Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 22 von 22
  1. #21
    Grossraum Hamburg
    Oder wenn machbar 16 Ohm Hochtontreiber benutzen.
  2. #22
    Hamminkeln
    Mit den Widerständen geht das erst mal einigermaßen. Hab noch zusätzlich ein paar 2453J bestellt, die haben 16 Ohm und sollen sich auch bei 600 Hz noch ganz wohlfühlen. Ich werde berichten.
    Aktuell habe ich ein paar Probleme mit der aktiven 2,5-Wege Konfiguration. Bisher habe ich den oberen TMT einfach ganz normal bei 600 Hz getrennt und den baffle step nicht entzerrt. Dann versucht den Verlust unterhalb des BS mit dem unteren Tieftöner aufzufüllen. Das gibt aber irgendwie immer zu viel Bass oder Phasenschweinereien oder die Resonanzen schlagen oben bei zu flacher Trennung wieder durch.
    Wie macht man so einen 2,5-Weger eigentlich (aktiv) nach Lehrbuch? Ich würde jetzt im nächsten Schritt einfach beide TMTs identisch bei 600 Hz trennen und den BS entzerren und dann dem oberen zusätzlich einen 6 dB high shelf bei 150 Hz verpassen und dem unteren bei 150 Hz einen passenden Tiefpass. Oder habe ich da schon wieder einen Denkfehler?
    Eigentlich brauche ich den unteren Tieftöner auch gar nicht, aber dann ist das Gehäuse viel zu groß
