasse die Schaltung um die Zener-Diode weg und speise mit -+ 5 Volt. Mal sehen, was dann passiert...
Pedda,
der 7106 (die LCD-Variante) braucht so gut wie keinen Strom, da kann man die Stromversorgung über Elkos als galvanische Trennung machen.
Mit deiner LED-Variante (7107) ist das nicht so einfach.
Hi...
Ok...werd ich dann so machen und mir noch 2 Vorschaltplatinen mit Konstanter bauen. Einen kleinen Trafo zusätzlich hab ich bestellt...
Danke
Hallo Pedda,
nach nochmaligem Anschauen des Schaltplans in Ruhe habe ich verstanden. Q1 wird von Pin 38 getaktet und arbeitet als Schalttransistor. Die Spule verhindert den Kurzschluß der Versorgungsspannung und sorgt gleichzeitig für ein schnelles Nachladen der Elkos der Ladungspumpe. An Pin 26 liegen damit -5V an, stabilisiert durch die 5,1V Zenerdiode. Diese kleine Schaltung ist nur für die -5V Erzeugung zuständig und hat nichts mit Deinem Messproblem zu tun.
Die Frage ist, an welcher Stelle Du den Strom Deines Netzteils misst. Das Amperemeter hat als Bezug den Ground der Versorgungsspannung. Also müßtest Du den Messwiderstand R5 in die Minusleitung des Netzteils ebenfalls mit Bezug auf Ground legen. Voraussetzung ist allerdings, dass Dein Minusausgang auch tatsächlich auf Ground liegt, bzw. Du mußt sicherstellen, dass der Ground des Amperemeters und der Ground des Netzteils identisch sind. Selbst einige Millivolt Differenz führen zu Messfehlern.
Sinnvoll wäre, wenn Du mal eine Skizze machst: Netzteil mit angeschlossenen Amperemeter. Eine Zeichnung sagt mehr als tausend Worte.
viele Grüße
Hallo Pedda,
Deine Skizze zeigt, was ich vermutet habe. Deine beiden Amperemeter liegen am positiven bzw. negativen Ausgang des Doppelnetzteils auf einem schwebenden Potential je nach eingestellter Ausgangsspannung.
Denke Dir mal die Amperemeter weg und ersetze sie nur durch die Messwiderstände R5 und vergiß nicht, die Widerstände einseitig auf Ground zu legen (wie im Schaltplan des Messgeräts). Dann dürfte klar werden, woher die Kurzschlüsse kommen und warum jedes Amperemeter eine eigene Netzteil-Ground freie Spannungsversorgung benötigt.
Hallo Thomas,
so hab ich das noch nicht betrachtet. Aber ich bin ja auf dem richtigen Weg mit der Trennung über zusätzliche Trafos und Erzeugung von 5 Volt. Das Ganze halt 4 mal. Zum Glück ist das kein großer Kostenfaktor und die Miniplatinen sind schnell aufgebaut.
Das Unterbringen ist auch kein Problem. Wird also werden...
Merci
Hallo Pedda,
gern geschehen und viel Erfolg.
gruß
Foren-Regeln
